КР580ВМ80А - недокументированные инструкции
igi
Post by igi »
Драсте, господа, есть такой вопрос:
Слухи ходят, что ВМ80 имел две (вроде) недокументированные инструкции которых небыло в оригинальном, забугорном i8080.
Собственно, интересно, что эт были за инструкции?
Может ктонибудь из обитателей форума знает о них.
Pyk
Post by Pyk »
Вроде бы все коды, которые не соответствуют никакой документированной операции, на ВМ80 на самом деле выполняют действия одной из известных. Никиких дополнительных обнаружить не удалось.
...и их коды?...
Mac Buster
Re: КР580ВМ80А - недокументированные инструкции
Post by Mac Buster »
Что-то мне подсказывает, что речь идёт не о ВМ80, а о ВМ1, у которого в самом деле были такие команды. Позволю себе вольность привести цитату из FAQ по "Вектору-06Ц":
Q1: "Что это за процессор - КР580ВМ1?"
A1: "КР580ВМ1 - еще один пpоцессоp без аналогов. Питание - 5 вольт, система команд чуть шиpе, чем у КР580ВМ80А, pегистpов на 2 больше, паспоpтная частота до 5 МГц, паспоpтная адpесация - 128 Кб. Его в свое вpемя выпускал киевский завод "Квазаp", но с pазвалом Союза они захиpели и сдохли. Знаю только, что в связи с отсутствием спpоса на новый пpоцессоp на Укpаине, последнюю паpтию готовых чипов они пpосто пустили под пpесс. Еще были слухи о выпуске ВМ1 в Омске. В "Вектоp" ВМ1 вставляется элементаpно, pаботает очень надежно, совместимость с ВМ80 после этого- абсолютная. Из адаптиpованного ПО есть веpсия ДОС Т-34 для этого пpоцессоpа. Ускоpение основных функций заметно даже на глаз." /Сергей Терентьев/
Extreme Entertainment
Shiru Otaku
Post by Shiru Otaku »
Вопрос по сабжу - а что у него за операции с кодами #08, #10, #18, #20, #28, #30, #38, #CB, #D9, #DD, #ED, #FD? Что-то во всём интернете по 8080 и ВМ80 информации - с гулькин нос, в отличии от всяких Z80/6502/прочих.
Shiru Otaku
Сам и нашёл ответ (в исходниках MAME):
* - Undocumented i8080 opcodes added:
* 08h, 10h, 18h, 20h, 28h, 30h, 38h - NOP
* 0CBh - JMP
* 0D9h - RET
* 0DDh, 0EDh, 0FDh - CALL
* Thanks for the info go to Anton V. Ignatichev.
Shiru Otaku wrote:Сам и нашёл ответ (в исходниках MAME):
* 0CBh - JMP
* 0D9h - RET
Надо проверить 8085 на это дело - а так прикольный путь создания программ, неработающих на всемогущем Z80 ;)
Shiru Otaku
Про 8085 там особо отмечено, у него другие команды с этими кодами. Комментарии разбросаны по коду, но вроде так:
#08 DSUB
#10 ASRH
#18 RLDE
#20 RIM
#28 LDEH nn
#2f CMA (устанавливает флаги, в отличии от 8080)
#30 SIM
#38 LDES nn
#CB RST 8 либо RST V (в зависимости от флага)
#D9 SHLX
#DD JNX nnnn
#ED LHLX
#FD JX nnnn
Что именно делают эти команды - можно посмотреть в коде эмулятора, но я вроде встречал в интернете инфу о недокументированных командах 8085.
А ещё в исходниках отмечено:
* changes in V1.3
* - Added undocumented opcodes for the 8085A, based on a german
* book about microcomputers: "Mikrocomputertechnik mit dem
* Prozessor 8085A".
* - This book also suggest that INX/DCX should modify the X flag bit
* for a LSB to MSB carry and
* - that jumps take 10 T-states only when they're executed, 7 when
* they're skipped.
Shiru Otaku wrote:Про 8085 там особо отмечено, у него другие команды с этими кодами. Комментарии разбросаны по коду, но вроде так:
#08 DSUB
#10 ASRH
#18 RLDE
#20 RIM
#28 LDEH nn
#30 SIM
#38 LDES nn
#D9 SHLX
#DD JNX nnnn
#ED LHLX
#FD JX nnnn
RIM и SIM - документированные дополнительные команды, а вот все остальные по видимому являются недокументированными и мне неизвестны - надо чтоли покопать в инете
Pyk
Post by Pyk »
Действительно, интересно. Про недокументированные команды 8080 знаю, они еализованы у меня, а вот про недокументированные команды 8085 впервые слышу. Я так понял, что они даже не дублируют документированные, как в 8080?
