Компьютер из Sega Genesis
- Retired
Мда, день не очень подходящий, конечно;) Вобщем, за шутку не принимать.
Знаю одного товарища, который конкретно разбирается с железом и программированием приставки Sega Genesis (Megadrive, 16-битная которая). И делает он довольно интересную вещь: подключил к приставке жёсткий диск. И пишет ОС. Также, как я понимаю, он подключил клавиатуру (ну, это-то несложно). Т.е., фактически при не очень больших переделках - речь идёт о 5 небольших микросхемах (3 штуки 555АП6, по одной ЛН1 и ЛЛ1, это для подцепления харда) - получается интересный недо-PC с неплохими характеристиками.
Характеристики собственно приставки - 68000 @7.61mhz + Z80 @3.51mhz (управляет звуковым чипом YM2612), 64kb RAM основной, 8kb для Z80, довольно мощный видеоконтроллер. Более подробно - http://tv-games.narod.ru/sega/data.htm
Немного информации о том, что он делает - в этом обсуждении: http://www.emu-land.net/forum/index.php ... =143&st=50
Ник - HardWareMan.
Ник - HardWareMan.
Да в общем-то ничего особенного... ОЗУ у себя нарастил до 2Мб для М68К и до 16кБ для Z80. Щас ковыряю Ось (нет, уже ДОСь) на предмет файловой системы.... Типа универсального контроллера. Когда в лом цеплять к IBM PC какой-нить девайс. Или нужно мобильное и гибкое решение. А HDD придает больше возможностей.
Будут вопросы - задавайте.
А из денди, слабо?HardWareMan wrote:Да в общем-то ничего особенного... ОЗУ у себя нарастил до 2Мб для М68К и до 16кБ для Z80. Щас ковыряю Ось (нет, уже ДОСь) на предмет файловой системы.... Типа универсального контроллера. Когда в лом цеплять к IBM PC какой-нить девайс. Или нужно мобильное и гибкое решение. А HDD придает больше возможностей.
(с) Путин
- Novelist
- Retired
- Writer
В продолжение темы:
Тут бродя по просторам паутины нашел следующее:http://www.newgame.ru/16bit/obuch.htm,
кстати там и на основе Денди кое-что имеется http://www.newgame.ru/8bit/index.htm
Я у родственников видел такое пару лет назад - для детишечек лет 5 - не большеVladAnt wrote:В продолжение темы:
- Retired
HWM говорил про эти штуки Newgame'овские. Там добавлена память, и по мелочам. Есть, если не ошибаюсь, только один картридж для этих штук (16-битных, на базе Genesis), он сдамплен, но на эмуляторах не запускается, т.к. ему нужно больше оперативки, чем в обычной приставке. Не лучший вариант для каких-то любительских применений, т.к. нет ОС, нет поддержки HDD, и т.д...
ОКи, подготовлю инфу и выложу. Там цоколевка 6538 (прошлый раз я ошибся
), его типовая схема с использованием ОЗУ, регистры программирования и пр. лабуда. Достаточно для замучивания какого-нить терминальчика с загружаемой графикой или символами. Зато в цвете. =) И спрайтики есть.
PS Пока работаю над HDD, но подумываю перейти на CF. Тем более она может мулить IDE интерфейс....
Итак, наконец-то дошли руки. Вот дока: http://vis-image.narod.ru/6538.rar (72кБ) Содержит схему, описание регистров и немного о принципе работы.
Комментарии:
Схема была собрана AS IS лет 6 назад. 100% рабочая. Аналоговая часть была выпаяна из NES (Nintendo Entertainment System - DENDY). Схема была подрублена к РК "Микроша". Стандарная схема включения КР580ВМ80А, с генератором на микрухе КР580ГФ24. Тактовая ~1,7МГц. Причем, CS был сформирован как обычно - дешифрация адресного пространства, а на RD/WR был подан сигнал WR. И все работало. О скоростях микрухи: 6527 взаимодействует с 6538 на частоте 1,78МГц (это период обращения, т.е. сигнал CS). Наверно, можно и чуть быстрее/медленнее. Некоторая часть информации была получена из разных источников, некоторая часть во время опытов. Соответственно она может быть неполной. Призываю всех заинтересовавшихся, и собравшихся юзать сей контроллер поделиться результатами свих опытов. Жалобы/вопросы/предложения принимаются, можно прям сюда. =)
Никому не интересно????
Комментарии:
