Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 04:06
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
nedoPC SDK
Sprinter SDK by NedoPC team предлагаю переименовать в nedoPC SDK и выпустить с поддержкой всех процессоров и компьютеров, которые сейчас поддерживает RW1P2 (Спринтер, Спектрум, Орион, Радио, Специалист).
В дальнейшем предполагается добавлять в список поддерживаемых все новые nedoPC устройства...
P.S. Выяснилось, что арифметика 16-битных целых чисел со знаком для процессора 8080 позаимствована мной из компилятора сей Small-C для CP/M:
SMALL C v2.1 by Jim Hedrix ( http://www.cpm.z80.de/small_c/smallc21.zip ) - точнее из текстового файла CLIB.ARC, у которого был свой собственный копирайт:
Small-C Library: Copyright 1984 J. E. Hendrix, L. E. Payne
P.P.S. Немного истории (добавлено 19 ноября 2014 года):
28.04.2001 RW1P2 v1.0 (орион, спектрум)
15.05.2001 RW1P2 v1.1 (орион, спектрум)
16.01.2002 RW1P2 v1.2 (орион, спектрум, рк86)
18.01.2002 RW1P2 v1.2.1 (орион, спектрум, рк86)
20.01.2002 RW1P2 v1.3 (орион, спектрум, рк86, специалист)
12.06.2002 RW1P2 v1.4 (орион, спектрум, рк86, специалист + z80 спектрум и z80 спринтер + Linux порт)
26.04.2003 RW1P2 v1.5 beta aka Sprinter SDK (только z80 спринтер, только под Windows)
23.01.2006 RW1P2 v1.5 beta 2 (версия никогда не релизилась, от 1.4 отличается попиксельным графическим режимом в z80 спектруме, использованном для построения хаотичных 3D гор, а также наличием nedoPC шрифта)
P.P.P.S. UPDATE 2016: Предлагается выпустить "nedoPC SDK v2.0" с языком высокого уровня Robby (это переименованный RW1), а потом, если всё получится, "nedoPC SDK v3.0" с опциональной поддержкой языка Си в лице компилятора nedoC...
P.P.P.P.S. UPDATE 2018: Все исходники SDK теперь живут на гитлабе:
https://gitlab.com/nedopc/sdk
27 Aug 2004 13:29
Одобряю
28 Aug 2004 07:46
cr0acker wrote:
Одобряю
Ну тогда мне понадобится некоторая помощь товарищей - надо кое-что разработать и доработать.
26 Nov 2004 23:27
cr0acker wrote:
Одобряю
Что?
27 Nov 2004 07:15
cr0acker wrote:
cr0acker wrote:
Одобряю
Что?
Основная задача ВСЁ переписать на RW1 и добавит пару новых программ. Помнишь настройщик конфигурации, что ты писал? ;)
28 Nov 2004 20:47
cr0acker wrote:
cr0acker wrote:
Одобряю
Что?
Угумс:) Правла он тока у мну и работал. Могу что нить подобное опять написать на сях теперь:)
29 Nov 2004 01:12
Что-то решил вернутся к старой теме (в связи с перелопачиванием сайта nedoPC да и просто так - время пришло) - в качестве первого шага к созданию nedoPC SDK предлагаю первым делом все переписать на чистый Си (щас часть исходников на Си++) чтобы к примеру оно собиралось с помощью Pacific C for MS-DOS v7.51. А уже потом из C в RW1 переписывать потихоньку. В связи с этим также планирую добавить поддержку 8086 процессора в RW1P2 (который будет основой для nedoPC SDK) - чтобы была возможность получать COM-файлы для доса, работающие с VGA 320x200 (быстрая графика 256 цветов) или EGA 640x350 (медленная графика 16 цветов).
26 Nov 2005 12:07
Основная задача ВСЁ переписать на RW1 ...
Некоторые утилиты уже сейчас можно переписать на RW1 и их интерпретацией займется интерпретатор байткода под названием ROBERTA, который придёт на смену скрипту SHJOB
22 Apr 2006 20:01
ох, помнится мне, что несколько лет назад, при знакомстве с Shaos'ом я порывался на амигу портировать RW... а вот теперь думаю мож на аврку свою забацать? =)
23 Apr 2006 03:40
Что-то мне думается, что надо NedoPC SDK в виде существующих эмуляторов-компиляторов на http://sourceforge.net поселять - там CVS есть ;)
30 Oct 2006 21:53
Процесс поселения буду отражать в соседнем топике
31 Oct 2006 20:01
Вот список платформ под которые будет реализовываться nedoPC SDK:
1) DOS 16-bit (обычный MS-DOS или FreeDOS на 8086/8088 машинах)
2) DOS 32-bit (PMODE/W 32-битный расширитель доса - требуется как минимум 80386)
3) Windows 32-bit (Win9X и выше)
4) Linux x86 (обычный линукс на обычном пц)
5) Linux PPC (на маках с поверпц процессором)
6) MacOS X (на маках с поверпц процессором)
7) MacOS 9 ?
8) Amiga ?
9) Sprinter ?
06 May 2007 18:08
Вопрос возник - нужно добавить в RW1P2 файловые операции. Я за эти годы несколько подходов окучил - пока ни один не понравился (каналы, спец-команды, ассемблерные вставки). Вобщем думается сделать на нижнем уровне передачу файлов блоками по 256 байт (как на CP/M-80), а на строки или на байты уже будет делить библиотека, написанная на RW1.
03 Jul 2011 17:11
Weberta-интерпретатор байткода RW0 имеет следующую реализацию файловых операций:
Файлы читаются так - получателю -4 (@filesystem) посылается пакет с именем файла (одна буква на ячейку), далее ждём евента от @filesystem - в нём будет размер прочитанного файла, далее обращаемся (через указатели A/B/C) в отрицательную область памяти переменных (ячейки с адресами от -32K до -1) за телом файла.
Аналогичным образом можно сделать запись - добавив к имени файла какой-то суффикс, например !, что будет обозначать запись из отрицательной области памяти переменных в файл с указанным именем (длину записи можно указать следом за !)...
P.S. На самом деле ячейки с адресами от -32768 до -257 (т.е. 32512 слов или 65024 байта) потому что -256 и выше идут коды "регистров"
18 Nov 2014 20:46
Ещё одна проблема с RW1P2 была в том, что все переменные и операции 2-байтовые, даже если надо хранить и оперировать однобайтовыми величинами. Есть мысль как это победить (т.е. не кодогенерить лишнего кода если работа идёт с однобайтовыми величинами) - для начала заведём макросы для работы с половинками слов:
@lobyte(1)=((@1) & #00FF)
@hibyte(1)=(((@1)>>8) & #00FF)
@setlobyte(2)=@1=(@1 & #FF00)|((@2) & #00FF )
@sethibyte(2)=@1=(@1 & #00FF)|((@2) << 8)
lobyte и hibyte будут вытаскивать соответствующий байт из слова, а setlobyte и sethibyte будут устанавливать соответствующий байт слова - тогда при интерпретации оно будет работать как написано, а при кодогенерации можно детектировать соответствующие последовательности байткодов и заменять на более простой код целевой платформы:
// lobyte(var)
#F5 PUSH
#F3 LOAD
#F5 PUSH 255
#FF
#00
#C0 &
// прочитать байт по адресу ????
// hibyte(var)
#F5 PUSH
#F3 LOAD
#F5 PUSH 8
#08
#00
#D0 >>
#F5 PUSH 255
#FF
#00
#C0 &
// прочитать байт по адресу ????+1
// setlobyte(var,expression)
#F5 PUSH
#F5 PUSH
#F3 LOAD
#F5 PUSH #FF00
#00
#FF
#C0 &
#F5 PUSH #00FF
#FF
#00
#C0 &
#C1 |
#F4 SAVE
// произвести вычисления и сохранить однобайтный результат по адресу ????
// sethibyte(var,expression)
#F5 PUSH
#F5 PUSH
#F3 LOAD
#F5 PUSH #00FF
#FF
#00
#C0 &
#F5 PUSH 8
#08
#00
#D1 <<
#C1 |
#F4 SAVE
// произвести вычисления и сохранить однобайтный результат по адресу ????+1
P.S. Причём вычисления внутри setlobyte/sethibyte можно делать однобайтовыми (и беззнаковыми?) - как минимум сложение, вычитание и логические операции...
18 Nov 2014 21:55
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
