Romanich
в общем купил в магазине я устройство под названием MMC plus от производителя Kingston. В инструкции на девайс написано что отвечает стандарту MMC 4.0, но совместима с более древними стандартами MMC.
Очень удивило расположение и количество ножек - их не 7 (как в классических MMC), и не 9 (как в SD) - а больше(см. нижний рисунок)
Нумерацию выводов расставил я - в предположении что указанная группа контактов совместима с 9-ми контактами SD. (рисунок ниже)
Далее подрубил её к контроллеру и по SPI завязал обмен.
Два исходника пересмотрел (русский и немецкий) - как с MMC работать в режиме SPI (интересует именно этот режим).
Пробовал команды CMD0(reset),CMD1(init) и CMD17 - block read...
При использовании команды CMD17 - возвращается лажа!!!
или иногда вообще повисает - при опросе байтов в цикле
В чем может быть дело?:
1) неверно определены выводы
2) карта поддерживает другие команды
3) не верен перевод в SPI-режим
4) ?
Помогите разобраться плиз
29 Mar 2007 18:50 |
Romanich
в кард-ридере/райтере на разъёме дополнительные контакты не импользуются (посмотрел)
MMC отформатирована и на неё записан файл (в WinXP)
зарезервированные пины (8/9) подтянул к питанию +3.3V через резисторы на 4,7кОм
питание контроллера и MMCplus тоже 3.3V
на MMCplus указано напряжение 3,3V
29 Mar 2007 18:53 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22625 Location: Silicon Valley
У меня на новом пальме телефоне SD/MMC-карточка с лишними контактами SD-читалкой на моём ноуте НЕ читается, зато читается универсальной читалкой карточек что к компу по USB цепляется. Видимо не всё там стандартно...
29 Mar 2007 19:18 |
Romanich
На моём рисунке выводы красного цвета для кард ридера/райтера не используются (это точно -смотрел разъём)!
к-р/р - читает и пишет всё! и MMC,SD,CF,и другие редко встречаемые.
USB-шный
можно конечно питание прозвонить с землёй при включенном кард-ридере - чтоб быть уверенным в совпадении распиновки. Но боюсь, что там ПЛИС - тоесть выводы могут переназначаться для каждой MMC/SD
P.S. и всё-таки непонятный у меня девайс-мутант. 9-ножек говорят об SD, а написано что MMC+ 128MB
другого дешёвого к сожалению нет - 128MB(которые счас никто не берет) и сразу 2GB (которые дорого - и не каждый возьмет)
а такой "классики" как ATmel или SanDisk - и подавно нет - антиквариат...
29 Mar 2007 19:25 |
Romanich
Выдержка из статьи по Flash-носителям:
Несколько удивляет отсутствие прямой совместимости между этими двумя видами карт (т.е. то, что SD неспособна работать по протоколу MMC). Если внимательно рассматривать спецификации обоих типов карт и не обращать внимания на то, что SD может быть толще MMC, то отсутствие такой совместимости даже удивляет, поскольку реализовать её было несложно, да и выглядело бы это очень естественно. Что наводит на мысль о том, что, хотя подобную совместимость можно было реализовать без особых трудностей, SD намеренно разработана не как расширение спецификации MMC, а как отдельный конкурирующий стандарт
А вот выдержка из статьи счастливого юзера, у которого SD-карточка якобы оказалась совместимой с MMC (на которую может я и повёлся):
P.S.: Как выяснилось, SD карты полностью совместимы с карточками MMC, в т.ч. в режиме SPI. "Лишние" выводы в этом режиме не используются. Единственно что стоит сделать - поставить подтягивающие сопротивления на выв. 8 и 9 (в р-не неск. деятков кОм).
ХТО ПРАВЕЕ???
29 Mar 2007 19:52 |
SD-карточки у нас уже обсуждались в прошлом году:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8353
29 Mar 2007 20:18 |
Romanich
Нашёл!!!
