Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 00:09
Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Сборка модуля NedoPC-90
SfS wrote:
Чем помощнее может заменить можно? Вот сами атмелы пишут что заменяемо на ATmega8535
Канэчно можьно, дарагой !)))) У нас за дэньги все можьно! )))
Я лично тестировал оську на 8535, 2313, мега603 - все пашет.
Вот кусочек мэйка:
AVR-MCU= at90s8535 # Тип процессора (из avr-gcc)
# Меняешь его - и все
А вот нифига - оно не знает что такое atmega8535 :(
16 Jul 2005 12:35
SfS wrote:
У нас все устройства (на работе я имею ввиду) распаяны как DTE (разъем папа как у компа и цоколевка такая же как в компе). Поэтому я сделал это аналогично. Чтобы кабель можно было с работы притащить и не перепутать :) Как рассматривать железку - вопрос программы, а не распайки:) К тому же у меня в ней задействованы только линии 2, 3 и 5. То есть модемом с нее рулить (без подключения дополнительных сигналов) - проблематично. А для связи с компом - неважно. Контакты 7 и 8 действительно лучше соединять (драйвера и программы на компе часто обращают на это внимание).
Еще одна неувязочка - у тебя на DB9 земля прицеплена к 9, а должно быть - к 5
16 Jul 2005 12:36
Вроде дособирал - в общей сложности на сборку ушло 11 часов в течении трех месяцев ;)
Я не ставил внешний кварц (в надежде на внутренний) и не ставил подтягивающие резисторы на разъем NI-15:
Вот обратная сторона медали :)
С RS-232 пока не все понятно - так что будем перепаивать по мере необходимости ;)
Вроде разобрался с RS-232 - вот окончательный вариант (общее время сборки девайса - 13 часов):
Вопрос - надо ли как-то активизировать внутренний кварц?
16 Jul 2005 12:43
Вот плата с подключенным LPT-разъемом для программирования:
А вот так я ее пытался запрограммировать:
Справа на фотке выглядывает регулятор напряжения +5В
16 Jul 2005 12:44
После разрешения проблемы непрограммирования (оказался неправильно припаян один проводок на разъем LPT ; ) все заработало! Запрограммировал бегущие огни с шагом в 1 сек. Внутренний генератор судя по всему настроен на 1 МГц по умолчанию - сведодиоды стали зажигаться через 1 сек после установки F_CLK в 1000000, кстати как оно настраиваться будет если я впаяю внешний кварц на максимум (16 МГц) ?
16 Jul 2005 18:02
Вроде ясно, что по умолчанию 1 МГц - судя по доке путем настройки можно сделать 2,4,8 МГц, только я пока не понял как это делается через avros и uisp :roll:
И вроде как-то нетривиально устанавливается 16 МГц с внешним кварцем. SfS, разъясни :idea:
16 Jul 2005 18:09
Вот ежесекундно выполняемая функция, зарегистрированная через rtl_mac.h:
void LED_GO()
     static  short i = 1;
     output(LEDPORT,(input(LEDPORT) | 0x0F) & ~i);_NOP();_NOP();
     i=i<<1; if(i>=16) i=1;
Вот даже видоролик :)
16 Jul 2005 18:44
Я бы с удовольствием, но у меня нет atmegf8535. стоит обычныей AT90S85353. В нем нет подобных проблем.
17 Jul 2005 20:23
Почитаю доку, посмотрю. Но чуть позже. :)
17 Jul 2005 20:29
Прекрасно будет. на 8МГц ведь настраевается :)
У меня в системе прерывания системного таймера вызвыаются с частотой (F_CLK/256). А программа обработки уже сама разруливает - что вызывать 10 раз в сек, а что 1 раз в минуту.
17 Jul 2005 20:55
Судя по доке - источник тактовой частоты программируется установкой fuse-битов. Конкретно - биты CKSEL0..3.
CKSEL0..3 = 1111 - 1010- это, насколько я понял, внешний кварц на 1-16МГц.
CKSEL0..3 = 1001 - это, внешний кварц на <1МГц.
CKSEL0..3 = 1000 - 0101- это, внешняя RC-цепочка.
CKSEL0..3 = 0100 - 0001- это, внутренний генератор, который можно программно калибровать.
Источник тактов по умолчанию - это, внутренний генератор, который можно программно калибровать (CKSEL0..3 =0001).
Сейчас у меня под рукой не uisp'а - но я думаю uisp --help выдаст, как запрограммировать CKSEL.
Более подробно посмотрю дома и напишу.
Но учтите - проверить пока не могу, поэтому могу чегото не учесть и ошибиться.
17 Jul 2005 21:09
интересный девайс!
а где можно глянуть на схемку и/или спецификацию?
04 Jan 2006 23:05
jdigreze wrote:
интересный девайс!
Если ты о модуле - то все было в журнале NedoPC.
Схемка также - в соседней теме
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7992
Здесь
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8014
ссылки на программное обеспечение для этого модуля.
05 Jan 2006 20:20
jdigreze wrote:
интересный девайс!
Кстати - в той схемке надо RS232 микросхемку подключить немного подругому.
Ноги 2 и 6 надо (каждую отдельно) повесить через конденсатор на землю.
| 2 0.1мкф
| -----| |----GND
| 6 0.1мкф
| -----| |----GND
А не соединять как нарисовано в схеме. В остальном - все работает.
05 Jan 2006 20:28
SfS wrote:
jdigreze wrote:
интересный девайс!
| 2 0.1мкф
| -----| |----GND
| 6 0.1мкф
| -----| |----GND
Вот прямой линк на схему: http://nedopc.org/nedopc/upload/_NedoAVR-90.8535.gif
05 Jan 2006 20:58
