Propeller P8X32A - 8 ядер, 32 разряда
cr0acker
(с) Путин
10 Jan 2008 10:35 |
Different
Кстати, ко мне попала первая неофициальная errata на русский перевод «ИМС Propeller. Руководство по применению. Версия 1.0.» от отечественного разработчика Вячеслава Чулкова. Выложил ее к себе на сайт в статью об этом интересном процессоре: http://radio.delanet.ru/content/view/137/39/
Надеюсь, что пригодится. Пообщаться с автором (Slava1355) можно тут.
UPD: Вот, что пишет он про Propeller после первого знакомства с ним:
"Во время подбора элементной базы для своего проекта я просматривал варианты на ARM, но они оказались намного слабее. Вследствие параллельной работы нескольких ядер я могу ОДНОВРЕМЕННО: читать информацию с быстрого АЦП (7,5 МГц), выводить информацию параллельно на 8 линий VGA с тактовой частотой 25,177МГц, выводить композитный ТВ сигнал с поднесущей звука 6,5МГц, генерить ТВ радиосигнал с частотой до 128МГц и формировать низкоскоростной интерфейс на базе языка Spin. Никакой ARM с такой задачей не справится. Кстати, порты ввода/вывода Propeller работают до 128МГц! Так что для высокоскоростных применений этот процессор вне конкуренции!"
10 Jan 2008 13:43 |
clk
На данный момент могу поделиться лишь некоторыми аппаратными нюансами.
Итак, подключил Пропеллер через COM посредством микросхемы HIN232. Сразу же выяснилось, что эта микруха прекрасно работает от напряжения 3,3 вольта (по даташиту 5 вольт). Т.е. для всей схемы не нужно двух питаний, при этом амплитуда на линии связи +/- 6 вольт, что вполне надёжно воспринимается компьютером.
Далее. Очень неприятный глюк программы "Propeller Tool" проявляется в том, что если по каким-либо причинам при компиляции связь через СОМ - порт не была установлена (например забыли включить питание схемы, или отпал проводок от кабеля к макетной плате) - то она виснет, причём очень конкретно - не закрывается ни сама по себе, ни даже через диспетчер задач Виндовс. И не продолжает работу, когда связь восстановлена.
Компьютер приходится тупо сбрасывать кнопкой. Само собой, все несохранённые изменения в тексте программы теряются .
Выскажу пожелание к разработчикам Parallax - доработать тул, с целью устранить данный косяк.
Да, ещё очень важно наличие сигнала DTR, используемого для сброса контроллера. Без него связь с хостом установить НЕВОЗМОЖНО. В принципе, если внимательно прочитать даташит на Пропеллер, то там есть указание на это (первоначальная загрузка). Без этого сигнала не получится синхронности запуска Пропеллер-тула и контроллера - и как следствие зависание компа.
По быстродействию - случайно выбранный экземпляр стабильно работает на частоте 153,6 Мгц (9,6 Мгц и PLL16).
29 Jan 2008 09:33 |
Different
Плюс к этому гарантированный рабочий военный температурный диапазон: -55C...+125C. Как раз для боевых дронов.
29 Jan 2008 11:34 |
Romanich
РЖУНИМАГУ!!!
нашли с чем сравнивать
CPU и MCU не для того нужны, чтоб видеоконтроллеры из них мастерить!
А тем более на АРМах такой глупостью никто не занимается
Делать всякие видеоконтроллеры на контроллерах - признак недалекости и инфантильности мышления!
Есть превосходные видео-контроллеры от Fujitsu и Epson с 2/3 D ускорителями
которые обделают пропеллеры по теме. (опять же сравнение некорректно)
А если уровень знаний не позволяет сделать норамльное- так учитесь-ж!
Экраны от мобильников и прочие дисплеи со встроенным видеоконтроллером ведь можно задействовать
29 Jan 2008 19:02 |
Romanich
на 115200 гонял? На 99.(9)% уверен что будут глюки. Поставь лучше *3232
осциллографом смотрел или как?
29 Jan 2008 20:54 |
Different
Romanich, зря ты так, у этого человека очень специфический проект. Никаких 3D и прочего богатства не требуется. Нужно только одно - максимальная скорость и простота реализации. Прикинь-ка, во что твоя ARM-машинка выливается? Сам должен догадываться, что реализация определяется конечной целью.
И потом, встроенных аппаратных видеогенераторов в Propeller целых 8 штук.
29 Jan 2008 22:26 |
Romanich
С ЭТОГО надо было и начать... Есть требования - надо сделать так-то... А не глупо сравнивать АРМы с Пропеллерами. Само сравнение некорректно.
Но в цитате упор идет именно на быстродействие контроллера с точки зрения построения видеосистемы. Для этого процессоры никто не используют. Идут двумя путями:
1) Готовые видеоконтроллеры - отдельные или встроенные в дисплей
2) На FPGA
P.S. конечно же я понимаю, что нужно разрекламировать пропеллеры с положительной стороны! Только палку с видеосистемой перегибать не надо
Так и надо говорить правду:
"Я тупой. Не шарю в электронике на профессиональном уровне. Не хочу учиться. Нет времени. Но хочу сделать. А как не знаю. Вот поэтому решил что более подходит и проще..."
или
"У меня проект не требует навороченности видео. 2/3 Д нафиг не нужны. Да и TV/монитор огромный. Формировать видеосигнал не желаю - ибо гемор. Тогда возьму LCD со встроенным контроллером и присобачу к пику, авру, мк51 или ещё к чему. Для отображения информации в бортовом устройстве хватит"
29 Jan 2008 22:36 |
Different
1. Propeller хоть и процессор, но ничего похожего у других нет. Дело не в видеосистеме, а в параллельности выполняемых задач.
2. Ради денег его бесполезно рекламировать, почти даром идет. Только ради хобби и любителей, которых хочется поддержать в полете их мысли
3. Привел цитату из письма, чтобы было понятно, что не ARM-ом единым... Монополия не пройдет!
29 Jan 2008 22:44 |
Romanich
Чего? Ядер у него 8, а не видеогенераторов.
Может на GPIO музыку сыграем ещё?
То не видеогенератор - а софт дергающий ножками, имитирующий логику видеогенератора
29 Jan 2008 22:46 |
Romanich
монополия чего? АРМов? Официально заявляю, что АРМы тоже не всемогущи Их порвёт ADSP
29 Jan 2008 22:49 |
Different
Romanich, ты безнадежно отстал от прогресса, сорри
Propeller имеет 8 ядер и в КАЖДОМ есть свой специальный аппаратный видеогенератор.
И музыка, между прочим, играется отлично. Однобитовый ЦАП вполне конкурентная штука.
29 Jan 2008 22:52 |
Romanich
может быть и отстал... но ты можешь представить картинку в 4-цветах??? и кому такое ВГА нужно? видеогенератор никудышний...
Главное в силе:
1) то что в АРМ без видеоконтроллера некорректно сравнивать с
Пропеллером у которого эта убогость есть
2) есть АРМы со встроенным видеоконтроллером, гораздо интересным, чем упомянутая убогость
29 Jan 2008 23:19 |
Different
Ё-моё, Romanich! А простой e-reader наладонный? А терминалы оплаты? Банковское оборудование? А промышленное оборудование? А управление любительской радиостанцией + журнал? А осциллограф у тебя HDTV кино кажет?
Портативный осциллограф и многоканальный логический анализатор есть желание собрать?
29 Jan 2008 23:26 |
Romanich
всё - сдаюсь!
только всеравно - сравнение некорректно
29 Jan 2008 23:41 |
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests |
