[SRC] Менеджер памяти
SfS
Post by SfS »
Отдаю менеджер локальной кучи безвозмездно и бескорыстно. Особенности:
-автоматом определяет размерность адреса
-функция l_free имеет защиту от дурака (неправильный указатель).
Работает не очень быстро, но надежно. Проверен необнократно на AVR (16битный адрес) и ARM (32битный адрес). Под z80 компилил при помощи SDCC. Вроде тоже нормально работает.
Текст состоит из двух файлов. heap.h и heap.c.
Вопросы задавать МОЖНО
Лежит здесь
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/heap.tar
Перенес топик в MCU так как вроде речь только про мелкоконтроллеры идет ;)
Привожу полные исходные тексты
heap.h
// Работа с кучей. Заголовочный файл.
// Структура кучи:
// |t_dynamem_descr| memory part |t_dynamem_descr| memory part |...|t_dynamem_descr| memory part |
// где
//     t_dynamem_descr - описатель элемента памяти (см. ниже)
//     memory part - элемент памяти, который описывается соответствующим описателем
//   Поле next_dynamem_descr описателя последнего элемента памяти всегда указывает
// на описатель первого элемента (циклическая структура структура).
//   Поле prev_dynamem_descr описателя первого элемента памяти указывает
// на первый элемент (сам на себя).
#ifndef heap_h
#define heap_h
// Макрос HEAP_ALIGN задает нужно ли выравнивание.
// Общий вид:
//	#define  HEAP_ALIGN	n    /* n=0,2,4,8... */
// Выравнивание производится только по границе 2^n байт
// 	#define  HEAP_ALIGN	0x00 /* нет выравнивания */
// 	#define  HEAP_ALIGN	0x02 /* выравнивание по полуслову (16 бит) */
// 	#define  HEAP_ALIGN	0x04 /* выравнивание по слову (32 бит) */
// 	#define  HEAP_ALIGN	0x08 /* выравнивание по двойному слову (64 бит) */
// Если используется выравнивание, то начало кучи и ее размер так же должны быть
// выровнены !
#ifndef  HEAP_ALIGN
  #define  HEAP_ALIGN	sizeof(int)
#else
  #if HEAP_ALIGN==0
  #undef HEAP_ALIGN
  #endif /* 0 */
#endif	 /* HEAP_ALIGN */
// Флаги (поле flags типа t_dynamem_descr)
#define DM_BUSY        0x00000001 /* Если флаг равен 1, то блок памяти занят */
// Описатель элемента кучи (тип-структура t_heap_el)
typedef struct
  {void*  next_dynamem_descr; // Указатель на описатель следующего элемента
                              // Поле next_dynamem_descr  последнего элемента
			      // памяти всегда указывает на
                              // описатель первого элемента
			      // (циклическая структура структура).
   void*  prev_dynamem_descr; // Указатель на описатель предыдущего элемента
                              // Для первого элемента кучи этот указатель указывает
   void*  this_memory_part;   // Указатель на элемент памяти. Элемент ВСЕГДА
			      // расположен сразу за описателем
   unsigned int this_memory_size; // Размер элемента памяти (в байтах)
   unsigned int flags; // Флаги элемента памяти
  }t_heap_el;
// Структура-описатель кучи (тип-структура t_heap)
typedef struct
  {// Указатель на текущий элемент кучи
   t_heap_el* curel;
   // Указатель на начало кучи (на описатель первого элемента)
   t_heap_el* firstel;
  }t_heap;
// На всякий случай :)
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
// Резервирует память в куче 'heap', размером 'size' байт.
// Возвращает указатель на зарезервированную память
// Если в куче не достаточно памяти, то возвращает NULL
void* l_malloc(t_heap* heap, unsigned int size);
// Резервирует память в куче 'heap', для размещения массива из 'nmemb' элементов,
// каждый из которых имеет размер 'size'
void* l_calloc(t_heap* heap,int nmemb,int size);
// Освобождает зарезервированную память, на которую указывает 'ptr' в куче 'heap'.
// Если указатель указывает на память, которая не была выделена ранее
// функциями l_malloc() или l_calloc() или указатель 'ptr' равен 0, то ничего не
// происходит
void  l_free(t_heap* heap, void* ptr);
// Инициализирует кучу 'heap'.
// heap_begin - адрес начала кучи
// heap_size  - размер кучи (включая все описатели)
// Куча занимает в памяти адресное пространство
// от heap_begin до (heap_begin+heap_size-1)
void  l_heapinit(t_heap* heap, void* heap_begin, int heap_size);
#endif /* heap_h */
heap.c
// Структура кучи:
// где
#include <mm/heap.h>
// Для отладки модуля должен быть определен символ :
//	#define MALLOC_DEBUG	1
// или в командной строке должен быть задан ключ
// 	-DMALLOC_DEBUG=1
// Если отладочная версия, то определим макросы запрещения и разрешения
// прерываний (если они не определены ранее)
#ifdef  MALLOC_DEBUG
 // Марос ATOMIC_BEGIN() - определяет начало фрагмента,
 // который не может быть прерван
 #ifndef ATOMIC_BEGIN
 #define ATOMIC_BEGIN()
 #endif /* ATOMIC_BEGIN */
 // Марос ATOMIC_END() - определяет конец фрагмента,
 #ifndef ATOMIC_END
 #define ATOMIC_END()
 #endif /* ATOMIC_END */
#else
// Если версяя рабочая, то включаем определения макросы
// запрещения и разрешения прерываний
#include <atomic/atomic.h>
#endif  /* MALLOC_DEBUG */
// Определяем функции печати для отладки
#ifdef MALLOC_DEBUG
  // Для использования своей функции печати, отличной от dbg_printf()
  // Должен быть определен макрос NOSTD_DBG_PRINTF
  // Например, для использования функции printf() для отладки, должен быть
  // определен макрос
  //	#define NOSTD_DBG_PRINTF  printf
  // 	-DNOSTD_DBG_PRINTF=printf
  #ifndef NOSTD_DBG_PRINTF
  #define NOSTD_DBG_PRINTF dbg_printf
  #endif /* PRINTF_HAVING */
  // Print memory block
  void prmembl(t_heap_el* mblk)
    {NOSTD_DBG_PRINTF("void*  next_dynamem_descr     0x%x\n",mblk->next_dynamem_descr);
     NOSTD_DBG_PRINTF("void*  prev_dynamem_descr     0x%x\n",mblk->prev_dynamem_descr);
     NOSTD_DBG_PRINTF("void*  this_memory_part       0x%x\n",mblk->this_memory_part);
     NOSTD_DBG_PRINTF("unsigned int this_memory_size 0x%x\n",mblk->this_memory_size);
     NOSTD_DBG_PRINTF("unsigned int flags            0x%x\n",mblk->flags);
  // Print memory block of pointer
  void prmemptr(void* mptr)
    {prmembl( (t_heap_el*) ( ((unsigned int)(mptr)) - sizeof(t_heap_el)) );
  {t_heap_el* tdd;
   // Первый элемент, текущий элемент
   tdd = heap->curel = heap->firstel = heap_begin;
   // Циклическая структура
   tdd->next_dynamem_descr=tdd;
   // Предыдущий за первым элементом - он же (указатель на самого себя)
   tdd->prev_dynamem_descr=tdd;
   tdd->this_memory_part = (void*)(((int)(tdd))+sizeof(t_heap_el));
   tdd->this_memory_size = heap_size - sizeof(t_heap_el);
   // Элемент памяти свободен
   tdd->flags = 0x00000000;
   #ifdef MALLOC_DEBUG
   NOSTD_DBG_PRINTF("Memory after init:\n");
   prmembl(heap_begin);
   NOSTD_DBG_PRINTF("\n");
   // После инициализации куча представляет собой список из одного элемента,
   // который имеет размер кучи минус размер описателя элемента.
   // Т.е. вся куча - это один свобоный элемент памяти
void* l_calloc(t_heap* heap,int nmemb,int size){return(l_malloc(heap,nmemb*size));}
  {// Запрещаем прерывания
   ATOMIC_BEGIN();
   // Временные переменные
   t_heap_el* tptr=heap->curel; // Поиск начинается с текущего элемента
   t_heap_el* tptrn;
   // Возвращаемый указатель
   void*            retptr;
   // Когда exit==1, заканчиваем цикл поиска
   int exit=0;
   // Выравнивание по заданной границе
   #ifdef HEAP_ALIGN
   if(size & (HEAP_ALIGN-1))
     {size = size + (HEAP_ALIGN - (size & (HEAP_ALIGN-1)));
   #endif
   // Основной цикл поиска
   while(!exit)
     {// Если найден свободный элемент...
