Разработка ПО для 580ВМ80
Я сегодня дважды обновлял эмулятор
понял - перепопробую
Это какая?
да, может, версия монитора разная - заменил RET на JMP 0C800H - помогло, а то зацикливалось. ну, это не проблема.
Да нет, блин, где-то я всё-таки лажанулся, со Специалистом-то и не получилось :(
Только вот монитор пытается сразу грузить что-то с магнитофона, поэтому выходит диалог открытия файла.
понятно, это можно будет прямо в пзу загрузчика подправить - были варианты, которые сразу на монитор переходили
если я правильно понимаю - просто ошибка в пзу монитора - это проблема решаемая.
теперь вопрос - как запустить встроенный отладчик?
и просто "пожелание" чтоб эмулятор находил конфигурации в своей папке а не в текущей :) а то я написал батник:
copy %1 d:\emu\*.* /b /y
cd d:\emu
emu %1
но это некрасиво :)
спасибо!
shoorick wrote:как запустить встроенный отладчик?
Изменить файл specialist.cfg
Начало будет выглядеть так:
main.CPUClock=2MHz
main.Caption="Специалист"
dbg : debug {
CPU : K580wm80a {
  debug=dbg
  debug=tapeio
  mem=mm
  pc=C000
Я обновил эмулятор на сайте, теперь вроде работает из любого каталога.
да, теперь нормально - теперь можно смотреть что к чему
спасибо! как только оформлю чего-нибудь - сообщу! (или если опять споткнусь)
Если разберёшься с файлами конфигурации, можешь и свой монстр сконфигурировать, а то и старые программы запустить :wink:
в BIOS.rom для специалиста по адресу 899Н заменяем 24Н на 51Н и отключаем ненужный механизм, который для команд вида
GXXX,YYY
вставлял RST по адресу YYY и вписывал JMP себе в кишки по адресу 38
правда, для команд вида
GXXX
он ничего вставлять не должен был, но здесь наверное версия с ошибкой (у меня был уже не первый)...
теперь программа
    CALL    0C010H
    LXI     H,DAT
    CALL    0C818H
    RET
работает нормально
а и со старым пзу теперь работает нормально... тогда не знаю - ну, работает - и хорошо :)
дошло! это так работала программа, загруженная при старте, то есть загрузчиком, а не монитором. так что это я протупил :roll:
да я уже заметил потенциал, но реанимировать такого монстра желания нет. просто была мысль использовать скучающее железо в виде готовых одноплатных микроэвм для чего-нить
Выявил и исправил две группы ошибок:
push/pop
r(cond)
удалось дизассемблировать и успешно реассемблировать загрузчик с монитором для специалиста. результаты там же
как говорится - масло пошло! ;)
HardWareMan wrote:А я старым-добрым тасмом пользуюсь.
кстати, при желании тасм к WinAsm Studio тоже можно прикрутить (я так понял который табличный, а то я для борландовского тоже макросы встречал для поддержки ³8085)
исправил ошибку в макросе RKS_END. должно быть так:
macro RKS_END {
  rks_end_ = $ - 1
  dw 0
macro rks_end {
  rks_end_ = $ - 1
  dw 0
- а то неправильные rks получались, если начальный адрес ненулевой.
MaxDmy
Post by MaxDmy »
странно что Emu80 ругаеться как "Ошибка при вводе" на загрузку .rks хотя выполняет :)
как правильно .rks создать вообще ?
кстати - кто то полные исходники игр видел?
asm или C ?
сам писал на маш кодах для своего Специалиста а как народ портирование игр делал ?
Эх какое замечательное время было :)
MaxDmy wrote:кстати - кто то полные исходники игр видел?
asm или C ?
Откуда С для Спеца?
MaxDmy
Post by MaxDmy »
asm или C ?
Откуда С для Спеца?
есть нету - тоже хороший ответ ибо понять надо :)
На специалист можно писать программы на С-подобном языке RW1 - см. NedoPC SDK