Как раз мой случай на стр.19 сего даташита
Буду разбираца... вначале хотя бы по SPI
Shaos убрал даташит из аплоада...
29 Mar 2007 22:38 |
... как и я сам когда-то
Вот рабочий код для AT89S8252:
| | | | Code: ;============================================================================== ;--- описатели портов устройства --- _CS EQU P1.4 MOSI EQU P1.5 MISO EQU P1.6 SCK EQU P1.7
;============================================================================== ;--- описатели для работы SPI --- CMD0 EQU 0 ;reset the sd-card CMD1 EQU 1 ;activates the card's initialization process CMD9 EQU 9 ;read card specific data CMD10 EQU 10 ;read card identification (CID register) CMD17 EQU 17 ;read single block from SD-card CMD24 EQU 24 ;write single block to SD-card CMD55 EQU 55 ;next command to be application
ACMD13 EQU 13 ;read status block
SPI_REG_LEN EQU 010h ;длина регистров CID И CSD
spcr data 0d5h ;SPI control register spsr data 0aah ;SPI status register spif equ 10000000b ;interrupt flag spdr data 086h ;SPI data register
WMCON DATA 096h PS2 EQU 10000000b PS1 EQU 01000000b PS0 EQU 00100000b EEMWE EQU 00010000b EEMEN EQU 00001000b DPS EQU 00000100b WDTRST EQU 00000010b WDTEN EQU 00000001b
;============================================================================== ccitt_crc: mov b,#8 ; 8 Bits In A Byte xrl CRC_H,a ; HI ^= Data l_p1: clr c ; 0 Into Low Bit mov a,CRC_L ; D_CRC << 1 rlc a ; Shift Left mov CRC_L,a ; Store Back mov a,CRC_H ; Get High Byte rlc a ; Shift Left mov CRC_H,a ; Store Back jnc l_p2 ; Skip If Bit 15 Wasn't Set xrl CRC_H,#10h ; XOR In Polynomial High xrl CRC_L,#21h ; XOR In Polynomial Low l_p2: djnz b,l_p1 ; Repeat R0 More Times ret ; Return To Caller
;======================================================================== ; работа с SPI ;======================================================================== spi_init: setb _cs setb mosi setb miso setb sck mov spcr, #01010001b
call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte call spi_sync_byte
clr a mov param1, a mov param2, a mov param3, a mov param4, a call spi_send_command
call spi_read_response cjne a, #001h, _no_response
_wait_for_init: mov a, #CMD1 call spi_send_command
call spi_read_response jnz _wait_for_init
setb cy ret _no_response: mov last_error, #err_sd_init clr cy ret
;--- чтение регистров CID и CSD SD-карты в ОЗУ --- spi_read_csd: mov b, #CMD9 ;номер команды чтения CSD в "В" sjmp spi_read_reg ;переход на обработку команды spi_read_cid: mov b, #CMD10 ;номер команды чтения CID в "В" spi_read_reg: mov dptr, #temp_buffer clr a ;обнулим аккумулятор mov param1, a ;обнулим параметр 1 mov param2, a ;обнулим параметр 2 mov param3, a ;обнулим параметр 3 mov param4, a ;обнулим параметр 4
mov crc_h, a mov crc_l, a
mov a, b ;получим команду из "В" call spi_send_command ;отправить команду
call spi_wait_data jnc _spi_read_cid_err
mov b, #spi_reg_len ;длина буфера _spi_read_cid_l1: push b call spi_read_byte ;получить данные call mem_write_rep ;запишем полученный байт в ОЗУ call ccitt_crc inc dptr ;увеличим указатель ОЗУ на 1 pop b djnz b, _spi_read_cid_l1 ;если не все получено, то повторить
mov last_error, #err_crc call spi_read_byte ;получим байт из SD-карты MSB_CRC16 cjne a, crc_h, _spi_read_cid_err call spi_read_byte ;получим байт из SD-карты LSB_CRC16 cjne a, crc_l, _spi_read_cid_err
