Не - сложность в синхросмесяхcr0acker wrote:А если графика 480х200? Вроде попроще должно бытьShaos wrote:Вобщем прикидываю чисто текстовое решение - 80x25 со знакоместом 6x8 (получается 480x200 в PAL/NTSC). На мелкой логике схема будет более чем монстроидальная - даже с использованием ПЗУ или программируемой логики. Быстрый микроконтроллер типа SX-28 надо фтыкать.cr0acker wrote:УгуShaos wrote:Для вывода текста в формате 80х25 хватит экрана 480х200 (одно знакоместо 6х8 пикселов) - на это должно хватить 10 МГц с заталкиванием кадра в видимую область NTSC и PAL. Надо?cr0acker wrote:Пиксель клок будет 16Мгц что в теории даст.640х200, что достаточно для вывода текста в формате 80х25. Пока bw-onlyИли так.Если 1 бит на пиксел, то это будет 60 байт в строке или 12000 байт в кадре. Логику можно сделать на рассыпухе или действительно в ПЗУ затолкать.
По идее можно и чисто текстовое решение сделать (графику в этом случае можно будет псевдографикой городить - 160х50 пвсевдопикселов). Быстрее будет текст программно выводиться и заморочек меньше с синхронизацией.
NedoText на рассыпухе
Вроде придумал как обойтись одной ПЗУ на 2К и некоторой обёрточной логикой - так что вполне можно соорудить на советских микросхемахShaos wrote:Вобщем прикидываю чисто текстовое решение - 80x25 со знакоместом 6x8 (получается 480x200 в PAL/NTSC). На мелкой логике схема будет более чем монстроидальная - даже с использованием ПЗУ или программируемой логики. Быстрый микроконтроллер типа SX-28 надо фтыкать.
Ещё добавим 2К ПЗУ на знакогенератор - 256 символов 5x7 в досовской кодировке плюс альтернативный шрифт для псевдополутоновой псевдографики 80x50 (16 "полутонов") - выглядеть оно будет примерно так:Shaos wrote:Вроде придумал как обойтись одной ПЗУ на 2К и некоторой обёрточной логикой - так что вполне можно соорудить на советских микросхемахShaos wrote:Вобщем прикидываю чисто текстовое решение - 80x25 со знакоместом 6x8 (получается 480x200 в PAL/NTSC). На мелкой логике схема будет более чем монстроидальная - даже с использованием ПЗУ или программируемой логики. Быстрый микроконтроллер типа SX-28 надо фтыкать.
Ну и ещё 2К ОЗУ на видеопамять...
- Retired
- Retired
Вот как будут выглядеть некоторые наши картинки на таком дисплее (чтобы посмотреть нужна джава - JRE):
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... inity2.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... inity3.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... inity4.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... finity.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... 60801b.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... 60801d.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... /cccp1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... /cccp2.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... /cccp3.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... d/hole.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... d/worm.png
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... d/SpNC.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... ad/9_2.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... load/1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... dTaper.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... Sound1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... edowin.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... lm_key.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... lmpix1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... lmpix6.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... -prog1.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... ge/ups.jpg
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... _flame.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... p_mand.gif
http://www.nedopc.org/test_nedotext.php ... sp_psy.gif
А вот примеры текстовых экранов (только что закончил подготовку шрифта):Shaos wrote:Ещё добавим 2К ПЗУ на знакогенератор - 256 символов 5x7 в досовской кодировке плюс альтернативный шрифт для псевдополутоновой псевдографики 80x50 (16 "полутонов") - выглядеть оно будет примерно так:Shaos wrote:Вроде придумал как обойтись одной ПЗУ на 2К и некоторой обёрточной логикой - так что вполне можно соорудить на советских микросхемахShaos wrote:Вобщем прикидываю чисто текстовое решение - 80x25 со знакоместом 6x8 (получается 480x200 в PAL/NTSC). На мелкой логике схема будет более чем монстроидальная - даже с использованием ПЗУ или программируемой логики. Быстрый микроконтроллер типа SX-28 надо фтыкать.
Ну, если это все равно символный экран, т.е. маленький, можно и портами... Чтобы проводков меньше было.Shaos wrote:Прежде чем городить окончательную схему, надо определиться - либо я даю полный адресный доступ к видеопамяти, либо оперирую тремя (четырмя) портами для заполнения видеопамяти.HardWareMan wrote:Не трави душу! Когда будет готово?
Соглачен.HardWareMan wrote:Ну, если это все равно символный экран, т.е. маленький, можно и портами... Чтобы проводков меньше было.Shaos wrote:Прежде чем городить окончательную схему, надо определиться - либо я даю полный адресный доступ к видеопамяти, либо оперирую тремя (четырмя) портами для заполнения видеопамяти.HardWareMan wrote:Не трави душу! Когда будет готово?
(с) Путин
Ну тогда можно и к NI-15 его присобачитьНу, если это все равно символный экран, т.е. маленький, можно и портами... Чтобы проводков меньше было.
Примерный расклад такой - имеем 4 порта:
#B0 - порт управления (пока мыслится один бит 0 - обычный шрифт "0" или псевдографика "1")
#B1 - порт координаты X (допустимые значения 0...79)
#B2 - порт координаты Y (допустимые значения 0...24)
#B3 - код символа в указанных координатах (прочитать или записать)
Все порты функционируют и на запись, и на чтение. Ввиду того, что схема не будет тормозить центральный проц в случае занятости, центральный проц должен будет переспрашивать значение символа после каждой записи, чтобы убедиться, что он действительно записан:
PRINT: ; B-x, C-y, D-code
MOV A,B ;5t
OUT #B1 ;10t
MOV A,C ;5t
OUT #B2 ;10t
PRINT1:
MOV A,D ;5t
OUT #B3 ;10t
IN #B3 ;10t
CMP D ;4t
JNZ PRINT1 ;10t
RET;10t
P.S. В будущих версиях можно прикрутить автоматический инкремент координат по чтению или успешной записи символа (будет устанавливаться двумя битами в порту управления).
P.P.S. Кроме того в будущем можно вообще избавиться от "мёртвых зон" тщательно подсчитав тактирование так, чтобы заведомо более медленный центральный проц всегда попадал своими запросами на свободную видеопамять (причём без насильственного торможения центрального проца).