      if(!(tptr->flags & DM_BUSY))
        {// Проверяем размер
	 if(tptr->this_memory_size == size)
	   {// Требуемый и найденный размеры памяти равны
	    tptr->flags |= DM_BUSY; // Резервируем блок
	    retptr = tptr->this_memory_part; // Возвращаем указатель на текущий эл-т
	    heap->curel = tptr->next_dynamem_descr; // Текущий указатель переставляем
	                                            // на следующий эл-т
	    exit=1; // Выходим
	 else if((tptr->this_memory_size) >= (size+sizeof(t_heap_el)) )
	   {// Найденный размер достаточен для размещения нового эл-та и его описателя
	    // tptrn - адрес описателя нового эл-та
	    tptrn=(t_heap_el*)( ((unsigned int)(tptr->this_memory_part))  + size);
	    // Установим поля описателя нового элемента
	    tptrn->next_dynamem_descr= tptr->next_dynamem_descr;
	    tptrn->prev_dynamem_descr= tptr;
	    tptrn->this_memory_part  = (void*)(((unsigned int)(tptrn))+sizeof(t_heap_el));
	    tptrn->this_memory_size  = (tptr->this_memory_size - size - sizeof(t_heap_el));
	    tptrn->flags = 0x00000000;
	    // Установим поля найденного элемента
	    tptr->next_dynamem_descr=tptrn;
	  //tptr->prev_dynamem_descr
	  //tptr->this_memory_part
	    tptr->this_memory_size  = size;
	    tptr->flags |= DM_BUSY;// Block busy
	    // Если элемент ptr не был последним, то поле следующего за ним эл-та
	    // должно теперь указывать не на prt, а на ptrn
	    if((tptrn->next_dynamem_descr)!=heap->firstel)
	      {((t_heap_el*)(tptrn->next_dynamem_descr))->prev_dynamem_descr=tptrn;
	    exit=1; // Выходим
      // Переходим к следующему элементу
      tptr = tptr->next_dynamem_descr;
      // Если не выход
      if(!exit)
        {// Проверка на полный проход кучи
         if(tptr==heap->curel)
           {// Элементов заданного размера не найдено,
	    retptr = NULL; // Возвращаем NULL
	    exit=1; // Выходим
   ATOMIC_END(); // Разрешаем прерывания
   // Отладочная байда
   #ifdef MALLOC_DEBUG
   NOSTD_DBG_PRINTF("Allocate :\n");
   if(retptr){prmemptr(retptr);NOSTD_DBG_PRINTF("\n");}
   else{NOSTD_DBG_PRINTF("Nothing !\n");}
   // Выход
   return(retptr);
// происходит
   ATOMIC_BEGIN();
   t_heap_el* tptrn;
   // Отладочная байда
   #ifdef MALLOC_DEBUG
   NOSTD_DBG_PRINTF("Free :\n");
   if(ptr){prmemptr(ptr);}
   else{NOSTD_DBG_PRINTF("Nothing ! (NULL)\n");}
   // Основной цикл поиска, пока ptr!=0
   while(ptr)
     {// Удаляемый эл-т найден ?
      if(tptr->this_memory_part==ptr)
        {// Найден. Удаляем его на хрен
	 // Отладочная байда
	 #ifdef MALLOC_DEBUG
	 NOSTD_DBG_PRINTF("MBL found\n");
	 // Устанавливаем признак "блок свободен"
	 tptr->flags &= ~DM_BUSY;
	 // Проверяем следующий элемент
	 tptrn = tptr->next_dynamem_descr; // Указатель на следующий элемент
	 // Если следующий эл-т свободен и не первый в куче,
	 // то объединяем его с текущим
	 if ((!(tptrn->flags & DM_BUSY)) && (tptrn!=heap->firstel))
	   {// Отладочная байда
	    #ifdef MALLOC_DEBUG
	    NOSTD_DBG_PRINTF("Join with next\n");
	    // Объединяем текущий (tptr) и следующий (tptrn) элементы
	    tptr->this_memory_size  = tptr->this_memory_size + tptrn->this_memory_size + sizeof(t_heap_el);
	    tptr->next_dynamem_descr=tptrn->next_dynamem_descr;
	    // Если текущий элемент кучи - уничтожаемый при объедтинении
	    // элемент tptrn, то изменяем его (чтобы он не указывал куда попало)
	    if(tptrn==heap->curel){heap->curel=tptr;}
	    // Если эл-т tptrn не последний, то меняем указатель prev_dynamem_descr
	    // описателя, следующего за ptrn элемента
	    if( (tptrn->next_dynamem_descr) != heap->firstel)
	      {tptrn = tptrn->next_dynamem_descr;
	       tptrn -> prev_dynamem_descr = tptr;
	 // Если предыдущий эл-т свободен и не первый в куче,
	 tptrn = tptr->prev_dynamem_descr; // Указатель на предыдущий элемент
	 if ((!(tptrn->flags & DM_BUSY)) && (tptr!=heap->firstel))
	    #ifdef MALLOC_DEBUG
	    NOSTD_DBG_PRINTF("Join with prev\n");
	    // Объединяем текущий (tptr) и предыдущий (tptrn) элементы
	    tptrn->this_memory_size  = tptr->this_memory_size + tptrn->this_memory_size + sizeof(t_heap_el);
	    tptrn->next_dynamem_descr=tptr->next_dynamem_descr;
	    // элемент tptr, то изменяем его (чтобы он не указывал куда попало)
	    if(tptr==heap->curel){heap->curel=tptrn;}
	    // Если эл-т tptr не последний, то меняем указатель prev_dynamem_descr
	    // описателя, следующего за ptr элемента
	    if( (tptr->next_dynamem_descr) != heap->firstel)
	      {tptr = tptr->next_dynamem_descr;
	       tptr -> prev_dynamem_descr = tptrn;
	 ptr=NULL; // Выходим
      // Проверка, всю ли кучу просмотрели
      if(ptr)
	 // Всю кучу просмотрели, элемента не нашли
	   {ptr=NULL; // Выходим
   // Отладочная байда
   #ifdef MALLOC_DEBUG