Shiru Otaku
Вот чего я ещё нашёл по 8085:
Hex 8085 Meaning
08 SUB HL-BC
10 Shift right HL
18 Rotate right DE
20 RIM Read Interrupt Mask [legal 8085, but new from 8080]
28 Add HL and Immidiate nnnn into DE
30 SIM Set Interrupt Mask [legal 8085, but new from 8080]
38 Add SP and Immidiate nnnn into DE
CB ReSTart on Overflow to 0040h
D9 Load [DE] from HL
DD Jump on 'Not X5'
ED Load Hl from [DE]
FD Jump on 'X5'
А что за история с недокументированными флагами сабжа? Т.е. биты 1, 3, 5. Бит 1 - флаг N на Z80; в коде эмуляции 8080/8085 в MAME этот флаг есть, и юзается в обоих режимах. Но нигде в документации на 8080 (которой, надо заметить, в интернете маловато) про флаг N ничего не сказано; а в архивах различных ньюсгрупп в обсуждениях разницы между Z80/8080 указывается, что этого флага 8080 не имеет, и, соответственно, он не используется в команде DAA (DAA работает корректно только после операций сложения).
Бззз... сказала пилорама...
Это анекдот такой вспомнился...
- Вжик - сказала импортная пилорама и распилила бревно..
- Ого! - сказали русские рабочие и засунули в пилораму лом.
- Бзззз... - сказала пилорама.
- То-та!!! - сказали русские рабочие.
Я когда разбирался с К580, то подсовывал ему недокументрованные
команды как раз вот вместо лома по адресу 0000H и делал RST0.
Поскольку во всякой книге вумной написано - что процесор должен
считать КОП (код операции) - мне было интересно, а что будет, если
не КОП ? А на это годились недокументированные команды.
Но процессор не зависал и исполнял их, некоторые я даже определил
тогда - что это примерно за команды.
В итоге мысль ко мне пришла следующая - похоже что внутри у проца
недоопределённый дешифратор кода команд и по недокументированным
командам он выполняет не чюдо - а документированные, которые так
дешифруются.
Конечно, трудно сказать, что внутри у i8080, но похоже на то, как на
дешифратор семисегментного индикатора подать код, который он индицировать
не должен.
Такое у меня было мнение. :-?
у 6502 веселее было - дешифратор там был "хардварный" и по видимому оптимизированный только под корректное использование, поэтому по некоторым недокументированным командам он выполнял НЕСКОЛЬКО ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ ОДНОВРЕМЕННО :o
А какие операции соответствуют другим "свободным" кодам, не известно? Ещё остаются C0, C7, C8, CF, D0, D7, DF, E0, E7, E8, EF, F0, F7, F8, FF. Особенно мне интересен код FF, проверил на своём НедоПЦ, после его считывания:
/MR 0800 FF
происходит запись в ОЗУ:
/MW CD53 08
/MW CD52 00
после чего чтение:
/MR 0038 xx.
VituZz wrote:А какие операции соответствуют другим "свободным" кодам, не известно? Ещё остаются C0, C7, C8, CF, D0, D7, DF, E0, E7, E8, EF, F0, F7, F8, FF. Особенно мне интересен код FF, проверил на своём НедоПЦ, после его считывания:
/MR 0800 FF
/MW CD53 08
/MW CD52 00
после чего чтение:
/MR 0038 xx.
Если ты - про 6502, то в Инете есть статья (находится по 6502) где
довольно подробно разбирается, что происходит в недокументированных
командах... Там правда всё весьма задумчиво, и не все коды могут
соответствовать конкретной команде.
Я эту статью вот тут чутка цытировал, правда по иному поводу:
viewtopic.php?t=9386&postdays=0&postorder=asc&start=15
Lavr wrote:Кстати говоря, внутренняя шина 6502 выполнена на открытых коллекторах:
Недокументированные команды
Многие недокументированные команды реально не выполняют операцию AND между регистрами. Это происходит автоматически, когда два значения помещаются одновременно на внутреннюю шину с открытыми коллекторами.
http://www.emuverse.ru/wiki/MOS_Technology_6502
PS. Там надо выбрать ссылку - "Система команд".
