Аналоговый сигнал в COM порт
zooleek
Post by zooleek »
Есть схемка c помощью которой измеряют номиналы кондюков и резисторов:
Диод там чтоб быстрее разряжался конденсатор.
Значит так, сначала кондюк заряжают через линию данных, потом меняют бит в порту - так меняется полярность на одной из линий и таким образом емкость разряжается.(на входную линию)
Время разрядки фиксируется (по изменению лог. состояния входа), и оно в милисекундах соответстветствует емкости в мкф если резистор - 1 ком.
Что если заменить диод на транзистор и на его базу подавать сигнал(изменяющийся):
ВОПРОС : может ли это быть видео сигнал или какая максимальная его частота / спектр.
Ну и с железом как... синхронизация портов в пк, частота проца влияет и как итд...
Неканает. Это не АЦП.
cr0acker
Post by cr0acker »
АЦП построены на основе токового зеркала (транзисторы VT1 и VT2) и работают так:
Сначала сигнал RESET микроконтроллером устанавливается в лог. "1" и через диод VD1 заряжается времязадающий (а значит, стабильный!) конденсатор C до некоторого опорного напряжения (в нашем случае логической единицы минус прямое падение напряжение диода VD1), при этом напряжение на выходе OUTPUT компаратора COMP будет равно лог. "0". Затем сигнал RESET устанавливается в лог. "0", диод VD1 закрывается и начинается разряд конденсатора C током коллектора транзистора VT2. Как известно, входной и выходной токи токового зеркала равны, если равны коеффициенты усиления обоих транзисторов, следовательно ток разряда конденсатора C будет равен:
I:=(U-Ube)/R, - где
- I - ток разряда конденсатора C,
- U - входное напряжение АЦП,
- Ube - напряжение база-эмиттер транзисторов VT1 и VT2 (примерно 0,7 В.),
- R - сопротивление на входе АЦП.
В процессе разряда конденсатора C линейно падает напряжение на нем и на входе компаратора COMP. При достижении порогового уровня компаратора, сигнал OUTPUT изменит свое значение на лог. "1". Все время разряда конденсатора микроконтроллер, подключенный к линиям OUTPUT и RESET, циклически проверяет состояние сигнала OUTPUT до изиенения его в лог. "1". Число циклов проверки и будет выходным кодом АЦП. Затем опять сигнал RESET микроконтроллером устанавливается в лог. "1" и после заряда конденсатора C измерение может быть повторено.
Очевидно, что при увеличении входного напряжения в два раза значение выходного кода упадет в два раза, т.е. выходной код АЦП обратно пропорционален входному напряжению:
A:=R*C/(T*(U-Ube)), - где
- A - выходной код АЦП,
- R - сопротивление времязадающего резистора на входе АЦП.
- C - емкость времязадающего конденсатора,
- T - время одного цикла опроса сигнала OUTPUT.
Копирайт не мой. Добавив ДВА стаблитрна схему можно пределать для работы с компортом:)
(с) Путин
HardWareMan wrote:Неканает. Это не АЦП.
Ну почему - в каком-то смысле АЦП ;)
cr0acker
Post by cr0acker »
Это преобразователь, порог/время:)
(с) Путин
Да, и быстродействие его оставляет желать лечшего. Тем более, во многозадачной среде, программа измерения должна быть вообще на уровне драйверов и не прерываться. Так что УвЫ. Проще заюзать ту же AVRку с его аналоговыми входами и чтобы он сразу на СОМ выдавал чистый поток данных. Да и скорость будет повыше. Схемку видел в "Радио", но при умении программировать AVRки это не проблема. ;)
Ну при добавлении компьютера получаем "АЦП", но медленное ;)
zooleek
Post by zooleek »
вопрос в том потянет ли видесигнал(яркость+синхро) проц под чистым досом (проц пень-с 133 или норзвуд 2и6) такие пироги
Бугага! Для этой задачи минимум надо АЦП с пропускной от 4МГц и дискретизацией не менее 2МГц... И это еще грубо будет!
cr0acker
Post by cr0acker »
HardWareMan wrote:Бугага! Для этой задачи минимум надо АЦП с пропускной от 4МГц и дискретизацией не менее 2МГц... И это еще грубо будет!
C какого пропускная 4? Вроде у ВЧ сигнала широта 6 Мгц, хотя могу путать, за давностью лет.
(с) Путин
Если без цвета и без особой чёткости в пределах строки (ну скажем 200 семплов на строку), то надо 25*625*200=3125000 или 3MГц - так что программный оцифровщик боюсь не справится, хотя попробовать можно!
cr0acker
Post by cr0acker »
Это для ЧБ?
(с) Путин
Это для ЧБ?
А прочитать внимательно?
zooleek wrote:вопрос в том потянет ли видесигнал(яркость+синхро) проц под чистым досом (проц пень-с 133 или норзвуд 2и6) такие пироги
К тому же я сказал "от".
zooleek
Post by zooleek »
итак минимум 3 мгц.
PCI работает на 33, но ком - порты ведь на исе обычно... или как ?
какая частота порта? около 8 МГц ?
Вообще я делал маленький бенчмарк - больше 700000+- обращений
к порту не получалось... Ведь возможно как-то дотянуть хотя б до
4 млн ?
ISA работает на половине частоты от 14.1318МГц. Т.е. на 7МГц. И ты никак не сможешь захватить каждый такт шины. Ну никак. У СОМ порта макс. скорость 115Кбит. У USB эмуляторов до 1Мбит. Обычный СОМ порт просто завалит твою программу прерываниями. Вспомните, когда скорость поднялась до 19200, без FIFO в СОМ контроллере уже вешается весь комп, заметьте, даже под DOSом! А если ты захочешь видео семплировать, это минимум 3 миллиона отсчетов. Если переводить в поток, и АЦП 8 бит, то это будет 3МБайта в секунду. х8 = 24Мбита в секунду. В итоге - СОМ - это утопия. USB еще справится, 2.0 который. Так что УВЫ.
