Это кодер, требующий офигительного обвеса! Кроме кв. генератора.Different wrote: Навскидку - TDA8501, но его уже сняли с производства
Однако он есть на складе - TDA8501/N1 (SDIP-24) - туева хуча! ($2.7 в розницу)
Пойдет?
Вопросы к Терраэлектронике
Re: Осцилляторы PAL и NTSC
Не годится! Нету ни генератора, ни самой микрухи (в поисковике Терры). Приравнивается к CXA1645MShaos wrote: А почему не AD725? Хотя там генератор снаружи...
Зато обвязки минимумRomanich wrote:Не годится! Нету ни генератора, ни самой микрухи (в поисковике Терры). Приравнивается к CXA1645MShaos wrote: А почему не AD725? Хотя там генератор снаружи...
Он заработал в цвете? использовал подстроечник? надо попытаться найти осциллятор на учетверённую PAL-поднесущуюShaos wrote:Зато обвязки минимум
Выбор по этой ссылке не поможет?
http://www.analog.com/ru/subCat/0,2879, ... 5F,00.html
Говорите, что понравилось.
Насчет MC1377P - снят с производства, но есть в наличии.
MC13077DW - снят с производства, не добыть.
NTE879 - как вам? Привезти могу.
KA2198BD - интересно?
Analog отличается своей "дешевизной"...Different wrote:Выбор по этой ссылке не поможет?
Обвеса нужно килограмм.Different wrote:Насчет MC1377P - снят с производства, но есть в наличии.
Питание +-12в а также Vref=8.2вDifferent wrote:NTE879 - как вам? Привезти могу.
= CXA1645Different wrote:KA2198BD - интересно?
Ну это похвально , но при такой стоимости - для серии както неразумно их брать.. тот же самсунг раза в шесть дешевле обойдется.Different wrote:Бесплатные образцы высылают без вопросов.CHRV wrote: Analog отличается своей "дешевизной"...
AD725 нужен кварц 14.318MHz для NTSC и 17.734MHz для PALRomanich wrote:В общем ничего подходящего нет. Меня бы устроило:
1) CX1645(2075) или AD725 + осциллятор на 4.43
2) Кодеры, подобные в 1) с внутренним генератором(вешаеца кварц)
Ну сходи по ссылке AD725 - я там даже схему нарисовал с генератором на двух элементах из HC04 (правда это было три года назад - с тех пор так и не нашёл времени собрать и проверить ;=)Romanich wrote:Shaos, этому кодеру нужен ГЕНЕРАТОР, а не кварц! В даташите так!Shaos wrote: AD725 нужен кварц 14.318MHz для NTSC и 17.734MHz для PAL
Приношу извинения! Всё-таки AD724/725 поддерживают включение кварца! Ура! Читаем, короче внимательно шит на микруху.Romanich wrote: Shaos, этому кодеру нужен ГЕНЕРАТОР, а не кварц! В даташите так!
Я не занимаюсь серийным производством -поэтому мне до лампочки сколько будет стоить кодер! Но к ценовому рынку я тоже прислушиваюсьDifferent wrote:[
Проще сварганить генератор, тем более, AD725 ещё выпускаются.
Нужно всего два инвертора HC04. Интегральный кварцевый генератор будет стоить гораздо дороже.