setb cy ;данные получены ret ;вернемся
;--- чтение статуса SD-карты (ACMD13) --- ; всегда читаем во внешнее ОЗУ с адреса 0!!! spi_read_status: mov dptr, #00000h
clr a ;обнулим аккумулятор mov param1, a ;обнулим параметр 1 mov param2, a ;обнулим параметр 2 mov param3, a ;обнулим параметр 3 mov param4, a ;обнулим параметр 4 mov a, #CMD55 ;получим команду расширения call spi_send_command ;отправить команду
call spi_read_response ;ждем ответа jnz _spi_read_cid_err ;ошибка выполнения команды
mov a, #ACMD13 ;чтение статуса call spi_send_command ;отправить команду
call spi_wait_data_r2 jnc _spi_read_cid_err
mov b, #042h ;для получения 66 байт sjmp _spi_read_data_l1 ;если все нормально, то читаем данные
;--- была ошибка --- _spi_read_cid_err: clr cy ;ошибка выполнения команды ret ;вернемся
;--- чтение блока данных из SD карты --- ; на входе должен быть установлен DPTR spi_read_data: mov last_error, #err_read mov a, #CMD17 ;команда чтения одного блока данных call spi_send_command ;отправить команду
mov crc_h, #000h mov crc_l, #000h
call _spi_read_data_d1 ;выполним прием первых 256 байт call _spi_read_data_d1 ;а после еще 256 байт
setb cy ret ;вернемся ;--- _spi_read_data_d1: mov b, #000h ;счетчик 256 байт _spi_read_data_l1: push b ;сохраним, т.к. точно потеряем call spi_read_byte ;получим байт из SD-карты call mem_write_rep ;запишем полученный байт в ОЗУ call ccitt_crc inc dptr ;увеличим указатель ОЗУ на 1 pop b ;восстановим счетчик принятых байт djnz b, _spi_read_data_l1 ;если не все считано, то повторим ret
;--- запись блока данных в SD карту --- spi_write_data: mov last_error, #err_write mov a, #CMD24 call spi_send_command
call spi_read_response jnz _spi_write_err
mov a, #0FEh call spi_send_byte
call _spi_write_data call _spi_write_data
mov a, crc_h call spi_send_byte mov a, crc_l call spi_send_byte
call spi_read_response anl a, #01Fh cjne a, #005h, _spi_write_err _spi_write_busy: call spi_read_byte jz _spi_write_busy ;wait for busy
setb cy ret _spi_write_err: clr cy ret ;--- send 256 bytes block from dptr and accumulate ccitt crc16 --- _spi_write_data: mov b, #000h _spi_write_data_l1: push b movx a, @dptr call spi_send_byte movx a, @dptr call ccitt_crc pop b inc dptr djnz b, _spi_write_data_l1 ret ;--- wait for data block start --- spi_wait_data_r2: call spi_read_response ;ждем ответа R1 jnz _spi_wait_data ;ошибка выполнения команды spi_wait_data: call spi_read_response ;ждем ответа R1 или R2 jnz _spi_wait_data ;ошибка выполнения команды
call spi_read_response ;ждем готовности карты cjne a, #0FEh, _spi_wait_data ;получен не заголовок блока данных setb cy ret _spi_wait_data: clr cy ret
;--- read the response from sd-card --- spi_read_response: call spi_read_byte ;читаем шину cpl a ;инверсия для проверки на #0FFh jz spi_read_response ;если #000h (а фактически #0FFh), то ждем cpl a ;инверсия, для восстановления фактического значения ret ;вернемся
