Для запуска Эмулятора РК под Windows XP можно использовать Эмулятор Доса - DOSBox-0.62 Все работает (и звук тоже), но остается некоторое замедление. Скачать http://dosbox.sourceforge.net (800кБ)
Emu80 и DOSBox
Moderator: Pyk
Офигительный эмуль, все досовские гамы идут отлично, даже самые первые (Cat, Mach3, Digger).Shaos wrote:Для запуска Эмулятора РК под Windows XP можно использовать Эмулятор Доса - DOSBox-0.62 Все работает (и звук тоже), но остается некоторое замедление. Скачать http://dosbox.sourceforge.net (800кБ)
Ставлю этот "офигительный эмуль" на свой линухCHRV wrote:Офигительный эмуль, все досовские гамы идут отлично, даже самые первые (Cat, Mach3, Digger).Shaos wrote:Для запуска Эмулятора РК под Windows XP можно использовать Эмулятор Доса - DOSBox-0.62 Все работает (и звук тоже), но остается некоторое замедление. Скачать http://dosbox.sourceforge.net (800кБ)
Поставил - работаетShaos wrote:Ставлю этот "офигительный эмуль" на свой линухCHRV wrote:Офигительный эмуль, все досовские гамы идут отлично, даже самые первые (Cat, Mach3, Digger).Shaos wrote:Для запуска Эмулятора РК под Windows XP можно использовать Эмулятор Доса - DOSBox-0.62 Все работает (и звук тоже), но остается некоторое замедление. Скачать http://dosbox.sourceforge.net (800кБ)
- Retired
Ага если учесть что 10 и 11 двойные. ВОт седьмого у меня токо нет, один кызел взял седьмой а вернул %) шестой.Mac Buster wrote:Ничего себе - 10 дисков! Это же больше чем в инете на всех abandonware сайтах вместе взятыхCHRV wrote:Шаос давай дисок соберем со старыми гамами для ПЦ, у меня кстати дисков 10 сохранилось серии "Коллекция игровых программ" (специально держал и невыкидывал).
Поигрался я тут с DOSBox...
Если поставить в конфиге
core=dynamic
cycles=10000
то все идет если не идеально, то почти идеально. Замедления не чувствуется, если не включать режим "Граф" (эта часть в emu80 написана на С, поэтому dosbox не успевает ее эмулировать). Все относится к моему Athlon-1800.
Остаются некоторые почти не мешающие проблемы со звуком в режиме "SB" (со звуком на PC Speaker'е проблем вообще почти нет). Я догадываюсь об их причине и попробую провести некоторый workaround.
Можно также посоветовать поставить "Обн. текст. экрана" "Real-time" вместо "Комб" для тех программ, где это не критично для ускорения работы и меньшего влияния на звук.
В общем, уже что-то...
core=dynamic
cycles=10000
Я вообще прусь - запустить эмуль доса чтобы запустить эмуль еще чегото. "Офигительное сочетание..."Pyk wrote:Поигрался я тут с DOSBox...
core=dynamic
cycles=10000
- Junior
Ну повторюсь еще разок здесь:
Имеется программа DOSbox версии 0.63 для запуска Эмулятора Виктора под WindowsXP http://dosbox.sourceforge.net
клавишами разгона получается нормальная скорость.
Большинство программ работают нормально.
Я даже свою Dizzy 6.5 прошел...
Вспомнил...
Вспомнил...
Ага, точно. Не работает с нормальной скоростью на современных компах только режим "Граф", так как он написан на сях, а не на асме. Мощности современных компов для такой двойной эмуляции уже не хватает...TheDark wrote:Имеется программа DOSbox версии 0.63 для запуска Эмулятора Виктора под WindowsXP http://dosbox.sourceforge.net
Наконец-то дошли руки запустить EMU80 в DOSBox 0.63 из под Linux - работает достаточно быстроTheDark wrote:Ну повторюсь еще разок здесь:
Вспомнил...
В отличие от моего ORION-EMU v0.1 прошлого века, который в DOSBox еле дышит - работает примерно в 50 раз медленнее оригинала
Я в своем линухе запускаю DOSBox через настройщик с пользовательским интерфейсом который называется DosBox Frontend v0.0.5-0.63 - так вот в нем предельное число для cycles, которое можно выбрать из выпадающего списка - 3500, а по умолчанию стояло 2500. Оно вообше что дает?Pyk wrote:Поигрался я тут с DOSBox...
core=dynamic
cycles=10000
У меня 3500 дает скорость сопоставимую с 25 MHz, а 2500 - с 18 MHzShaos wrote:Я в своем линухе запускаю DOSBox через настройщик с пользовательским интерфейсом который называется DosBox Frontend v0.0.5-0.63 - так вот в нем предельное число для cycles, которое можно выбрать из выпадающего списка - 3500, а по умолчанию стояло 2500. Оно вообше что дает?Pyk wrote:Поигрался я тут с DOSBox...
core=dynamic
cycles=10000
Дает повышение скорости эмуляции. Правда, если перестараться и поставить больше, чем потянет процессор, получится обратный эффект. Лучше всего ориентироваться по звуку. Включаем в эмуляторе какую-нибудь музыку и повышаем cycles до тех пор, пока начнет прерываться звук, потом немного снижаем для запаса...
