Работа с Compact Flash
Romanich
Post by Romanich »
Ну вот как обещал - занялся CF'ками. Успешно читается/пишется :)
Пример кода:
Пример псевдо-подпрограмм для работы с Compact Flash(CF) в True IDE Mode (16 bit Data Bus)
Общение с CF через порты ввода/вывода микроллера
Используемая CF: Nikon EC-8CF 8MB HITACHI
Для большей производительности рекомендуется подключить CF к интерфейсу внешней памяти микроллера
void Address(unsigned char _) //Установка адреса
 <установка/сброс битов I/O порта, отвечающих за установку адреса регистра ATA(IDE)>
void CE1(unsigned char _) //Чипселект ¹1
 <установка/сброс бита I/O порта, отвечающего за CE1>
void CE2(unsigned char _) //Чипселект ¹2
 <установка/сброс бита I/O порта, отвечающего за CE2>
void IORD(unsigned char _) //Строб чтения
 <установка/сброс бита I/O порта, отвечающего за чтение CF>
void IOWR(unsigned char _) //Строб записи
 <установка/сброс бита I/O порта, отвечающего за запись CF>
void OutDataPort(unsigned short int d) //Запись в 16-битный регистр данных ATA(IDE)
 CE2(1);
 CE1(0); //Разрешаем работу с CF
 Address(0); //0-й регистр
 <Далее пишем в порты данных старший и младший байты d>
 <порт вывода Low>=d; //пишем младший байт
 <порт вывода High>=(d>>8); //пишем старший байт
 IOWR(0); //строб записи в 0 - разрешаем запись
 IOWR(1); //строб записи в 1 - запрещаем запись
 CE2(1); //Запрещаем работу с CF
 CE1(1);
unsigned short int InDataPort(void) //Чтение 16-разрядного регистра данных ATA(IDE)
 unsigned short int r;
 CE2(1);
 <настраиваем порты данных на ввод>
 IORD(0); //строб чтения в 0 - разрешаем чтение
 <Далее читаем порты данных(младший и старший байты) и формируем значение r>
 r=<сформированное значение>
 IORD(1); //строб чтения в 1 - запрещаем чтение
 <настраиваем порты данных на вывод>
 CE1(1);
 return r;
void OutPort(unsigned char a,unsigned char d) //Запись данных в регистр ATA(IDE)
 CE2(1);
 Address(a); //Адрес регистра
 <порт вывода>=d; //Данные
 CE1(1);
unsigned char Status(void) //Возвращает состояние CF
 unsigned char r;
 CE2(0); //Разрешаем работу с CF
 CE1(1); //АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕГИСТР СТАТУСА ATA(IDE) С обычным ничё не выйдет!
 Address(6); //6-й регистр
 <настраиваем порт данных на ввод>
 r=<порт ввода>; //Читаем
 <настраиваем порт данных на вывод>
 CE1(1);
 return r;
unsigned char Buffer[512]; //Буфер сектора
void InSector(unsigned long Sector) //Чтение сектора
 unsigned short int i;
 OutPort(6,(Sector>>24)|0xE0); //LBA 24..27 Используем LBA вместо CHS
 OutPort(5, Sector>>16);       //LBA 16..23
 OutPort(4, Sector>> 8);       //LBA  8..15
 OutPort(3, Sector    );       //LBA  0.. 7
 OutPort(2,1);                 //One Sector
 OutPort(7,0x20);              //Read Sector(s) Command
 while(!((Status()>>3)&1));    //Ждём подготовки данных CF
 for(i=0;i<512;i+=2) *(unsigned short int*)(Buffer+i)=InDataPort(); //Читаем сектор в буфер
 while((Status()>>7)&1);       //Ждём освобождения CF
void OutSector(unsigned long Sector) //Запись сектора
 OutPort(7,0x30);              //Write Sector(s) Command
 while(!((Status()>>3)&1));    //Ждём требования данных CF
 for(i=0;i<512;i+=2) OutDataPort(*(unsigned short int*)(Buffer+i)); //Пишем сектор из буфера
int main(void) //Пример: копируем нулевой сектор в первый
 <инициализируем I/O порты микроллера, настраиваем их на вывод первоначально>
 InSector(0);  //Читаем из нулевого сектора в буфер
 OutSector(1); //Пишем в первый сектор из буфера
Romanich
Post by Romanich »
Целую субботу потратил, чтоб сделать адаптер к CF!
