Error404
Joined: 05 Oct 2006 04:45 Posts: 269 Location: Moscow
Посмотрел, прикольно. Небольшое пожелание: после нажатия кнопки "Reset" эмулятора нужно сохранять пользовательское масштабирование окна, а то оно всегда ставится 1:1. А почему такое расположение курсорных стрелок? где-то можно поправить? И почему-то некоторые кнопки (особенно заметно Enter), чтобы сработали, приходится нажимать дважды... Дома протестирую муз. сопроцессор , остальное вроде работает.
Кстати, в архивах Орион-Про CHRV (т.е. предположительно и у Shaos) было полно файлов *.TD0 с готовыми образами дисков, в том числе и Орион-Про.
_________________ Всем добра!
19 Feb 2008 10:23 |
Error404
Может быть, ну его нафиг, этот директ Х ? Хорошее дело на "Х" ведь не назовут...
19 Feb 2008 10:26 |
Может быть и ну.
А может и под SDL лучше делать.
Но это длинная история, опыта-то нету.
Но хочется.
Но времени на это нет.
19 Feb 2008 12:06 |
А как быть, когда 384<>512 меняется? Можно, конечно, пропорционально растягивать, но пока не предусмотрено.
Стрелки - как положил, так и лежат. Для всех Орионов используется один и тот-же файл раскладки клавиатуры (лежит в подкаталоге), но никто не запрещает сделать свой и поменять имя в конфиге. С названиями клавиш, конечно, проблемы будут, документации-то я пока и не состряпал, но в планах есть Скажу пока только, что дополнительные клавиши называются на "x-", т.е left на нумпаде, а x-left - нормальная.
Насчёт "дважды" - замечал, но сам пока не понял. Нигде-ж больше такой фичи нет.
Муз. процессор лучше с Z80 Card тестировать, у тебя и образ диска с музычкой есть. Я, кстати, эту музыку сперва под Вектором слушал
А образы дисков нигде в открытом виде не лежат?
19 Feb 2008 12:17 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22564 Location: Silicon Valley
Попробовал запустить на ноутбуке с XP - появилось меню но по нему перемещаться я не смог, только нажать на Enter получилось и зайти в монитор
19 Feb 2008 16:18 |
Мда-с. Проблема со стрелками продолжает нарастать
Зайди в подкаталог Orion, открой текстовый файл layout.kbd, и поменяй там слова left,center,right,down на x-left,x-up,x-right,x-down.
20 Feb 2008 04:00 |
Error404
У меня по дефолту стрелки были на NumPad на кнопках 4,5,6,2 (я не поленился перенажимать всю клавиатуру )
20 Feb 2008 05:42 |
Error404
| | | | b2m wrote: | | | | Error404 wrote: Посмотрел, прикольно. Небольшое пожелание: после нажатия кнопки "Reset" эмулятора нужно сохранять пользовательское масштабирование окна, а то оно всегда ставится 1:1. Дома протестирую муз. сопроцессор , остальное вроде работает. Кстати, в архивах Орион-Про CHRV (т.е. предположительно и у Shaos) было полно файлов *.TD0 с готовыми образами дисков, в том числе и Орион-Про. | | | | |
А как быть, когда 384<>512 меняется? Можно, конечно, пропорционально растягивать, но пока не предусмотрено. Муз. процессор лучше с Z80 Card тестировать, у тебя и образ диска с музычкой есть. Я, кстати, эту музыку сперва под Вектором слушал А образы дисков нигде в открытом виде не лежат? | | | | |
Просто у меня дико большое разрешение экрана и работать в масштабе 1:1 просто не реально. Я растягиваю окошко, но оно при каждом reset снова становится 1:1. А на полный экран я почему-то не люблю...
А муз. файлы по большей части с Вектора, это точно.
Образы дисков для Орион-Про я нигде не видел, кроме как в архиве CHRV (на сколько я знаю по слухам, этот же архив и у Shaos-а на FTP, возможно дополненный). Там они в формате *.TD0 (формат TeleDisk-а, компрессированный), но это легко преобразуется в неупакованную простую посекторную копию (типа *.ODI) при помощи одной утилиты.
20 Feb 2008 05:46 |
Образы дисков передал b2m - там действительно был каталог PRO
20 Feb 2008 06:54 |
Отлично. А утилиту где брать?
P.S. Утилиту Ерохина я нашёл, только заголовок у fdi обрезать надо. Вопрос такой: fdi это стандарт? Надо ли его поддержку в эмуляторе?
20 Feb 2008 07:05 |
Error404
Я использую wteledsk (лежит на моей страничке). Никакие заголовки не обрезаю, оно и так нормально конвертирует (похоже, это нечто другое, чем утилита Ерохина?).
20 Feb 2008 08:32 |
Нашёл в архиве 4 диска для Про, говорят что биос старый
Ни у кого не завалялось биоса для Орион-Про версии 2.00?
20 Feb 2008 13:21 |
что-то откопал - послал приватное сообщение
20 Feb 2008 18:00 |
Работает Я обновил архивы на сайте.
21 Feb 2008 04:05 |
Error404
Смотрю. Че-та у Сугоняко с Пушковым не густо как-то вышло с Про-Дос.
21 Feb 2008 04:52 |
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests |
