Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 15:49
Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
NedoText на рассыпухе
cr0acker wrote:
cr0acker wrote:
cr0acker wrote:
Пиксель клок будет 16Мгц что в теории даст.640х200, что достаточно для вывода текста в формате 80х25. Пока bw-only
Для вывода текста в формате 80х25 хватит экрана 480х200 (одно знакоместо 6х8 пикселов) - на это должно хватить 10 МГц с заталкиванием кадра в видимую область NTSC и PAL. Надо?
Угу
Если 1 бит на пиксел, то это будет 60 байт в строке или 12000 байт в кадре. Логику можно сделать на рассыпухе или действительно в ПЗУ затолкать.
По идее можно и чисто текстовое решение сделать (графику в этом случае можно будет псевдографикой городить - 160х50 пвсевдопикселов). Быстрее будет текст программно выводиться и заморочек меньше с синхронизацией.
Или так.
Вобщем прикидываю чисто текстовое решение - 80x25 со знакоместом 6x8 (получается 480x200 в PAL/NTSC). На мелкой логике схема будет более чем монстроидальная - даже с использованием ПЗУ или программируемой логики. Быстрый микроконтроллер типа SX-28 надо фтыкать.
А если графика 480х200? Вроде попроще должно быть
Не - сложность в синхросмесях
12 Jul 2006 06:03
Вроде придумал как обойтись одной ПЗУ на 2К и некоторой обёрточной логикой - так что вполне можно соорудить на советских микросхемах ;)
02 Aug 2006 18:57
Ещё добавим 2К ПЗУ на знакогенератор - 256 символов 5x7 в досовской кодировке плюс альтернативный шрифт для псевдополутоновой псевдографики 80x50 (16 "полутонов") - выглядеть оно будет примерно так:
Ну и ещё 2К ОЗУ на видеопамять...
04 Aug 2006 19:56
Ооо, чанки. ZX-демомейкеры будут очень довольны;)
04 Aug 2006 20:07
Shiru Otaku wrote:
Ооо, чанки.
Причём заметь - "аппаратные" чанки ;)
Боюсь неочень - тут ведь Z80 не будет :)
04 Aug 2006 20:48
Круто, жду схемы.
(с) Путин
04 Aug 2006 22:42
Эх, жаль к ЦЦ'06 не успеем :D
Extreme Entertainment
04 Aug 2006 23:03
Вот как будут выглядеть некоторые наши картинки на таком дисплее (чтобы посмотреть нужна джава - JRE):
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... inity2.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... inity3.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... inity4.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... finity.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... 60801b.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... 60801d.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... /cccp1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... /cccp2.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... /cccp3.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... d/hole.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... d/worm.png
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... d/SpNC.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... ad/9_2.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... load/1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... dTaper.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... Sound1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... edowin.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... lm_key.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... lmpix1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... lmpix6.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... -prog1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... ge/ups.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... _flame.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... p_mand.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... sp_psy.gif
05 Aug 2006 20:41
Respect! Вот если бы еще его повторить..... Когда доки будут?
05 Aug 2006 23:51
А вот примеры текстовых экранов (только что закончил подготовку шрифта):
06 Aug 2006 19:31
Не трави душу! Когда будет готово?
06 Aug 2006 20:24
Прежде чем городить окончательную схему, надо определиться - либо я даю полный адресный доступ к видеопамяти, либо оперирую тремя (четырмя) портами для заполнения видеопамяти.
07 Aug 2006 06:15
Ну, если это все равно символный экран, т.е. маленький, можно и портами... Чтобы проводков меньше было. :)
07 Aug 2006 06:29
Соглачен.
(с) Путин
07 Aug 2006 09:10
Ну тогда можно и к NI-15 его присобачить ;)
Примерный расклад такой - имеем 4 порта:
#B0 - порт управления (пока мыслится один бит 0 - обычный шрифт "0" или псевдографика "1")
#B1 - порт координаты X (допустимые значения 0...79)
#B2 - порт координаты Y (допустимые значения 0...24)
#B3 - код символа в указанных координатах (прочитать или записать)
Все порты функционируют и на запись, и на чтение. Ввиду того, что схема не будет тормозить центральный проц в случае занятости, центральный проц должен будет переспрашивать значение символа после каждой записи, чтобы убедиться, что он действительно записан:
PRINT: ; B-x, C-y, D-code
 MOV A,B ;5t
 OUT #B1 ;10t
 MOV A,C ;5t
 OUT #B2 ;10t
PRINT1:
 MOV A,D ;5t
 OUT #B3 ;10t
 IN #B3 ;10t
 CMP D ;4t
 JNZ PRINT1 ;10t
 RET;10t
Время выполнения подпрограммы - 40+39*N тактов, где N - количество попыток записи. Вывод одного символа в лучшем случае займёт 40+39=79 тактов (или 25316 символов в секунду при 2 МГц), но с учётом того, что в пределах кадра будут "мёртвые зоны", внутри которых видеопамять будет недоступна внешнему процессору, реальная скорость будет меньше (будет больше неудачных попыток записи) - предположительно "мёртвые зоны" будут занимать 6% всего времени (это для PAL, а для NTSC больше - 7.2%).
P.S. В будущих версиях можно прикрутить автоматический инкремент координат по чтению или успешной записи символа (будет устанавливаться двумя битами в порту управления).
P.P.S. Кроме того в будущем можно вообще избавиться от "мёртвых зон" тщательно подсчитав тактирование так, чтобы заведомо более медленный центральный проц всегда попадал своими запросами на свободную видеопамять (причём без насильственного торможения центрального проца).
07 Aug 2006 19:02
Users browsing this forum: No registered users and 101 guests
