Vasil Ivanov
1. Кто-нить знает, можно ли программно определить, в каком режиме прерываний находится z80 ?. 2. Возможно ли сделать какой-нить линк PC <-> Спринтер ?. 3. Не думали о прикрутке на Спринтер хард-декодера Mp3-музыки ?. Мне кажется очень нужная примочка. Хардверники, где вы, ау ? .
12 Dec 2004 11:55 |
cr0acker
Линк Писюк спринтер сделать, моно, токо кто софт писать будет? Прше просто поставить модем в ПЦ и спринтер и баккетом данные файлы гонять. Мп3 будет в версии нука для спринтера
12 Dec 2004 16:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22680 Location: Silicon Valley
Линк Спринтер<->ПЦ есть в моих планах (с софтом и там, и тут)
12 Dec 2004 16:19 |
Mac Buster
Можно определить только приблизительно - IM2 или нет. Надо поменять вектор прерывания и выполнить HALT. Если обработчик прерываний не сработал, то не IM2. Остальные режимы разделить крайне сложно из-за почти полной идентичности работы. Возможно конечно LPT-LPT
12 Dec 2004 22:04 |
Vasil Ivanov
Ok. Кину это Игорю Жадинцу. Он пишет монитор (трассировщик/отладчик и т.п.). Когда начнем разбирать БИОС на составные части, может пригодиться . Ok.
15 Dec 2004 01:26 |
Vasil Ivanov
Хорошо бы. Imho это даже важнее, чем скандиск (на данном этапе). Только не делай терминалки-монстра (под PC), желательно чего-нить по-меньше - легче будет сливать с инета.
15 Dec 2004 01:31 |
Vasil Ivanov
Уже вызвался один кандидат . Все-равно это не выход из положения. Извечный вопрос - когда будет ?. И что-такое "в версии нука" ?. Ты давай не умничай, а пальцем покажи .
15 Dec 2004 01:36 |
cr0acker
| | | | Vasil Ivanov wrote: Уже вызвался один кандидат . Все-равно это не выход из положения. Извечный вопрос - когда будет ?. И что-такое "в версии нука" ?. Ты давай не умничай, а пальцем покажи . | | | | |
Некогда не думал что я умный:) Вот ссылка на планируемый НУК: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7541А вот на планируемый ГС: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7541
15 Dec 2004 09:54 |
cr0acker
Некогда не думал что я умный:) Вот ссылка на планируемый НУК: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7541А вот на планируемый ГС: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7690
15 Dec 2004 09:55 |
CHRV
Мне МАкс тут модем подкинул! Василий, а как ты смотришь например на то чтобы реализовать PPP на Спринтере, тогда я могу например майлер или ФТП качалку написать.
Хотя при нынешнем состоянии Спринтера, делать для него железки - совершенно дорогое и убыточное предприятие. СПерва надо реанимировать Спринтер!
15 Dec 2004 23:53 |
Vasil Ivanov
Смотрю ессно положительно . Но лично я, сейчас вообще не знаком с PPP, как там все должно работать. Надо будет как-нить в инете пошарить по этой теме. И как его на Спринтере-то проверить ?. А проверять при портировании обязательно придется. Вот в чем вопрос. Я за реанимацию руками и ногами "ЗА"!. Вот поэтому надо вам, хардверникам в первую очередь, во что бы то ни стало доставать ПП на все необходимые прошивки, технологию наладки плат и т.п. чтобы наладить наконец выпуск плат - фактически второе рождение Спринтера . Тогда у всех совсем другое настроение будет . P.S. Мужики, если в деле выпуска плат будут наконец какие-то подвижки, то не забудьте с Иваном обговорить вопрос 64 метров ОЗУ на Спринтере. Эта память будет востребована, когда на Спринтере появятся какие-нить граф. оболочки или ОСи - надо будет где-нить хранить шрифты разного калибра и начертания.
16 Dec 2004 03:57 |
Vasil Ivanov
Почитал с интересом. И не плохо бы, чтобы эти разговоры закончились релизом девайсины. P.S. Кто-нить уже юзает SVGA моник со Спринтером ?.
16 Dec 2004 04:13 |
Shiru Otaku
Насчёт линка Спринтера с PC. Софт со стороны PC могу написать я, в сжатые сроки. Маленький и простой. Только нужно чёткое описание протокола передачи, т.к. у меня спринтера нет.
16 Dec 2004 04:57 |
Mac Buster
Очень хорошая новость! Мне сильно нехватает отладчика Кстати, по словам cr0acker-а можно точно определить какой именно - нулевой или первый режим используется, т.к. в нулевом внутренние порты Z84C15 недоступны.
16 Dec 2004 04:58 |
Shiru Otaku
btw, (гну своё;), я вижу реализацию линка Спринтер-PC через LPT таким образом. Простая резидентная программка на Спринтере, которая добавляет в систему диск (типа-виртуальный). И перехватывает все обращения к нему, пересылая их каким-либо образом на PC через LPT, а также забирает данные обратно. Всё остальное делает софт на PC - имитирует работу диска, предоставляя выбранные папки или диски PC в виде диска Спринтера. В таком виде разработать софт со стороны Спринтера будет проще; из железа понадобится стандартный полный LPT-кабель; ну а под PC разработать программу обмена всё-же проще, чем для Спринтера - уже не на ассме писать, и о быстродействии особо париться не придётся.
Проблема с линком по LPT только в одном - под NT-шные винды к нему прямого доступа нет, только через свой драйвер, что не очень удобно. А без прямого доступа можно чокнуться, если работать с LPT-портом, как с файлом.
16 Dec 2004 05:18 |
