Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 22:54
Reply to topic  [ 11 posts ]
Шелл с историей (новый SYSTEM.EXE) и далее...
Нужен кому-нить шелл, имеющий историю введенных команд ?.
Могу кинуть (Шаосу). Лично мне всегда не хватало данной фитчи у system.exe от ПП.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
24 Oct 2006 05:55
Online
Давай
24 Oct 2006 06:27
Давай
Кинул архив тебе на e-mail
Файл README:
Это стандартный шелл + история команд. Размер буфера истории 256 байт. Перемещение по истории:
   Esc        - очистить ком. строку
   Ins        - смена режима ввода (вставка/замена)
   курс. клавиши вверх/вниз  - прокрутка истории
   PageUp      - в начало истории
   PageDown    - в конец истории
   Ctrl+Del    - стереть историю
Фитчи:
- Из дополнительных bat-команд вставил только "ECHO.", для вставки пустой строки (на экране).
- Доработана команда "DIR". Теперь она выводит метки дисков и их серийные номера.
- В команде CLS (очистка экрана) можно задавать также и цвет очистки, например: CLS 2 (черный фон/зеленые символы).
Попутно пофиксил замеченные глюки стандартного шелла (от ПП):
1. Исправлен баг обработки команды "echo" в bat-файлах, при котором строка, длиннее ширины экрана, обрезалась по ширине экрана и остаток строки не выводился.
2. Исправлен баг, при котором по команде "dir" строка выводимого пути имела максимум 15 символов (при слишком длинном пути).
3. Пофиксено изменение текущего диска/пути после ошибок выполнения команд (например при неверном имени файла).
P.S. Данный шелл расчитан на обновленную функцию #32 ДОС (ожидание нажатия клавиатуры с эхом), которая выводит нормальный курсор. Поэтому прилагаю на всякий случай последнюю версию файла "system.dos".
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
25 Oct 2006 11:14
Online
В связи с возможным полным открытием проекта Sprinter для народа предлагаю таки организовать у нас архив софта для Спринтера. Вышли мне пожалуйста последнюю версию системы и дай ей какой-то отличный от официальной версии номер, также можешь своё имя вписать внутрь как соавтора петерсплюсов ;)
P.S. Кстати если появятся официальные исходники системы - сможешь туда теже изменения внести?
04 Feb 2007 17:57
Только сейчас, фактически случайно, на форуме ZX.PK.RU наткнулся на топик И.Мака по Опен-Сорц Спринтера. Это определенно радует, давно было пора это сделать!. Надо Рому агитировать, чтобы бросал свой АТМ ;) и переводил стрелки на проект Спринтера.
1. Последнюю версию ДОС-а вышлю на днях, я очень давно вообще не включал Спринтер.
2. Могу по-фиксить официальные сорцы.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
06 Feb 2007 08:29
Рома переводит стрелки на проект посильнее Спринтера. Спринтер хорош был три года назад. Сейчас он откровеннно технологически слабоват.
АТМ снят с производства в прошлом году.
06 Feb 2007 11:12
Profile ICQ WWW
Этот проект связан с производством компов ?. Давай колись ;)
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
07 Feb 2007 01:27
Online
Давай
Наконец-то дошли руки выложить это дело в составе обновлённого ДОС 1.61 (кстати почему новый system.dos имеет ту же версию, а размер имеет другой?):
http://nedopc.org/nedopc/sprinter/download/dos_1_61.zip (15K)
DSS v1.61 PATCH2 (Oct 2006)
Автор патча: Vasil Ivanov
Версию ДОС обозвал как 1.61 (обновление 2006 года назовем PATCH2).
Установка: заменить оригинальный файлы "system.dos" и "system.exe".
1. Исправлена фирменная ошибка, при которой происходило зависание
системы (непредсказуемое поведение) при превышении макс. числа
открытых дескрипторов. Однажды, во времена портирования M80.EXE,
из-за данного бага и конечно неудачного расположения звезд на небе,
был снесен весь логический диск "C".
2. Появилась новая функция:
 Функция #08 (DSS_RESCAN). Пересканировать девайсы системы.
 вход: нет
 выход: A - номер последнего лог. диска в системе
Предназначена для создателей RAM-дисков. Для доступа к созданному
RAM-диску не нужно перезагружать компьютер.
3. В отличии от оригинала, функции 0Ah/0Bh (Create file/New create file)
перед созданием файла проверяют на переполнение таблицу свободных
дескрипторов.
4. Обновленная функция ДОС 32h (ожидание нажатия клавиатуры с эхом),
5. В стандартный шелл добавлена история команд. Размер буфера
истории - 256 байт.
   курс.клавиши вверх/вниз - прокрутка истории
Фитчи:
   серийные номера.
А. Исправлен баг обработки команды "echo" в bat-файлах, при котором строка,
   выводился.
Б. Исправлен баг, при котором по команде "dir" строка выводимого пути
В. Пофиксено изменение текущего диска/пути после ошибок выполнения команд
P.S. Уже когда запустил увидел что оно печатает версию 1.61.9
30 Oct 2007 21:57
Online
В версии DSS 1.62 от Саймана всё ещё содержится этот самый SYSTEM.EXE (я сверил MD5) и я планирую его расширить в соответствии с планом :mrgreen:
Вот какие команды поддерживаются на данный момент:
PAUSE (только в BAT)
REM (только в BAT)
CD и CHDIR - смена текущего каталога
CLS - очистка экрана (Василий Иванов добавил опциональный параметр - цвет)
DATE - получение и установка текущей даты (надо поддержать стандартный досовский формат mm-dd-yyyy наряду с теперешним dd.mm.yyyy)
DEL - удаление файла
DIR - вывод содержимого текущего каталога (расширена Василием)
ECHO - вывод текстового сообщения на экран, а также On/Off
ERASE - алиас DEL
EXIT - выход из командного процессора
HELP - вывод списка поддерживаемых команд (захардкодено - надо бы чтобы выводилось по факту что есть)
MD и MKDIR - создание директория
PATH - вывод содержимого переменной окружения PATH
REN и RENAME - переименование файла
RD и RMDIR - удаление директория
SET - вывод всех переменных окружения или установка нового значения переменной по имени
TIME - получение и установка текущего времени
VERSION и VER - вывод версии DSS
Я планирую добавить к этому COPY, которая на данный момент является внешней командой, и возможно даже с опциями, повторяющими MS-DOS:
/Y - всегда отвечать ДА если происходит копирование поверх существующего файла;
/V - произвести верификацию файла после копирования (это сейчас важно).
Также планирую добавить алиасы для некоторых существующих команд, чтобы сымитировать "unix experience" :)
LS для DIR
CP для COPY
RM для DEL
Далее надо будет подумать над добавлением MV и MOVE
Наверное TYPE (и его алиас CAT) нужна будет и может быть даже MORE :)
В будущем поддержку батников надо будет довести до приемлиемого уровня (CALL, FOR, GOTO, IF)
По ходу включения функционала динамических библиотек LIBMAN скорее всего придётся добавить команды специфические для либмана - например:
LL и LIBS - может выводить список загруженных библиотек с ID и reference-counter-ами
RL и RMLIB - может удалять библиотеку по ID (например приложение забыло удалить её при выходе)
Ну и так как версия SYSTEM.EXE может отличаться от версии SYSTEM.DOS можно добавить команду вывода версии шелла с датой сборки и списком авторов и назвать её скажем CREDITS
15 Dec 2020 18:58
Online
Кто-то помнит чем отличаются Primary Command Processor от Secondary?
; /P Primary command processor
; /S Secondary command processor
; /C Execute batch file
P.S. Ок, судя по исходникам, Primary сначала запускает батник system.bat, а потом уходит в консоль, а Secondary сразу уходит в консоль. Batch режим запускает батник и возвращается (без консоли). Будучи запущенным без параметров шелл работает как Secondary.
P.P.S. В новой версии при старте Primary Command Processor будет устанавливать хук в DSS v1.62 на точку входа RST #20 (которая в данный момент не используется, как и RST #28), чтобы через неё разрешать приложениям делать некоторые вещи, в частности работать с DLL-ками через встроенный в шелл LIBMAN. Secondary Command Processor этого делать небудет, т.к. он вызывается заведомо после Primary. Соответственно Batch режим тоже ничего не будет менять в DSS. Также очевидно, что Primary Command Processor не должен иметь логики по возврату DSS в первоначальное состояние, потому что выйти из него невозможно (как минимум по команде EXIT) - т.е. Primary Command Processor пускается бутом, хачит DSS и остаётся работать с хакнутым DSS до следующего ребута или выключения питания.
15 Dec 2020 20:12
Online
Когда подменял шрифт, то обратил внимание на то, что SYSTEM.EXE использует символ с кодом 0 вместо #20 (пробел) в строке приглашения на ввод (у меня там точка в правом-нижнем углу знакоместа):
Надо будет исправить шелл...
20 Dec 2020 16:36
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
