cr0acker
| | | | Shaos wrote: Вот мои схемы, которые я придумал еще в декабре, но руки не доходили нарисовать в цифре и выложить. Первая схема - повторитель (буфер), который из искаженного сигнала получает устойчивые троичные значения в соответствии с порогом: Вторая схема - троичный инвертор: Третья схема - мой способ получения универсального троичного унарного вентиля из электронного переключателя DG403: Сигналы управления EQP и NEN берутся от соответствующих вспомогательных выходов буфера-повторителя, а входные значения RN,RO,RP являются значениями функции соответственно при "N","O","P" на входе. Согласен, что схема от уважаемого Ronina проще и делает тоже самое. Скоро повешу схему универсального бинарного вентиля | | | | |
А теперь распечатай все схемы и распечатай даташит на NE555,NE556^)
(с) Путин
07 Apr 2005 13:12 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22541 Location: Silicon Valley
Ок - запомню. Но тот буфер на компараторах скорее полезен не буферным выходом, а сигналами EQP и NEN, которые используются для управления переключателями, в универсальных унарных и бинарных вычислителях и в сумматоре. Грется будут и компараторы поди как-то друг на друга будут влиять? Ну я думаю что в качестве компараторов все же надо использовать компараторы - к тому же они дешевле операционников вроде. Это самы популярный ключ на западе - во всех учебниках по электронике есть. У него сопротивление соединения всего несколько Ом и искажений нелинейных практически нет. Но дорогой собака - в DIP корпусе стоит 3 бакса! А в SOIC почти в 2 раза дешевле. я в выканьях вроде не был замечен Угу - 3^9=19683 Последнее сообщение на предыдущей странице описывает как это можно проще всего сделать - управляться такое чудо будет девятью троичными входами и из двух троичных сигналов A и B будет получать результат C.
07 Apr 2005 15:55 |
А они уже давно выделены: http://www.trinary.ccПравда там все табицы истинности написаны для 0,1,2 но почти все аккуратно переводится на -1,0,+1 кроме некоторых экзотических и надуманных элементов.
07 Apr 2005 17:46 |
Скорее похоже на схему Ронина - тока вместо ключей триггер стоит
07 Apr 2005 20:03 |
Вот слегка подработал базовые схемы, добавив туда схему Ронина (это третья - которая NEO): Последняя схема создает сигнал NEO (не ноль), возможно полезный - а так схема используется для создания пары сигналов EQP и EQN с логическими уровнями -5В и +5В для управления электронными ключами в схеме Ронина.
07 Apr 2005 21:29 |
Ronin
Joined: 29 Mar 2005 06:06 Posts: 304 Location: Krasnodar
кто грется будет ? резисторы ? да там ток от силы миллиампер-другой. компараторы никак влиять не будут. можно дополнительно шунтировать эти делители конденсаторами 0.1-0.01 на землю, тогда уж точно никакие шумы не пролезут. ну да, надо поискать что-то наиболее дешевое. ладно, достану завтра Хоровица-Уилла и поищу там но популярные ключи должны стоить дешево! что ж за непорядок такой это я на всякий случай
07 Apr 2005 23:32 |
Mac Buster
Ну, это... Не все сразу получается Ну так! В 5 раза обгоняем "Сетунь"! Еще как поработаем. Я вот пытаюсь исходники ПО для "Сетуни" найти. Может не все еще потеряно. Правда оказалось что все сборники по вычислительной математике, где были опубликованы статьи Брусенцова, Жоголева (он разрабатывал системы команд, базовое ПО и интерпетаторы) и Хосе Рамиля Альвареса (тоже много чего сделал в области ПО) - утрачены.
07 Apr 2005 23:54 |
Ronin
efind.ru выдал для DG403 цены в том числе и в районе 1$ - soic наверно, что конечно страшно для бредбордов но вполне удобоваримо на печати. скинул бы данные по книжкам, я в своих библиотеках поищу (хоть и маловероятно...)
08 Apr 2005 00:03 |
На западе спрос определяет предложение и самое популярно растет в цене - другой пример из электроники, pic16f84 - простой как 3 рубля, практически никакой доп-периферии нету, а стоит 5-7 баксов, потому как в каждой книжке для чайников есть схемка как светодиодом с помощью него мигать. Модели понавороченнее и побольше можно взять в 2-3 раза дешевле!
08 Apr 2005 07:13 |
Ronin
что за глюки - не могу закачать схему инвертора ;( зы// кстати насчет бинарной ячейки - интересно придумано. но я думаю нужно еще простейшие фунции типа сложения и умножения тритов придумать.
14 Apr 2005 01:09 |
С файлами inv.gif, iinv.gif, invv.gif, invvv.gif действительно что-то не то - они у меня везде криво открываются - взял с твоего сайта и положил вместо кривого inv.gif. У меня чегой-то фаервол не хочет твои картинки показывать (без него все ок)
14 Apr 2005 08:59 |
Ну полусумматор и сумматор я уже придумал, правда на компараторно-переключательно-диодной логике А троичный умножитель вроде люди изобретали на I2L логике - в интернете куча ссылок на эту статью, но живъем и бесплатно я ее не нашел.
14 Apr 2005 09:12 |
Ronin
а у этого переключателя 16-1 cd4067 (аналога совесткого вроде нет) питание цифровое тоже отдельно от аналогового ? и сколько ж у него ног, не менее 22 д.б...
14 May 2005 01:06 |
Не - цифровое питание тока у 4051, 4052, 4053 4067 в корпусе DIP-24 большеват - надо будет соики закупить
14 May 2005 08:52 |
На DG403 можно ещё проще сделать - вообще без компараторов! См. тут:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=168
09 Jul 2010 16:05 |
