ШНУР-SCART
Hawk
- Writer
ШНУР-SCART
Кто-нибудь напишите распайку "родного" спринтеровского шнура:
Sprinter-Scart/
Спасибо.
Sprinter-Scart/
Спасибо.
Hawk - UGOTTA1/4?!
_________________>
_________________>
Re: ШНУР-SCART
Пишу по своему поправленному шнуру:Hawk wrote:Кто-нибудь напишите распайку "родного" спринтеровского шнура:
Sprinter-Scart/
Спасибо.
Sprinter - SCART (Name)
1 - 18 & 5 (GND)
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 - 7 (Blue)
10 - 11 (Green)
11 - 15 (Red)
12 -
13 - 20 (Sync)
14 -
15 - 16 (+5V)
А официальный шнурок можно посмотреть тут: http://nedopc.org/nedopc/sprinter/download/sp_vcab.gif
Hawk
- Writer
Re: ШНУР-SCART
Спасибо за ответ.
А можно еще выложить схемы модулятора и композитного выхода (ч/б)?
Появился вопрос по поводу BSYNC/ Если я правильно понимаю... синхро смесь заводится с уровнем "Blue"?
Вообще есть какая-нибудь достоверная информация по сигналам с видео порта спринтера - X8. (Желательно поподробнее по всем сигналам синхронизации...)
Что за сигнал VGA OUT? (Он задействован? Вибирается разрешение?)
Hawk - UGOTTA1/4?!
_________________>
_________________>
Re: ШНУР-SCART
Модулятор http://nedopc.org/nedopc/sprinter/downl ... ulator.gif - только насколько я знаю его никто не собирал и со Спринтером не проверял. Лучше у cr0ackera поинтересуйся на чем и как лучше модулятор сделать - он уже с несколькими микрухами поэкспериментировал.Hawk wrote:Спасибо за ответ.
А вот композитный выход не могу найти
Нет - это просто синхра. На официальном разъеме она называется "Sync".Hawk wrote: Появился вопрос по поводу BSYNC/ Если я правильно понимаю... синхро смесь заводится с уровнем "Blue"?
X8 - это разъем на плате. Тебе скорее всего нужен разъем сзади компа. Вот полная распиновка разъема из руководства:Hawk wrote: Вообще есть какая-нибудь достоверная информация по сигналам с видео порта спринтера - X8. (Желательно поподробнее по всем сигналам синхронизации...)
1 - GND (земля для Blue)
2 - GND (земля для Green)
3 - GND (земля для Red)
4 - Sync In
5 - Mode Out (тот что в X8 называется "VGA_OUT" - зачем нужен незнаю)
6 - Sound Left (левый звук)
7 - Sound Right (правый звук)
8 - Lines Sync (строчная развертка - если надо отдельно)
9 - Analog Blue (синий)
10 - Analog Green (зеленый)
11 - Analog Red (красный)
12 - Frame Sync (кадровая развертка - если надо отдельно)
13 - Sync (строчная+кадровая развертка - как обычно)
14 - GND (земля основная)
15 - VCC (+5В)
16 - GND (это видимо внешний металлический корпус разъема)
P.S. Вот он - rgb2bw.gif:
Если у тебя проблема подключить Спринтер - то советую его подключить к монитору "Электроника" или "Commodore 1084S". Для комодора нужен вот такой шнурок:
Для электроники те же сигналы в соответствующие дырки.Signal: Sprinter (15 pins) - Commodore (9 pins)
Blue: 9 - 5
Green: 10 - 4
Red: 11 - 3
Sync: 13 - 7
Ground: 14 - 1
cr0acker
Этот кодер на спринтере работать будет, токько ты его не соберешь, там нет наминалов дросслелей, могу отсканить свою схему. Кодер на CXA1645 производства недописис работать на спринтере без даработок не будет, хотя дороботка простая. У спринтера не стандартная форма синхры, она телевезионная а ВГАшная
НЕ телевизионная? А как же он тогда с телевизором через СКАРТ работает?cr0acker wrote:Этот кодер на спринтере работать будет, токько ты его не соберешь, там нет наминалов дросслелей, могу отсканить свою схему. Кодер на CXA1645 производства недописис работать на спринтере без даработок не будет, хотя дороботка простая. У спринтера не стандартная форма синхры, она телевезионная а ВГАшная
Вот схемка попроще (дросселей нет) - но опять же непрверялась:
В схеме можно и общую синхру подать на один из синхровых входов - тогда второй на землю вешается.