;--- in acc command to be send, and param[1..4] - parameters to be send --- spi_send_command: setb _cs ;отключимся от карты push acc ;запомним номер команды call spi_sync_byte ;межоперационное пространство clr _cs ;подключимся к карте call spi_sync_byte ;синхронизируемся pop acc ;восстановим номер команды orl a, #040h ;установим префикс call spi_send_byte ;отошлем команду mov a, param1 ;получим параметр #1 call spi_send_byte ;отошлем параметр #1 mov a, param2 ;получим параметр #2 call spi_send_byte ;отошлем параметр #2 mov a, param3 ;получим параметр #3 call spi_send_byte ;отошлем параметр #3 mov a, param4 ;получим параметр #4 call spi_send_byte ;отошлем параметр #4 mov a, #095h ;CRC7 для команды "0" (idle), остальные команды без проверки sjmp spi_send_byte ;отошлем CRC7
;--- прием и синхронизация ведется при высоком уровне MOSI spi_sync_byte: spi_read_byte: mov a, #0FFh ;во время приема идет передача "1"
;--- прием и передача идут одновременно, в аккумуляторе данные для передачи и результат приема --- spi_send_byte: mov spdr, a ;загрузим передатчик _spi_send_byte: mov a, spsr ;регистр флагов SPI anl a, #spif ;проверим флаг готовности jz _spi_send_byte ;если передача не завершена, то проверяем снова mov a, spdr ;отсылка прошла успешно, в регистре данных результат приема ret ;вернемся
В общем, перед CMD0 надо 10 штук FF кинуть(!!!), по документации это что-то типа синхронизации. Потом CMD0 и ждем response. Потом CMD1 и опять response. Теперь карта должна войти в нормальный режим работы по SPI, т.е. можно читать, писать, идентифицировать и т.п.
И еще, на МК надо корректно настроить фазы синхронизации относительно данных, в доке это описано. Для S8252 это через SPCR (SPI control register) делается.
Romanich, пиши о результатах
30 Mar 2007 05:38 |
Romanich
Как только разбирусь и попробую - обязательно напишу!
Спасибо за код!
30 Mar 2007 14:26 |
Romanich
Ура!!! Получилось!!!
В процессе написания программы было несколько ошибок:
1) Команда 17 - это не 0x57, а 0x51 !!! (по инерции забыл что 17=0x11 и прибавил к 0x40+0x17, забыв что в десятичной записано)
2) Неверно была написаны инициализация и сброс MMC
3) Ясного понимания раньше небыло в алгоритмах перехвата данных и статуса от MMC+
30 Mar 2007 23:55 |
Romanich
Вот мой рабочий код:
| | | | Code: /* Фрагмент кода, демонстрирующий работу с 128MB MMCplus Memory Card Kingston technology в режиме SPI Карта отвечает спецификации MMC 4.0 при обратной совместимости с прежними моделями MMC
Используются самые КРАЙНИЕ контакты:
1 xCS Выбор кристалла 2 DI Входные данные 3 GND Земля 4 VDD Питание +3.3V 5 SCLK Синхронизация 6 GND Земля 7 DO Выходные данные 8 Reserv Подтянуть к +3.3V резистором 4.7кОм 9 Reserv Подтянуть к +3.3V резистором 4.7кОм
Остальные контакты(10,11,12,13 Reserv) оставить свободными */
unsigned char Buffer[512]; //Буфер для сектора
void MMCCS(unsigned long cs) //Выбор чипа MMC+ { <используем софтварное управление ножкой выбора кристалла, так удобнее :)> }
unsigned char SPI(unsigned char b) //Передача байта по SPI и тут же его приём { <ждем пока буфер передачи не освободится> <передаём по SPI байт b> <ждём пока буфер приёма не заполнится> <читаем байт из SPI - и возвращаем его значение return> }
void InSector(unsigned long Address) //Чтение сектора 512 байт { unsigned char b; unsigned int i; MMCCS(0); SPI(0x51); //Код команды чтения одиночного сектора SPI(Address>>24); SPI(Address>>16); SPI(Address>> 8); SPI(Address ); b=SPI(0xFF); while(b==0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретится что-нибудь отличное от 0xFF while(b!=0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретится 0xFF while(b==0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретим что-нибудь отличное от 0xFF - ожидаем что 0xFE :) for(i=0;i<512;i++) Buffer[i]=SPI(0xFF); //Теперь MMC+ готова передать 512 байт ЧИСТЫХ данных while(SPI(0xFF)!=0xFF); //Опрашиваем пока не встретится 0xFF (тут и два байта CRC замаятся - фиг с ними :) MMCCS(1); }