Хлорное железо старое, травилось долго.
Иглой вычищал между дорожками - ИЗВРАТ!!!
Вот CF-Board:
CHRV
Post by CHRV »
Romanich wrote:Целую субботу потратил, чтоб сделать адаптер к CF!
Ужос - скоро будет экспериментальная серия адаптеров от НедоПС CF-IDE40-IDE44
Круть! :kruto:
Different
Post by Different »
Обратите внимание, как пролегли дорожки на плате.
Древо познания практически. Через тернии к контактам. :wink:
Romanich
Post by Romanich »
Одного только не пойму - нафига столько контактов делать с CF?
Оставили бы один IDE(ATA)-режим и забили на всё остальное!
16-бит данные, 3-бита адрес ну и плюс несколько управляющих...
Даже такая конфигурация отлично вписывается в интерфей внешней памяти. Много контактов не используются - занулены, подтянуты к питанию или вообще висят.
Будет время - обязательно вложу схему подключения...
А я недавно на ebay.com приобрёл парочку адаптеров CF2IDE (мама - т.е. для втыкания непосредственно в мать) по 5 баксов штучка:
По идее по фоткам печатной платы можно попытаться восстановить схему ;)
А я делал эмуль винта на CF для ноута.
CF на 512Мб успешно работает в 486ом ноуте на работе в связке с PTS-DOS 32. ;)
Romanich wrote:Одного только не пойму - нафига столько контактов делать с CF?
Эх ты, не шаришь в колбасных обрезках! Это же АТА разъем! Только для носимой аппаратуры. CF - это только накопитель, а вообще там можно подтыкать любые девайсы: сетевушки, накопители и микродрайвы, USB хосты и т.д. Знакомые девайсы для Пальмов? А эти "зануленные" контакты конкретно у CF - старшие адреса, ибо при включении режима True IDE старшие адреса зануляются. Это в доке на CF дано, если у кого нету - могу дать, если тут не выкладывал.
Romanich
Post by Romanich »
HardWareMan wrote: Эх ты, не шаришь в колбасных обрезках! Это же АТА разъем!...
Ну это я знал! Просто считаю, что при приведении к стандарту не следует сваливать всё в одну большую свалку! Биты a3..a10 точно нафиг выкинуть можно - всеравно все одновременно не используются
Romanich
Включение CF в True IDE Mode (16 bit Data BUS)
Post by Romanich »
Pin # Name Use
1 GND занулён
2 D3 d3
3 D4 d4
4 D5 d5
5 D6 d6
6 D7 d7
7 ~CS0 ~cs0
8 A10 занулён
9 ~ATA SE занулён
10 A9 занулён
11 A8 занулён
12 A7 занулён
13 VCC +3.3V
14 A6 занулён
15 A5 занулён
16 A4 занулён
17 A3 занулён
18 A2 a2
19 A1 a1
20 A0 a0
21 D0 d0
22 D1 d1
23 D2 d2
24 ~IOCS16 висит
25 ~CD2 висит
26 ~CD1 висит
27 D11 d11
28 D12 d12
29 D13 d13
30 D14 d14
31 D15 d15
32 ~CS1 ~cs1
33 ~VS1 висит
34 ~IORD ~iord
35 ~IOWR ~iowr
36 ~WE подтянут к +3.3V резистором 4.7kOhm
37 INTRQ пока не использую
38 VCC +3.3V
39 ~CSEL занулён
40 ~VS2 висит
41 ~RESET подтянут к +3.3V резистором 10kOhm и конденсатор 10uF на землю
42 IORDY пока не использую
43 ~INPAC висит
44 ~REG подтянут к +3.3V резистором 4.7kOhm
45 ~DASP висит
46 ~PDIAG висит
47 D8 d8
48 D9 d9
49 D10 d10
50 GND занулён
Видно, что для такого режима достаточно всего 28 контактов,
избавившись от нулёвок/подтяжек/висячек и лишних земель с питаниями :)
Shaos wrote:А я недавно на ebay.com приобрёл парочку адаптеров CF2IDE (мама - т.е. для втыкания непосредственно в мать) по 5 баксов штучка:
Испробовал в живую на PowerMac G3 - работает :)
