OrioniX - мой эмулятор Ориона для *NIX с исходниками под GPL
А тем временем я начал портировать свой эмуль Ориона на SDL. Новый эмуль под названием OrioniX будет пускаться в Linux и Windows (и теоретически на любой 32-битной платформе, где есть SDL). Интересно что ядро эмулятора (класс Processor8080) я начал разрабатывать в апреле 1994 года, т.е. больше 12 лет назад! ;)
P.S. С лета 2018 года исходники OrioniX обитают на гитлабе: https://gitlab.com/nedopc/sdk
Вот результат потраченных двух вечеров - http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
Кнопки пока не все работают (стрелки с цифровой клавиатуры справа нажимать надо)
Исходники выпускаю под лицензией GPL - копирайт мой 1994-2006
Третий вечер: http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
Добавил в архив несколько игр и сделал Makefile.vga для сборки под SVGALib (соответственно теперь в архиве два бинаря - SDL-версия и SVGALib-версия)
Четвёртый вечер: http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
Добавился батник для сборки под DOS (нужны WATCOM-C/C++ и PMODE/W - последний тоже в архиве ввиду своей мелкости)
Shaos wrote:Добавился батник для сборки под DOS (нужны WATCOM-C/C++ и PMODE/W - последний тоже в архиве ввиду своей мелкости)
Есть у кого под рукой быстрые графические функции в режиме 640x480/256 цветов для WATCOM-C/C++? А то стандартными функциями тормозно выходит.
cr0acker
Post by cr0acker »
Возьми от сюда: http://sourceforge.net/projects/doomlegacy
(с) Путин
cr0acker wrote:Возьми от сюда: http://sourceforge.net/projects/doomlegacy
есть у меня такое - там VESA, замешанная с DPMI...
cr0acker
Post by cr0acker »
Ну и корошо:)
(с) Путин
Обновил архив - http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
ORIONIX.EXE для доса теперь собран последним опен-ваткомом - исправлен батник сборки (PMODE/W входит в состав компилятора) и класс UniGraf
Развивается ли проект? Есть интерес.
Думаю надо на sourceforge сборки выложить - для Linux, Windows, DOS и MacOS X ;)
Хотелось бы deb-пакет, если возможно... :oops:
VituZz wrote:Хотелось бы deb-пакет, если возможно... :oops:
Можно попробовать - уже делал по работе, правда очень давно ;)
P.S. На самом деле тут приложение всё сидит в одном каталоге - так что в-прицнипе проще просто выкачать архив и развернуть где не попадя :roll:
Попробовал. Получил экранчик VC$. Курсор всё время "мельтешит", можно выбрать и запустить приложение с диска A:. Но после этого запущенное приложение не реагирует на клавиши, а его окошко можно закрыть только kill-ом. Я что-то неправильно делаю?
VituZz wrote:Попробовал. Получил экранчик VC$. Курсор всё время "мельтешит", можно выбрать и запустить приложение с диска A:. Но после этого запущенное приложение не реагирует на клавиши, а его окошко можно закрыть только kill-ом. Я что-то неправильно делаю?
надо стрелками с цифровой клавиатуры управлять (которая справа)
и выход из приложения - это Esc
также можно из командной строки ему скормить RKO или BRU файл
