Переехали
Вопросы по работе форумов и сайта http://www.nedopc.org
Переехали
Shaos wrote:В связи с все более частыми проблемами я предполагаю в ближайшем будущем перенести форум на http://forum.nedopc.org а содержимое http://shaos.net/nedopc на http://www.nedopc.org - от домена shaos.net я наверное откажусь (хотя если мне удасться перехватить shaos.com в начале июля, то могу и оставить как алиас).
Форум перенесся на nedopc.org - если будут глюки (пропадание топиков и сообщений) - пишите!
Перенос занял больше четырех часов - восстановление БД из копии размером 20 мегов потребовало разбить ее на 58 кусочков, каждый из которых не должен был содержать более 5000 команд SQL и должен был быть менее 1 мега...
cr0acker
Post by cr0acker »
Форум стал пошустрее работать:)
(с) Путин
cr0acker wrote:Форум стал пошустрее работать:)
И это радует :)
cr0acker
Post by cr0acker »
И это радует :)
Кста о скорости у форума на sources.ru есть клиент для его чтения в офлайне и написания нвых мессаг аля фидо. может и на такой завести.
(с) Путин
Ternary
Post by Ternary »
И это радует :)
Да зачем все усложнять - если можно по вебу зайти? ;)
Ternary
Post by Ternary »
Ternary wrote:
И это радует :)
тест-тест
Перенес недостающие аватары - теперь все выглядит также как и на старом месте
Форум теперь еще и отзывается на http://forum.nedopc.org
Перетащил БД форума на этот хостинг (до этого БД сидела под shabarshin.com) т.к. хостер под этот план предложил 10 MySQL вместо одного (а на shabarshin.com теперь можно сделать 25 вместо 10). Если будут глюки - пишите!
Shaos wrote:Перенос занял больше четырех часов - восстановление БД из копии размером 20 мегов потребовало разбить ее на 58 кусочков, каждый из которых не должен был содержать более 5000 команд SQL и должен был быть менее 1 мега...
В этот раз я перенес базу данных размером 25 мегов менее чем за час - написал программку, которая бъет SQL-файл на кусочки по 1000 инструкций - получилось 208 кусочков - и залили их в SQL-сервер через phpMyAdmin...
Сегодня наверное впервые за всё время хостинга у GoDaddy мои домены были недоступны как минимум полдня :(
Чего-то стало часто сбоить отправка уведомлений по SMTP :(
Переключил на локальную почтовую службу (которая скорее всего не будет ничего отправлять)
Очередной глюк - второй день не могу взять резервную копию БД - gz вариант приводит к ошибке сервера, а не пожатый sql в самом конце имеет HTML кусок вместо последних таблиц...
Если кто заметит какие глюки в работе форума - пишите!
Shaos wrote:Очередной глюк - второй день не могу взять резервную копию БД - gz вариант приводит к ошибке сервера, а не пожатый sql в самом конце имеет HTML кусок вместо последних таблиц...
Удалось снять резервную копию лишь после чистки спрятанных мусорных сообщений - по видимому создание резервной копии стало превышать таймаут данного провайдера - надо что-то делать...