CHRV
Господин доработчик, ты мне когда окончательную версию кинешь, чтобы я плату заново развел?cr0acker wrote:Этот кодер на спринтере работать будет, токько ты его не соберешь, там нет наминалов дросслелей, могу отсканить свою схему. Кодер на CXA1645 производства недописис работать на спринтере без даработок не будет, хотя дороботка простая. У спринтера не стандартная форма синхры, она телевезионная а ВГАшная
Hawk
- Writer
Тут где-то ошибка закралась в предложении...cr0acker wrote:она телевезионная а ВГАшная
... немного из истории экспериментов ...
Если подать на НЧ вход (у меня AverUSB тв-тюнер) сигналы RGB, то изображение появится но кадры не будут меняться. (нет синхры) Если подключить синхро смесь, то обновление есть, но изображение "моргает". То есть кадровый импульс в смеси явно "опаздывает". можно "придавить" сигнал сопротивлением, но тогда обновление кадров будет не 25/сек а 3-4/сек... После некоторых манипуляций сопротивлениями и подачи дополнительных +5В сигнал модно заставить появляться чаще, но красивой картинки явно не было...
Кстати, какие частоты и уровни КС и СС ? С "обрубленного" сайта Петерсов можно только взять инфо, что строк 312 ....
Хм... должно быть 625*25=15625ГЦ... Это так к слову...
Подмывало купить конвертор с www.converters.tv, но как оказалось есть решения и у www.grandtec.ru
Только вот пока не ясно удваивает ли частоту грандовские примочки...
В любом случае новой схемы не надо - что-нибудь придумаю.
Hawk - UGOTTA1/4?!
_________________>
_________________>
CHRV
ПОд ВГАшной подразумевается что кадровый импульс начинается и заканчивается так как по стандарут ВГА положено а не по стандарту ТВ. А тайминги вообщето телевизионные.Hawk wrote:Тут где-то ошибка закралась в предложении...cr0acker wrote:она телевезионная а ВГАшнаяЯ понял, что она не стандартная, но какая именно не понял...
Не спеши мне в конце декабря должны прийти чипы для скандаблеров, а в конце января я сделаю само устройство серийно. Кстати сколько удовольствие стоит (скандаблеры от грандтека).
Hawk
- Writer
Да обычные ТВ-шные (PAL или SECAM). Т.е. строк в полукадре действительно 312 и мы имеем 50 полукадров в секунду. Если считать кадрами, то 25 по 624 строки. А к тюнеру ты через SCART цеплялся?Hawk wrote: ... немного из истории экспериментов ...
Из моих опытов Спринтер нормально работал на паловско-секамовском ТВ со СКАРТом "Thomson" (после упрощения шнура как я и написал - единственное неудобство: кадр выползал за пределы экрана, т.к. впритык заполнено), также нормально с монитором "Электроника 32 ВТЦ 202" и с монитором "Commodore 1084S" - все кадры на месте, ничего не мелькало, нормальная и устойчивая картинка.
Hawk
- Writer
Значит ты неправильно примешал синхру - если ее уровень слишком высокий или наоборот слишком низкий, то она не будет синхронизировать ТВ.Hawk wrote:Нет. НЧ. (Тюльпан). Но проблем не должно быть (раз это ТВ сигнал)-Ч.Б. изображение можно и так получать.Shaos wrote: А к тюнеру ты через SCART цеплялся?
Проблема в странном синхросигнале....
Hawk
- Writer
Голословный ответ - лучше скажите, как правильно....Shaos wrote:Значит ты неправильно примешал синхру - если ее уровень слишком высокий или наоборот слишком низкий, то она не будет синхронизировать ТВ.Hawk wrote:Нет. НЧ. (Тюльпан). Но проблем не должно быть (раз это ТВ сигнал)-Ч.Б. изображение можно и так получать.Shaos wrote: А к тюнеру ты через SCART цеплялся?
Hawk - UGOTTA1/4?!
_________________>
_________________>
