Каким образом на Спринтере извлекать звуки ?.
Есть у кого-нить работающий кусок кода по
этой теме ?. Как-то помниться в старо-давние
времена я попробовал, но ничего вразумительного
не вышло ;(.
Звуки на Спринтере ?
Vasil Ivanov
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Re: Звуки на Спринтере ?
Я внятного ответа с примером так от Петерсов и не получил в свое время. Пищать то его можно заставить, как я понимаю (через тот же ковокс-интерфейс), но делать устойчивый семплрейт наверное трудновато будет. Видимо надо плеер дизассемблировать.Vasil Ivanov wrote:Каким образом на Спринтере извлекать звуки ?.
не вышло ;(.
CHRV
Василий!
Я тебе отправил мылом все собранные мною примеры с форума (я их оформил ввиде файла). Там в том числе пример как работать со звуком от И.Мака.
Ну и мне отправь - я выложу на сайтCHRV wrote:Василий!
Vasil Ivanov
Это идея, в данной ситуации, тем более что плейер не большой - 4 кило.Shaos wrote:Я внятного ответа с примером так от Петерсов и не получил в свое время. Пищать то его можно заставить, как я понимаю (через тот же ковокс-интерфейс), но делать устойчивый семплрейт наверное трудновато будет. Видимо надо плеер дизассемблировать.Vasil Ivanov wrote:Каким образом на Спринтере извлекать звуки ?.
не вышло ;(.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
CHRV
Отправил тоже!Shaos wrote: Ну и мне отправь - я выложу на сайт
Covox Blaster
Тут всплыла информация, которая является актуальной и несколько противоречит тому, что было написано в старой документации на Спринтер:
P.S. Оказалось, что это из архива CHRV, который он тут выше озвучивал - так что слепляю темы вместе и приаттачиваю сам архив
Звук
Ivan_Mak
(Sprinter Team)
2002/09/13 04:28
Re: Программирование звука [re: Shaos]
Звук через COVOX-Blaster (COVOX с буферным ОЗУ)
CBL=COVOX-Blaster
Порт управления: 004Eh (16-bit port!!!, писать только через OUT
(c),reg)
; bit 7 - COVOX-Blaster on (если 0 то обычный режим COVOX)
; bit 6 - STEREO-mode on
; bit 5 - 16bit-mode on
; bit 4 - Interrupt on - включение прерываний
; bits 3..0 - частота
; 0 16khz -- mono/stereo --- это старые режимы -- не использовать!
; 1 22khz -- mono/stereo --- это старые режимы -- не использовать!
; 2 reserved
; 3 reserved
; 4 reserved
; 5 reserved
; 6 reserved
; 7 reserved
; 8 7.8125 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
; 9 10.9375 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
; A 15.625 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
; B 21.875 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
; C 31.25 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
; D 43.75 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
; E 54.6875 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
; F 109.375 KHz -- mono/stereo 8/16 bit
Порт 0FEh - биты запроса прерываний от CBL
bit 7 - запрос данных для CBL
bit 5 - синхронизация экрана (кадровый импульс, 4мс длиной, 20мс
период)
Запись данных в COVOX-Blaster производится с помощью акселератора,
записью в страницу ОЗУ 0FDh (просто записать блок 128/256 байт с
адреса 0C000h)
или через порт 4Fh командами OTIR блок записываемых данных по
запросу. Для 8 бит режима - 128 байт; для 16 бит - 256 байт
Re: Covox Blaster
Самый простой пример:Должен пищать одну ноту (если в Sample записать синус, то должно чисто звучать).Code: Select all
Test: LD BC,04Eh LD A,8Bh ; включить 8 бит 22khz mono OUT (C),A ; - CBL - включен! INC C LD HL,Sample OTIR ; загрузить все 256 байт RET Sample: DB 80h,81,82h,.... ; (256 отсчетов звука с нулем на уровне 80h)
Запрос данных в бите 7 порта FE появляется для каждых 128 байт (256 в режиме 16 бит). Его следует проверять, если его не оказалось, то прерывание экранное, а не от CBL.
При выставленных прерываниях от CBL, стоит использовать режим IM 2, иначе, будет часто вызываться DOS-овая процедура прерываний и могут появиться тормоза на высоких частотах.
В режиме 8 бит сэмплы должны иметь уровень нуля на 80h,
16 бит сэмплы - уровень нуля - 0000h,
Stereo-сэмплы - должны иметь чередующиеся отсчеты левого и правого канала.
(При тестировании 16 бит режима следует помнить, что звук с амплитудой в единицы почти не слышен)Code: Select all
mono_8bit: DB 80h,81h,7Fh.... mono_16bit: DW 0,1000,-1000... stereo_8bit: DB 80h,80h,81h,80h,7Fh,80h... ; здесь один канал играет, второй молчит stereo_16bit: DW 0,0,1000,0,-1000,0... ; аналогично, один канал играет, второймолчит
P.S. Формат данных выбран так, что бы из WAV-файлов данные в CBL пересылать простой операцией блочной пересылки.
Ну и обычный ZX-бипер должен работать, и обычный пентагоновский Covox:
Стандартный спектрумовский бипер (бит 5 порта #FE) выведен через ту
же схему, что и Covox, и AY. (TDA1543) Программируется стандартно.
Covox - 8-бит -- позволяет выводить WAV сигналы. В стандартной
конфигурации Covox подключен на порт #FB и #4F. Вывод последовательности
байтов в любой из этих портов приведет появлению сигнала на звуковом выходе.
В стандартной конфигурации на выходы левого и правого канала выдается один
и тот же сигнал (монофоническое звучание).
