Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 13:32
This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 61 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Встрехнемся... ПК "Эрик"
Хочу встряхануть всех... Заснули... Месяца два назад нашел в инете описание ПК "Эрик" (журнал Радиолюбитель, ¹4-7 за 1994 г.). Практически полностью совместимый с ПК "Специалист". А "Специалист МХ" - частично. Хотя в обоих дещифрация внешних устройств выполнена каряво. Ну почему создателям Эрика и в Специалиста МХ так не нарвится что ВВ55 клавы занимает 2 кБайт? Хотя в Эрике этот порт оставили, а во в МХ все грубо переделали. Или проще создать ПО под новый комп и вдобавок много схемных "саплей" понавешать?
02 May 2007 05:31
Что-то смутно помню про эту машину. Кажется ОЗУ у нее расширялось то ли до 4-х, то ли до 32-м мегабайт.
Extreme Entertainment
03 May 2007 12:47
Компьютер содержит:
- системный канал с буферированными шинами адреса и данных;
- шины управления;
- шины расширения памяти;
- контроллер НГМД;
- процессор Z80A, работающий на частоте 4 МГц;
- микросхему ПЗУ 27512, позволяющую хранить в постоянной памяти не только "Загрузчик" и "Монитор" от ПК "Специалист", но и загрузчик ОС, "Бейсик", различные знакогенераторы и пр.;
- регистр цвета, позволяющий создавать на экране цветное изображение, независимо кодируя две экранные области ОЗУ своим цветом, и устанавливать цвет фона;
- преобразователь +5 В → +12 В для питания микросхем КР1818ВГ93 и КР140УД608.
Технические характеристики компьютера:
- процессор Z80A - 4 МГц, до 1 миллиона операций в секунду;
- объем ОЗУ на плате - 64 кБайт (КР565РУ5 - 8 шт.);
- объем ПЗУ на плате - 64 кБайт (27512);
- подключение дополнительной памяти - до 32 МБайт;
- цветной графический режим - 384 Х 256 точек, одновременно 4 цвета из 8 основных;
- 2 независимые экранные области ОЗУ;
- контроллер НГМД - 2 НГМД;
- клавиатура ПК "Специалист";
- один источник питания +5 В / 1,5 А.
Могу выслать описание и схему
04 May 2007 07:51
Хочу повторить данный ПК
04 May 2007 07:53
Рулез! Поддерживаю!
04 May 2007 08:35
Profile ICQ WWW
А схема/доки есть?
Конечно есть. Описание схемы, схема. Пдскажите как и куда выложить
04 May 2007 22:14
fifan wrote:
А схема/доки есть?
Перешли на мыл админу (т.е. мне) shaos шабака mail тучка ru
05 May 2007 06:10
Выкладываю:
В DejaVu - схема, печатка, расположение элементов, в PDF – описание.
rl19940410.djvu (55K)
rl19940411.djvu (67K)
rl19940609.djvu (89K)
rl19940610.djvu (89K)
rl19940611.djvu (28K)
PK_Erik.pdf (245K)
06 May 2007 08:42
Выкладываю:
PK_Erik.pdf (245K)
Могу еще добавить что я сейчас пытаюсь найти автора ПК с целью добыть у него hard и soft
06 May 2007 09:05
Хм, занятно...
Есть проект ПК "Эрик" на двух ПЛМ EPM7128SLC84-15. Всего 14 ИМС. Интересует?
07 May 2007 20:34
Я имел ввиду вего 14 корпусов включая ПЛМ. Пересылаю через shaosа прошивку (немного заполненную), к ней описание, схему, внутренности ПЛМ
08 May 2007 04:20
Erick1.rar (3K) - Erick1.bin
SystemPPZU_PKSpecialist.pdf (67K)
Схему см. позже
08 May 2007 04:36
Ну как же, в файле Erik.rar находится схема Эрик.wmf, нарисованная в PCADе. Возможно с подключением памяти на SIMM30 не верно и лучше подключить какую-нибудь другую. Ведь на плате должно находится всего 64 кБайта. Как лучше сделать? И на схему я не включил регистр "окна" - ведь через него можно аш 32 Мега подцепить!
08 May 2007 10:06
Я уже писал, что пока только разрабатываю схему. И две PLM тоже многова-то. Так что пишите все, педлагайте!
08 May 2007 10:12
А может организовать память 64 кБайта по подобию по придлжоженной схеме (Shaos вылажит)?
15 May 2007 00:04
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
