Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 06:07
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Программатор ChipMax
Немного потестил - старую самсунговскую 8-килобайтную 5-вольтовую пзуху KM2865A он успешно прошивает, а вот новую атмеловскую AT28C256 не взял, хотя она есть в списке. Потом в досовском списке нету 24C512 (хотя она есть в виндовом). Ещё надо будет проверить PIC12C509 и GAL.
Проверил M27C512 с окошком - успешно читает и шьёт. Теперь на очереди GAL-ы.
P.S. Заодно проверил ультрофиолетовую стиралку, которую приобрёл некоторое время назад.
08 Oct 2006 06:41
GAL16V8 и GAL22V10 успешно шьются!
P.S. Прошивку готовил в досовском PALASM-е (плюс использовал программу PALTOGAL.EXE, которая тоже досовская)
08 Oct 2006 09:56
Чегой-то он PALCE не распознаёт (пишет Incorrect device ID) ...
23 Oct 2007 20:06
Упс... Это доча под программатор магнитик круглый подложила - ПЗУ считывались нулями, не определялись, PALCE не стирались, GAL стирался только маленький - я чуть не поседел, думал программатору хана - вытащил магнитик - всё заработало :)
23 Oct 2007 20:20
Что за дурацкий программатор такой, который так легко поддается влиянию магнитных полей и от этого неработает?
24 Oct 2007 04:57
Ну вот такой вот программатор - один из самых дешёвых на рынке...
24 Oct 2007 06:39
Круто у вас с ценами...за 400 зеленых в Москве можно купить универсальный программатор "Стерх" ST-010. Он шьет практически все от ППЗУ К155РЕ3 до PLD ATF2500 и т.д... Я им с 98 года пользуюсь, гарантия пожизненая. Работает в ДОСе и с окнами. Короче сказка, смотрю и жмурюсь)))) и самое главное, противоударный корпус и не боится магнитных полей :D .
24 Oct 2007 09:37
Немного потестил - старую самсунговскую 8-килобайтную 5-вольтовую пзуху KM2865A он успешно прошивает, а вот новую атмеловскую AT28C256 не взял, хотя она есть в списке...
Это может показаться смешным, но по прошествии года ChipMax стал успешно прошивать эту самую AT28C256 и перестал шить KM2865A :)
P.S. Программатор удалось обмануть, сказав что KM2865A это AT28C64 - после этого оно стало прошиваться...
02 Dec 2007 23:15
GAL22V10 перестали шиться - сбивается или сразу, или на пятой колонке... По идее и не должны шиться, т.к. они GAL22V10D, а программатор официально поддерживат лишь GAL22V10/B/C, тогда непонятно как же я их тогда прошивал?...
P.S. Попробовал поддерживаемые GAL16V8D - тоже ошибки записи, что-то у меня с программатором...
P.P.S. Попробовал 5 вольтовые EPROM и PALCE16V8 - всё Ок, может какой-то генератор специфического напряжения полетел?
P.P.P.S. EPROM с ультрофиолетовым стиранием на 12.75 вольт тоже успешно прошиваются
09 Dec 2007 19:03
16-битный EPROM M27C1024 успешно шьётся
Купил парочку ATF16V8B-15PU, вроде бы программатор должен их поддерживать (выбирал из списка ATF16V8B/L) - не поддерживает :( пишет "Invalid Chip ID" ...
01 Jan 2008 18:54
А ещё он должен уметь шить мои любимые РФ-ки, которых у меня в России пару десятков осталось ;)
Попробовал 573РФ2 в керамическом корпусе с большим круглым окошком - шьёт :)
Попробовал 573РФ5 (?) в чёрном корпусе с маленьким квадратным окошком - не шьёт :(
30 Jan 2010 06:33
если РФ5 не новые, то и не удивительно. у них ресурс меньше, чем у РФ2: 25 циклов перезаписи у РФ5 против 100 (или 200?) у РФ2 по паспорту.
01 Feb 2010 01:57
У меня РФ2 и РФ5 - по три штуки каждой
РФ5 - ни одна не шьётся (но стираются)
РФ2 - две стираются и шьются, но одна даже не стирается - возвращает всегда все нули вместо FF
01 Feb 2010 07:30
- может, поджаренная :roll:
хотя по опыту "поджаривания" у них обычно наоборот - появляются биты "1", которые уже не записываются в ноль.
с рф5 - можно попробовать записать не с начала. если программатор делает сразу проверку записи, может, обламывается на первом байте, и дальше не пытается. разницы в механизме записи рф2 и рф5 никакой, так что вряд ли программатор виноват. еще может отказать если напряжение низковато (например, 23В) - я попробовал до 25В, но не гарантирую сохранность (один раз так перестарался). но даже если напряжение и низковатое, то все равно первый байт должен был бы хотя бы "видоизмениться".
01 Feb 2010 07:54
Китайцы всех победили - вот эта USB малипуська (которая стоит новая около $50) умеет и читать, и шить, и тестить срамы и даже логические чипы :o
Интересно, что она успешно шьёт и GAL, и ATF, но ничего не знает про PALCE (который умеет мой старый LPT-программатор)!
P.S. Про РФ-ки она тоже ничего не знает - поставил для РФ5 как будто оно 2716 и поднял напряжение до максимума для этого программатора 21В (а РФ-кам вроде бы надо 24В) - прошилось, но с отдельными ошибками, а вот с РФ2 я посмелее оказался и нажимал на "Program" до тех пор пока она не прошилась без ошибок ;)
09 Jun 2016 17:40
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