void MMCSpeedSlow(void) //медленная скорость по SPI { <настраиваем клок SPI на малую частоту (желательно 0.4МГц)> }
void MMCSpeedFast(void) //быстрая скорость по SPI { <настраиваем клок SPI на высокую частоту (до 20МГц?)> }
int main(void) { unsigned char b; unsigned long i; <энаблим SPI> <настраиваем его как мастер,запрещаем прерывания от SPI> <для MMC+ главное чтоб запись битов происходила по возрастанию клока, тоесть POL=0 & PHA=1 или POL=1 & PHA=0> //Начинаем работать с MMC+ MMCSpeedSlow(); //Устанавливаем медленную скорость обмена с MMC+ MMCCS(0); for(i=0;i<10;i++) SPI(0xFF); //10 байтов 0xFF MMCCS(1); for(i=0;i<2;i++) SPI(0xFF); //2 байта 0xFF //Даём команду сброса (CMD0) MMCCS(0); SPI(0x40); //Код команды сброса SPI(0); SPI(0); SPI(0); SPI(0); b=SPI(0x95); //CRC здесь обязателен! while(b==0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретится что-нибудь отличное от 0xFF while(b!=0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретится 0xFF MMCCS(1); //А теперь инициализируем карту пока из спячки не выйдет (CMD1) MMCCS(0); Again: SPI(0x41); //Код команды инициализации SPI(0); SPI(0); SPI(0); SPI(0); b=SPI(0xFF); while(b==0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретится что-нибудь отличное от 0xFF while(SPI(0xFF)!=0xFF); //Опрашиваем пока не встретится 0xFF if(b!=0) goto Again; //Если карта из спячки не проснулась то заново посылаем команду MMCCS(1); MMCSpeedFast(); //Устанавливаем быструю скорость обмена с MMC+ /* Далее ради примера читаем ВСЕ сектора MMC+ карточки (128МБ = 262144 сектора) Аргумент в функции InSector - адрес, должен быть кратен 512, т.к. по умолчанию длина считываемых байт равна размеру сектора, а пересекать сектора при чтении нельзя! */ for(i=0;i<(128*1024*1024/512);i++) InSector(i<<9); }
30 Mar 2007 23:57 |
Romanich
Разобрался и с записью. Ничего сложного
Вот рабочий код:
На самом деле моя MMC+ не ровно 128МБ, а 122,5МБ с точностью до байта! Выяснилось когда хотел записать в самый последний сектор(чтоб FAT не разрушить) - возникла ошибка записи и чтения - стало ясно что сектор с номером 262143 НЕ существует! Последний доступный сектор ¹250879
А вообще от себя добавлю, что MMC+ карточки - КРУТО!
Маленькие, удобные, быстрые, много-Erse/Write'абельные
Очень полезны для хранения больших объёмов информации (в основном мультимедийной)
01 Apr 2007 02:26 |
Именно CRC. Посмотри как в моем исходнике считается.
Кстати, там полином CCITT, но инициализируется 0x0000.
01 Apr 2007 11:03 |
Ну они (впрочем как и все производители винчестеров) считают мегабайтом не то в чём 1024 килобайта, а где есть 1000000 байт - умножь 250880 на 512 и получишь число 128 450 560 (те самые 128M что значатся на карточке).
01 Apr 2007 11:22 |
Romanich
Насколько я знаю, что в режиме SPI правильный CRC нужен только в CMD0, а он уже всеми кому не лень подсчитан(0x95)
01 Apr 2007 18:03 |
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests |
