Работа с MMC (или SD?)
Romanich
Post by Romanich »
в общем купил в магазине я устройство под названием MMC plus от производителя Kingston. В инструкции на девайс написано что отвечает стандарту MMC 4.0, но совместима с более древними стандартами MMC.
Очень удивило расположение и количество ножек - их не 7 (как в классических MMC), и не 9 (как в SD) - а больше(см. нижний рисунок)Image
Нумерацию выводов расставил я - в предположении что указанная группа контактов совместима с 9-ми контактами SD. (рисунок ниже)
Далее подрубил её к контроллеру и по SPI завязал обмен.
Два исходника пересмотрел (русский и немецкий) - как с MMC работать в режиме SPI (интересует именно этот режим).
Пробовал команды CMD0(reset),CMD1(init) и CMD17 - block read...
При использовании команды CMD17 - возвращается лажа!!! :(
или иногда вообще повисает - при опросе байтов в цикле
В чем может быть дело?:
1) неверно определены выводы
2) карта поддерживает другие команды
3) не верен перевод в SPI-режим
4) ?
Помогите разобраться плиз :)
Romanich
Post by Romanich »
в кард-ридере/райтере на разъёме дополнительные контакты не импользуются (посмотрел)
MMC отформатирована и на неё записан файл (в WinXP)
зарезервированные пины (8/9) подтянул к питанию +3.3V через резисторы на 4,7кОм
питание контроллера и MMCplus тоже 3.3V
на MMCplus указано напряжение 3,3V
У меня на новом пальме телефоне SD/MMC-карточка с лишними контактами SD-читалкой на моём ноуте НЕ читается, зато читается универсальной читалкой карточек что к компу по USB цепляется. Видимо не всё там стандартно...
Romanich
Post by Romanich »
На моём рисунке выводы красного цвета для кард ридера/райтера не используются (это точно -смотрел разъём)!
к-р/р - читает и пишет всё! и MMC,SD,CF,и другие редко встречаемые.
USB-шный
можно конечно питание прозвонить с землёй при включенном кард-ридере - чтоб быть уверенным в совпадении распиновки. Но боюсь, что там ПЛИС - тоесть выводы могут переназначаться для каждой MMC/SD
P.S. и всё-таки непонятный у меня девайс-мутант. 9-ножек говорят об SD, а написано что MMC+ 128MB
другого дешёвого к сожалению нет - 128MB(которые счас никто не берет) и сразу 2GB (которые дорого - и не каждый возьмет)
а такой "классики" как ATmel или SanDisk - и подавно нет - антиквариат...
Romanich
Post by Romanich »
Выдержка из статьи по Flash-носителям:
Несколько удивляет отсутствие прямой совместимости между этими двумя видами карт (т.е. то, что SD неспособна работать по протоколу MMC). Если внимательно рассматривать спецификации обоих типов карт и не обращать внимания на то, что SD может быть толще MMC, то отсутствие такой совместимости даже удивляет, поскольку реализовать её было несложно, да и выглядело бы это очень естественно. Что наводит на мысль о том, что, хотя подобную совместимость можно было реализовать без особых трудностей, SD намеренно разработана не как расширение спецификации MMC, а как отдельный конкурирующий стандарт
А вот выдержка из статьи счастливого юзера, у которого SD-карточка якобы оказалась совместимой с MMC (на которую может я и повёлся):
P.S.: Как выяснилось, SD карты полностью совместимы с карточками MMC, в т.ч. в режиме SPI. "Лишние" выводы в этом режиме не используются. Единственно что стоит сделать - поставить подтягивающие сопротивления на выв. 8 и 9 (в р-не неск. деятков кОм).
ХТО ПРАВЕЕ???
SD-карточки у нас уже обсуждались в прошлом году:
viewtopic.php?t=8353
Romanich
Post by Romanich »
Нашёл!!!
Как раз мой случай на стр.19 сего даташита :rotate:
Буду разбираца... вначале хотя бы по SPI
Shaos убрал даташит из аплоада...
эээх... видимо все наступают на одни и те же грабли...
... как и я сам когда-то ;)
Вот рабочий код для AT89S8252:
;--- описатели портов устройства ---
_CS				EQU	P1.4
MOSI				EQU	P1.5
MISO				EQU	P1.6
SCK				EQU	P1.7
;--- описатели для работы SPI ---
CMD0				EQU	0		;reset the sd-card
CMD1				EQU	1		;activates the card's initialization process
CMD9				EQU	9		;read card specific data
CMD10				EQU	10		;read card identification (CID register)
CMD17				EQU	17		;read single block from SD-card
CMD24				EQU	24		;write single block to SD-card
CMD55				EQU	55		;next command to be application
ACMD13				EQU	13		;read status block
SPI_REG_LEN			EQU	010h		;длина регистров CID И CSD
spcr				data	0d5h		;SPI control register
spsr				data	0aah		;SPI status register
spif				equ	10000000b	;interrupt flag
spdr				data	086h		;SPI data register
WMCON				DATA	096h
PS2				EQU	10000000b
PS1				EQU	01000000b
PS0				EQU	00100000b
EEMWE				EQU	00010000b
EEMEN				EQU	00001000b
DPS				EQU	00000100b
WDTRST				EQU	00000010b
WDTEN				EQU	00000001b
ccitt_crc:
				mov	b,#8			; 8 Bits In A Byte
				xrl	CRC_H,a			; HI ^= Data
l_p1:
				clr	c			; 0 Into Low Bit
				mov	a,CRC_L			; D_CRC << 1
				rlc	a			; Shift Left
				mov	CRC_L,a			; Store Back
				mov	a,CRC_H			; Get High Byte
				rlc	a			; Shift Left
				mov	CRC_H,a			; Store Back
				jnc	l_p2			; Skip If Bit 15 Wasn't Set
				xrl	CRC_H,#10h		; XOR In Polynomial High
				xrl	CRC_L,#21h		; XOR In Polynomial Low
l_p2:
				djnz	b,l_p1			; Repeat R0 More Times
				ret				; Return To Caller
; работа с SPI
spi_init:
				setb	_cs
				setb	mosi
				setb	miso
				setb	sck
				mov	spcr,	#01010001b
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				clr	a
				mov	param1,	a
				mov	param2,	a
				mov	param3,	a
				mov	param4,	a
				call	spi_send_command
				call	spi_read_response
				cjne	a,	#001h,	_no_response
_wait_for_init:
				mov	a,	#CMD1
				jnz	_wait_for_init
				setb	cy
				ret
_no_response:
				mov	last_error,	#err_sd_init
				clr	cy
				ret
;--- чтение регистров CID и CSD SD-карты в ОЗУ ---
spi_read_csd:
				mov	b,	#CMD9		;номер команды чтения CSD в "В"
				sjmp	spi_read_reg	;переход на обработку команды
spi_read_cid:
				mov	b,	#CMD10	;номер команды чтения CID в "В"
spi_read_reg:
				mov	dptr,	#temp_buffer
				clr	a			;обнулим аккумулятор
				mov	param1,	a	;обнулим параметр 1
				mov	param2,	a	;обнулим параметр 2
				mov	param3,	a	;обнулим параметр 3
				mov	param4,	a	;обнулим параметр 4
				mov	crc_h,	a
				mov	crc_l,	a
				mov	a,	b		;получим команду из "В"
				call	spi_send_command	;отправить команду
				call	spi_wait_data
				jnc	_spi_read_cid_err
				mov	b,	#spi_reg_len	;длина буфера
_spi_read_cid_l1:
				push	b
				call	spi_read_byte	;получить данные
				call	mem_write_rep	;запишем полученный байт в ОЗУ
				call	ccitt_crc
				inc	dptr			;увеличим указатель ОЗУ на 1
				pop	b
				djnz	b,	_spi_read_cid_l1	;если не все получено, то повторить
				mov	last_error,	#err_crc
				call	spi_read_byte	;получим байт из SD-карты	MSB_CRC16
				cjne	a,	crc_h,	_spi_read_cid_err
				call	spi_read_byte	;получим байт из SD-карты	LSB_CRC16
				cjne	a,	crc_l,	_spi_read_cid_err
				setb	cy			;данные получены
				ret				;вернемся
;--- чтение статуса SD-карты (ACMD13) ---
; всегда читаем во внешнее ОЗУ с адреса 0!!!
spi_read_status:
				mov	dptr,	#00000h
				mov	a,	#CMD55	;получим команду расширения
				call	spi_read_response	;ждем ответа
				jnz	_spi_read_cid_err	;ошибка выполнения команды
				mov	a,	#ACMD13	;чтение статуса
				call	spi_wait_data_r2
				mov	b,	#042h		;для получения 66 байт
				sjmp	_spi_read_data_l1	;если все нормально, то читаем данные
;--- была ошибка ---
_spi_read_cid_err:
				clr	cy			;ошибка выполнения команды
				ret				;вернемся
;--- чтение блока данных из SD карты ---
; на входе должен быть установлен DPTR
spi_read_data:
				mov	last_error,	#err_read
				mov	a,	#CMD17	;команда чтения одного блока данных
				mov	crc_h,	#000h
				mov	crc_l,	#000h
				call	spi_wait_data
				call	_spi_read_data_d1	;выполним прием первых 256 байт
				call	_spi_read_data_d1	;а после еще 256 байт
				setb	cy
				ret				;вернемся
_spi_read_data_d1:
				mov	b,	#000h		;счетчик 256 байт
_spi_read_data_l1:
				push	b			;сохраним, т.к. точно потеряем
				call	ccitt_crc
				pop	b			;восстановим счетчик принятых байт
				djnz	b,	_spi_read_data_l1	;если не все считано, то повторим
				ret
;--- запись блока данных в SD карту ---
spi_write_data:
				mov	last_error,	#err_write
				mov	a,	#CMD24
				jnz	_spi_write_err
				mov	crc_h,	a
				mov	crc_l,	a
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				call	spi_sync_byte
				mov	a,	#0FEh
				call	spi_send_byte
				call	_spi_write_data
				mov	a,	crc_h
				call	spi_send_byte
				mov	a,	crc_l
				call	spi_send_byte
				anl	a,	#01Fh
				cjne	a,	#005h,	_spi_write_err
_spi_write_busy:
				call	spi_read_byte
				jz	_spi_write_busy	;wait for busy
				setb	cy
				ret
_spi_write_err:
				clr	cy
				ret
;--- send 256 bytes block from dptr and accumulate ccitt crc16 ---
_spi_write_data:
				mov	b,	#000h
_spi_write_data_l1:
				push	b
				movx	a,	@dptr
				call	spi_send_byte
				movx	a,	@dptr
				call	ccitt_crc
				pop	b
				inc	dptr
				djnz	b,	_spi_write_data_l1
				ret
;--- wait for data block start ---
spi_wait_data_r2:
				call	spi_read_response	;ждем ответа R1
				jnz	_spi_wait_data	;ошибка выполнения команды
spi_wait_data:
				call	spi_read_response	;ждем ответа R1 или R2
				call	spi_read_response	;ждем готовности карты
				cjne	a,	#0FEh,	_spi_wait_data	;получен не заголовок блока данных
				setb	cy
				ret
_spi_wait_data:
				clr	cy
				ret
;--- read the response from sd-card ---
spi_read_response:
				call	spi_read_byte		;читаем шину
				cpl	a			;инверсия для проверки на #0FFh
				jz	spi_read_response	;если #000h (а фактически #0FFh), то ждем
				cpl	a			;инверсия, для восстановления фактического значения
				ret				;вернемся
;--- in acc command to be send, and param[1..4] - parameters to be send ---
spi_send_command:
				setb	_cs			;отключимся от карты
				push	acc			;запомним номер команды
				call	spi_sync_byte		;межоперационное пространство
				clr	_cs			;подключимся к карте
				call	spi_sync_byte		;синхронизируемся
				pop	acc			;восстановим номер команды
				orl	a,	#040h		;установим префикс
				call	spi_send_byte		;отошлем команду
				mov	a,	param1		;получим параметр #1
				call	spi_send_byte		;отошлем параметр #1
				mov	a,	param2		;получим параметр #2
				call	spi_send_byte		;отошлем параметр #2
				mov	a,	param3		;получим параметр #3
				call	spi_send_byte		;отошлем параметр #3
				mov	a,	param4		;получим параметр #4
				call	spi_send_byte		;отошлем параметр #4
				mov	a,	#095h		;CRC7 для команды "0" (idle), остальные команды без проверки
				sjmp	spi_send_byte		;отошлем CRC7
;--- прием и синхронизация ведется при высоком уровне MOSI
spi_sync_byte:
spi_read_byte:
				mov	a,	#0FFh		;во время приема идет передача "1"
;--- прием и передача идут одновременно, в аккумуляторе данные для передачи и результат приема ---
spi_send_byte:
				mov	spdr,	a		;загрузим передатчик
_spi_send_byte:
				mov	a,	spsr		;регистр флагов SPI
				anl	a,	#spif		;проверим флаг готовности
				jz	_spi_send_byte	;если передача не завершена, то проверяем снова
				mov	a,	spdr		;отсылка прошла успешно, в регистре данных результат приема
				ret				;вернемся
В общем, перед CMD0 надо 10 штук FF кинуть(!!!), по документации это что-то типа синхронизации. Потом CMD0 и ждем response. Потом CMD1 и опять response. Теперь карта должна войти в нормальный режим работы по SPI, т.е. можно читать, писать, идентифицировать и т.п.
И еще, на МК надо корректно настроить фазы синхронизации относительно данных, в доке это описано. Для S8252 это через SPCR (SPI control register) делается.
Romanich, пиши о результатах ;)
Romanich
Re: эээх... видимо все наступают на одни и те же грабли...
Post by Romanich »
jdigreze wrote: Romanich, пиши о результатах ;)
Как только разбирусь и попробую - обязательно напишу!
Спасибо за код!
Romanich
Оказалась совместимой!
Post by Romanich »
Ура!!! Получилось!!!
В процессе написания программы было несколько ошибок:
1) Команда 17 - это не 0x57, а 0x51 !!! (по инерции забыл что 17=0x11 и прибавил к 0x40+0x17, забыв что в десятичной записано)
2) Неверно была написаны инициализация и сброс MMC
3) Ясного понимания раньше небыло в алгоритмах перехвата данных и статуса от MMC+
Romanich
Post by Romanich »
Вот мой рабочий код:
Фрагмент кода, демонстрирующий работу с 128MB MMCplus Memory Card Kingston technology в режиме SPI
Карта отвечает спецификации MMC 4.0 при обратной совместимости с прежними моделями MMC
Используются самые КРАЙНИЕ контакты:
1 xCS Выбор кристалла
2 DI Входные данные
3 GND Земля
4 VDD Питание +3.3V
5 SCLK Синхронизация
6 GND Земля
7 DO Выходные данные
8 Reserv Подтянуть к +3.3V резистором 4.7кОм
9 Reserv Подтянуть к +3.3V резистором 4.7кОм
Остальные контакты(10,11,12,13 Reserv) оставить свободными
unsigned char Buffer[512]; //Буфер для сектора
void MMCCS(unsigned long cs) //Выбор чипа MMC+
 <используем софтварное управление ножкой выбора кристалла, так удобнее :)>
unsigned char SPI(unsigned char b) //Передача байта по SPI и тут же его приём
 <ждем пока буфер передачи не освободится>
 <передаём по SPI байт b>
 <ждём пока буфер приёма не заполнится>
 <читаем байт из SPI - и возвращаем его значение return>
void InSector(unsigned long Address) //Чтение сектора 512 байт
 unsigned char b;
 unsigned int i;
 MMCCS(0);
 SPI(0x51); //Код команды чтения одиночного сектора
 SPI(Address>>24);
 SPI(Address>>16);
 SPI(Address>> 8);
 SPI(Address    );
 b=SPI(0xFF);
 while(b==0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретится что-нибудь отличное от 0xFF
 while(b!=0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретится 0xFF
 while(b==0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не встретим что-нибудь отличное от 0xFF - ожидаем что 0xFE :)
 for(i=0;i<512;i++) Buffer[i]=SPI(0xFF); //Теперь MMC+ готова передать 512 байт ЧИСТЫХ данных
 while(SPI(0xFF)!=0xFF); //Опрашиваем пока не встретится 0xFF (тут и два байта CRC замаятся - фиг с ними :)
 MMCCS(1);
void MMCSpeedSlow(void) //медленная скорость по SPI
 <настраиваем клок SPI на малую частоту (желательно 0.4МГц)>
void MMCSpeedFast(void) //быстрая скорость по SPI
 <настраиваем клок SPI на высокую частоту (до 20МГц?)>
int main(void)
 unsigned char b;
 unsigned long i;
 <энаблим SPI>
 <настраиваем его как мастер,запрещаем прерывания от SPI>
 <для MMC+ главное чтоб запись битов происходила по возрастанию клока, тоесть POL=0 & PHA=1 или POL=1 & PHA=0>
 //Начинаем работать с MMC+
 MMCSpeedSlow(); //Устанавливаем медленную скорость обмена с MMC+
 MMCCS(0);
 for(i=0;i<10;i++) SPI(0xFF); //10 байтов 0xFF
 MMCCS(1);
 for(i=0;i<2;i++) SPI(0xFF); //2 байта 0xFF
 //Даём команду сброса (CMD0)
 MMCCS(0);
 SPI(0x40); //Код команды сброса
 SPI(0);
 SPI(0);
 SPI(0);
 SPI(0);
 b=SPI(0x95); //CRC здесь обязателен!
 MMCCS(1);
 //А теперь инициализируем карту пока из спячки не выйдет (CMD1)
 MMCCS(0);
 Again:
 SPI(0x41); //Код команды инициализации
 SPI(0);
 SPI(0);
 SPI(0);
 SPI(0);
 b=SPI(0xFF);
 if(b!=0) goto Again; //Если карта из спячки не проснулась то заново посылаем команду
 MMCCS(1);
 MMCSpeedFast(); //Устанавливаем быструю скорость обмена с MMC+
 Далее ради примера читаем ВСЕ сектора MMC+ карточки (128МБ = 262144 сектора)
 Аргумент в функции InSector - адрес, должен быть кратен 512,
 т.к. по умолчанию длина считываемых байт равна размеру сектора, а пересекать сектора при чтении нельзя!
 for(i=0;i<(128*1024*1024/512);i++) InSector(i<<9);
Romanich
функция записи для MMC+
Post by Romanich »
Разобрался и с записью. Ничего сложного :)
Вот рабочий код:
void OutSector(unsigned long Address) //Запись сектора 512 байт
 unsigned char b;
 unsigned int i;
 MMCCS(0);
 SPI(0x58); //Код команды записи одиночного сектора
 SPI(Address>>24);
 SPI(Address>>16);
 SPI(Address>> 8);
 SPI(Address    );
 b=SPI(0xFF);
 while(b==0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока 0xFF
 while(b!=0xFF) b=SPI(0xFF); //Опрашиваем пока не 0xFF
 SPI(0xFE); //Сообщаем MMC+ что счас будем записывать
 for(i=0;i<512;i++) SPI(Buffer[i]); //Записываем в MMC+ 512 байт данных
 SPI(0xFF); //Без этой фигни не работает! CRC?
 SPI(0xFF);
 SPI(0xFF);
 while(SPI(0xFF)!=0xFF); //Опрашиваем не 0xFF
 MMCCS(1);
На самом деле моя MMC+ не ровно 128МБ, а 122,5МБ с точностью до байта! Выяснилось когда хотел записать в самый последний сектор(чтоб FAT не разрушить) - возникла ошибка записи и чтения - стало ясно что сектор с номером 262143 НЕ существует! Последний доступный сектор ¹250879
А вообще от себя добавлю, что MMC+ карточки - КРУТО! :)
Маленькие, удобные, быстрые, много-Erse/Write'абельные :)
Очень полезны для хранения больших объёмов информации (в основном мультимедийной)
Именно CRC. Посмотри как в моем исходнике считается. ;)
Кстати, там полином CCITT, но инициализируется 0x0000.
Re: функция записи для MMC+
Romanich wrote: На самом деле моя MMC+ не ровно 128МБ, а 122,5МБ с точностью до байта! Выяснилось когда хотел записать в самый последний сектор(чтоб FAT не разрушить) - возникла ошибка записи и чтения - стало ясно что сектор с номером 262143 НЕ существует! Последний доступный сектор ¹250879
Ну они (впрочем как и все производители винчестеров) считают мегабайтом не то в чём 1024 килобайта, а где есть 1000000 байт - умножь 250880 на 512 и получишь число 128 450 560 (те самые 128M что значатся на карточке).
Romanich
Post by Romanich »
jdigreze wrote: Именно CRC
Насколько я знаю, что в режиме SPI правильный CRC нужен только в CMD0, а он уже всеми кому не лень подсчитан(0x95)
