nedoVideo v1 (32x24 знакоместа)
Shaos wrote:Блин, как не извращался - так и не смог запрограммировать PIC16F777 в моем программаторе El Cheapo :(
Не поддерживает он его, хоть и поддерживает очень похожий PIC16F77...
Придется переходить на другие пики - у них на 3 пина меньше (33 против 36 у 777-го).
Заказал и получил парочку PIC16F74 и один PIC16F871 - так что скоро будут продвижения в направлении NedoVideo.
74-ые ребята не программируются этим программатором, хоть и должны :(
Зато PIC16F871 запрограммировался и вроде как нормально работает :)
Первый тест на правильность моих расчетов по синхронизации. Схема собрана из PIC16F871 и 74LS86 (оттуда взят один XOR-гейт).
На экране осциллографа видеосигнал выглядит следующим образом:
Схема рисует шахматное поле 32x24 (по количеству знакомест NedoVideo) - правда моя NTSC синхра понялась только маленьким китайским черно-белым телевизором ;)
Буду приводить свой NTSС-сигнал в сооветствие стандарту. Кстати PAL-версия сигнала также будет!
Получил еще парочку PIC16F871 - так как наверное пока это будет единственный используемый мною чип :)
Shaos wrote: Первый тест на правильность моих расчетов по синхронизации. Схема собрана из PIC16F871 и 74LS86 (оттуда взят один XOR-гейт).
Вобщем дело не в упрощенной синхронизации!
Путем подбора резисторов я добился от той же схемы и прошивки вполне устойчивой картинки - причем на большом телевизоре!
Вот только все 32 клетки не влезают по горизонтали - крайняя левая и крайняя правая выползают за края экрана...
Путем изменения схемы (использования второго XOR-гейта для формирования небольшого яркостного смещения)
и небольшого изменения программы (обнуление считающих координаты X и Y портов за пределами графического экрана, чтобы не влияли на синхронизацию) получил картинку с 4-мя градациями серого:
То же самое на маленьком телевизоре:
и на экране осциллографа:
Гребенка слегка неправильная в смысле уровней сигналов, но я в будущем это поправлю ;)
Shaos wrote:То же самое на маленьком телевизоре
Попробовал этот сигнал подцепить к своему мультисистемному видомагнитофону с автоматическим распознаванием входного формата - он определил что это NTSC и выдал сигнал на ТВ - следующий на очереди PAL :)
Блин - почитал топик и обнаружил, что с 18 сентября разговариваю сам с собой, т.е. уже почти 2 месяца! Народ, чего молчим???
cr0acker
Post by cr0acker »
Shaos wrote:Блин - почитал топик и обнаружил, что с 18 сентября разговариваю сам с собой, т.е. уже почти 2 месяца! Народ, чего молчим???
Ждём када соеденишь всё вместе:)
Купил себе большую бредборду на 2390 дырок за $30 и блок питания 14V/15A за $85 - оба с банановыми клеммами - вот тута и буду недовидео собирать:
справа, кстати, виднеется программатор для пиков, а снизу всякие недосборки
Mac Buster
Post by Mac Buster »
Я готовую схему жду :)
Схема пока не до конца проработана, но вот очередной тест: v0.2 рисует кубики и в NTSC, и в PAL - в зависимости от логического сигнала на одной из ног. Вот полный код тестовой программы:
; Alexander Shabarshin (shaos@mail.ru)
; http://nedopc.org/nedopc/
  TITLE  "NedoVideo-16 v0.2"
  LIST R=DEC
  INCLUDE "p16f871.inc"
  CBLOCK 0x020
  counter	; counter for mWAIT3PLUS1
  counter_	; counter for Frame
  zerox		; start value for X counter (with SCR bit)
  tmpy		; temprary value of Y
  ENDC
  __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
; PORTA X0,X1,X2,X3,X4,SCR
nvSCR	EQU	5
; PORTB S0,S1,S2,Y0,Y1,Y2,Y3,Y4
; PORTC A0,A1,A2,SYN,DIR,_EN,_WR,_LD
nvSYN	EQU	3
nvDIR	EQU	4
nv_EN	EQU	5
nv_WR	EQU	6
nv_LD	EQU	7
; PORTD D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7
; PORTE _RST,ISTB,IMODE
nv_RST	EQU	0
nvISTB	EQU	1 ; strobe from LPT
nvIMODE EQU	2 ; 0-NTSC, 1-PAL
mBANK0 MACRO
  bcf STATUS,RP0
  bcf STATUS,RP1
  ENDM
mBANK1 MACRO
  bsf STATUS,RP0
  bcf STATUS,RP1
  ENDM
mBANK3 MACRO
  bcf STATUS,RP0
  bsf STATUS,RP1
  ENDM
mBANK4 MACRO
  bsf STATUS,RP0
  bsf STATUS,RP1
  ENDM
mNTSC3PAL5 MACRO
  LOCAL _ntsc
  btfss PORTE,nvIMODE
  goto _ntsc
  nop
  nop
  nop
_ntsc
  ENDM
mWAIT3PLUS1 MACRO Step
  LOCAL _loop
  movlw Step
  movwf counter
_loop
  decfsz counter,f
  goto _loop
  ENDM
mSYNC1 MACRO
  bsf PORTC,nvSYN
  ENDM
mSYNC0 MACRO
  bcf PORTC,nvSYN
  ENDM
mLINE9 MACRO Step,Subprog
  LOCAL _loop1,_loop2
  movlw Step
  movwf counter_
  goto _loop2
_loop1
  nop
  nop
  nop
  nop
_loop2
  call Subprog
  decfsz counter_
  goto _loop1
  nop
  ENDM
  ORG 00h ;reset vector
  goto Start
  ORG 04h ;Interrupt vector
  retfie
Start
  ;configure all I/O pins as digital (port A and E)
  mBANK1
  movlw 0x06
  movwf ADCON1
  ;set port direction
  mBANK1
  movlw b'11000000'
  movwf TRISA
  movlw b'00000000'
  movwf TRISB
  movlw b'00000000'
  movwf TRISC
  movlw b'00000000'
  movwf TRISD
  movlw b'00000110'
  movwf TRISE
  ;intialize values on ports
  mBANK0
  clrf PORTA
  clrf PORTB
  clrf PORTC
  clrf PORTD
  clrf PORTE
  bsf PORTC,nv_LD
  bsf PORTE,nv_RST
  ;setup interrupts
  mBANK1
  clrf INTCON ;disable all interrupts and clear all flags
  bsf OPTION_REG,NOT_RBPU ;disable pull-ups
;  bsf OPTION_REG,INTEDG ;interrupt on rising edge
;  bsf INTCON,INTE ;enable RB0 port change interrupt
;  bsf INTCON,GIE ;enable interrupts
  mBANK0
  CLRWDT
  movlw 0
  movwf zerox
  goto Frame
Line
  mSYNC0
  mWAIT3PLUS1 7 ; 22
  mSYNC1
  mWAIT3PLUS1 4 ; 13
  nop
  nop
  nop
  nop
  movf tmpy,w
  movwf PORTB
  bcf PORTE,nv_RST
  bsf PORTE,nv_RST
  movf zerox,w
  movwf PORTA ; 47
Symbol
  bcf PORTC,nv_LD
  bsf PORTC,nv_LD
  nop
  nop
  incf PORTA,f
  btfss PORTA,5
  goto Symbol
  incf tmpy,f
  clrf PORTB
  mNTSC3PAL5
  return
Line0
  mSYNC0		; 1
  mWAIT3PLUS1 7		; 22
  mSYNC1		; 1
  mWAIT3PLUS1 91	; 274
  nop                   ; 1
  nop			; 1
  nop                   ; 1
  clrf PORTA            ; 1
  clrf PORTB            ; 1
  clrf tmpy             ; 1
  mNTSC3PAL5            ; 3/5
  return                ; 2
Line1
  mSYNC1
  mWAIT3PLUS1 7
  mSYNC0
  mWAIT3PLUS1 91
  nop
  nop
  nop
  nop ; movlw 0xFF
  nop ; movwf PORTB
  nop
  mNTSC3PAL5
  return
Line2
  mSYNC1
  mWAIT3PLUS1 7
  mSYNC0
  mWAIT3PLUS1 45
  mSYNC1
  mWAIT3PLUS1 46
  nop
  nop
  nop ; movlw 0xFF
  nop ; movwf PORTB
  nop
  mNTSC3PAL5
  return
; Specially for PAL
Line0p ; 320-9=311
  mSYNC0		; 1
  mWAIT3PLUS1 3		; 10
  mSYNC1		; 1
  mWAIT3PLUS1 49	; 148
  mSYNC0		; 1
  mWAIT3PLUS1 3		; 10
  mSYNC1		; 1
  mWAIT3PLUS1 45	; 136
  nop			; 1
  return		; 2
Line1p ; 320-9=311
  mSYNC1		; 1
  mSYNC0		; 1
  mWAIT3PLUS1 7		; 22
  mSYNC0		; 1
  mSYNC1		; 1
  mWAIT3PLUS1 3		; 10
  nop			; 1
  return		; 2
Line2p ; 320-9=311
  mSYNC1		; 1
  mSYNC0		; 1
  mWAIT3PLUS1 7		; 22
  mSYNC0		; 1
  mWAIT3PLUS1 3		; 10
  mSYNC1		; 1
  nop			; 1
  return		; 2
Frame
  btfss PORTE,nvIMODE
  goto FrameN
FrameP ; PAL
;Frame (in lines) 312:
;25-sync 47-preframe 192-frame 48-postframe
;Line (in ticks) 320:
;24-low 30-high 256-signal 10-high
  nop
;Sync
  mLINE9 3,Line0p
  mLINE9 2,Line1p
  mLINE9 1,Line2p
  mLINE9 2,Line0p
  mLINE9 17,Line0
  mLINE9 47,Line0
  mLINE9 192,Line
  mLINE9 48,Line0
  ; -5
  goto Frame
FrameN ; NTSC
;Frame (in lines) 262:
;20-sync 24-preframe 192-frame 26-postframe
;Line (in ticks) 318:
;24-low 30-high 256-signal 8-high
  mLINE9 3,Line0
  mLINE9 3,Line1
  mLINE9 14,Line0
  mLINE9 24,Line0
  mLINE9 192,Line
  mLINE9 26,Line0
  ; -5
  goto Frame
  END
Вот так выглядят клетки в NTSC (PE2="0"):
А вот так выглядят клетки в PAL (PE2="1"), преобразованные мультисистемным видиком в NTSC:
Как видно картинка немного сплюснулась, т.к. PAL имеет больше строк по горизонтали. Видемагнитофон успешно распознал PAL, но с синхрой пришлось повозиться, т.к. для устойчивости картинки пришлось повторить спецификацию по синхре почти один в один, в отличие от NTSC, где синхронизация реализована мной очень упрощенно.
Попробовал подключить тест 02 к монитору Commodore - правда NTSC и PAL на нем выглядят как близнецы-братья:
NTSC
PAL
Порадовал маленький китайский телевизор - он оказывается понимает не только развертку NTSC, но и PAL (подключал через китайский же модулятор):
Кстати на вышеопубликованной фотке можно разглядеть испытательный стенд NedoVideo-16 во всех деталях ;)
Также пробовал подключить сигнал недовидии к свой плате видеоввода Pinnacle System - NTSC картинка держится, а вот PAL плывет вниз :(
А вот например Спринтер, подключенный по двухрезисторной схеме делает устойчивую PAL-картинку на той же плате:
viewtopic.php?t=7697&start=30
Наверное я не чистые 50 Гц получил, хотя на других устройствах вроде работает. Может схему опубликую (она простая) и кто то сможет в России тест 02 позапускать на разных PAL теликах?
