Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 12:02
Reply to topic  [ 14 posts ]
AVR32
А яки кто што думает по поводу сабжа, особенно с учетом java extension.
(с) Путин
21 Feb 2006 18:33
Вещь действительно перспективная, но IMHO java - ни к чему!
Только Асм и С (не ++)
26 Oct 2006 23:33
ходят слухи, что контроллеры с архитектурой AVR32 (которые появятся в недалёком будущем) порвут контроллеры ARM как... ТУЗИК ГРЕЛКУ :)))
скажем так, AVR32 -аппаратная вкусность будущего, а ARM- настоящего
тем более микросхемы AVR32 сейчас:
1) недоступны
2) только BGA-корпуса - на шариках (в домашних условиях без спец-оборудования не попаяешь)
причем AVR32 напоминают АРМы - стратегия таже:
1) 32-битное адресное пространство памяти (регистры/флеш/оператива/периферия - всё В ОДНОМ АДРЕСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ!)
2) возможность цепляния SRAM,SDRAM,Burst Flash, NAND Flash и исполнения даже кода в них
3) АППАРАТНЫЕ интерфейсы для работы -со всеми типами памяти(sram,dram,serial,...)
только AVR32 нацелены на мультимедиа - MPEG3,4 , MP3 итд...
что есть в АРМах только частично
про контроллеры AVR можно забыть - это детство (точнее- ясли) =)
хотя тоже по-своему прекрасны!
их погубило:
1) невозможность подрубить внешнюю память для кода
что породило ограничение размера программ
2) невозможность исполнять код в оперативе
что породило износ флеш-памяти контроллера при разработке проектов на железе
3) ограничение частоты -до 24мгц
что не хватает на реактивный 2д-ускоритель
4) ограничение разрядности шины данных -до 8 бит
что порождает иногда 2 такта делать при обращению к слову(16 бит)
такие вот дела...
15 Mar 2007 23:25
Если в AVR32 нету аппаратной защиты сегментов памяти (т.е. MMU в том или ином виде), то это тупиковая ветвь эволюции - для этого уже есть ARM-ы, которые производят все кому не лень, а AVR32 будет штамповать только одна фирмочка с туманным будущим...
16 Mar 2007 06:22
В реальности их всех давно уже порвали различные ARM-based MCU.
AVR32, насколько я понимаю -- весь упор на векторные инструкции
и прочую мультимедию (контроллер дисплея, аудиокодек, иде,
ethernet, USB). На них только DVD-балалайки и делать.
Это не совсем типовой микроконтроллер.
Умельцы паяют. Газовымим паяльниками, инфракрасными лампами и с помощью какой-то матери.
XIP (eXecute In Place) актуальны для мелких MCU, с объёмом RAM меньшим или сопоставимым с объёмом ROM. ROM в общем случае дороже чем SDRAM -- раз, тормознее -- два. Поэтому где уже до линухов доходят, то в ROM только запакованный образ диска, распаковываемый в RAM и запакованное же ядро. RAM в разы больше чем ROM тогда.
И не имеют типичного набора модулей того же ARM'а.
И наверняка требуют вагон обвязки для своего запуска --
от питания до памяти.
Нельзя. AVR -- $1. Если мне нужно подёргать 5-ю ножками с достаточно высокой скоростью, то AVR32 хреновая замена. Тот же atmel до сих пор, на главной странице видно, делает 4-разрядные микроконтроллеры. Догадайся почему.
их погубило:
ВЕЛОСИПЕДЫ МАЗДАЙ! Их погубила невозможность прикрутить турбореактивный двиатель от самолёта и отсутствие автопилота...
В тупом автомате это очень надо. Позарез как.
Ты хоть раз износить умудрился? Я нет. Даже в те времена, когда циклов было не больше 1000.
[ZX]
16 Mar 2007 13:12
Profile ICQ YIM WWW
Добавлю что для АРМа есть ОЧЕНЬ хороший компилятор и среда RealView. Код очень компактный и удобно отлаживаться (я просто на работе пишу и проектирую для АРМустройств).
Ну и конечно АРМ не делает свои контроллеры, они токо разрабатывают/лицензируют ядро и модули. А делают все кому не лень.
Из минусов необычный код и конвейерная структура с перезагрузкой конвейера при переходах, но если на С писать то этого незамечаешь.
16 Mar 2007 14:29
Profile ICQ WWW
во всяком случае намного меньше, чем обвязка для голых процессоров
эээ... батенька, видать вы компьютероподобные девайсы не делали!
скока раз приходится проедать плеш микроллера при разработке МАСШТАБНЫХ программ?
дык вот, к примеру скажу - ATmega128 прошивал где-то 800 с
лишним раз(считал) - и это только ОДНО масштабное приложение
вывод думаю ясен
16 Mar 2007 19:06
Для чего в не-thumb режиме масса команд умеет исполняться по условию.
В итоге перегрузки нет (только пропуск команды или группы команд).
Для счётных задач может где-то полезно, если компилятор ещё умеет.
С другой стороны там конвейер короткий, не пеньтиум.
С третьей стороны у того же пеньтиума сильно позаботились о предсказании переходов -- перезагрузка конвейера как раз случается на циклах...
А тут остаётся только короткие циклы раскручивать, а с длинными мириться
с потерей в несколько тактов.
[ZX]
17 Mar 2007 10:04
Profile ICQ YIM WWW
вывод думаю ясен
Я считать умею. 800 раз перешить -- это год работы, если ничем другим
не заниматься. Там нет такого объёма ЗУ, чтоб за год не было чем его полностью занять и на том остановиться.
Да и стоит оно копейки. Можно новую взять.
[ZX]
17 Mar 2007 10:08
Profile ICQ YIM WWW
fk0 wrote:
Я считать умею. 800 раз перешить -- это год работы, если ничем другим не заниматься.
смотря КАК и ЧЕМ шить
Пожалста:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.p ... c&start=45
Прошивка занимает добрых 106806 байт
Это противоречит моей религии.
Менять цпу из-за сдохшей памяти ИМХО абсурд!
17 Mar 2007 20:39
Вот чего нашел:
http://kazus.ru/lenta/view/0_6752_0.html
09/06/2007 Atmel представила 32-разрядные флэш-микроконтроллеры с рекордно-низким потреблением и встроенными модулями Ethernet и USB On-the-Go
Компания Atmel представила самые маломощные в промышленности 32-разрядные флэш-микроконтроллеры. Они выполнены на основе ядра AVR32 UC и образуют серию AVR32UC3A. Новые микроконтроллеры содержат 512 кбайт флэш-памяти, а также модули 10/100 Ethernet MAC, полноскоростной порт (12 Мбит/сек) USB 2.0 с возможностями "on-the-go" (OTG) и интерфейс внешней шины для подключения SRAM/SDRAM.
Микроконтроллеры AT32UC3A0512 и AT32UC3A1512 на таковой частоте 66 МГц обеспечивают производительность 80 миллионов операций в секунду по методике Dhrystone (DMIPS) и потребляют при этом всего лишь 40 мА (питание 3.3В). Уровень потребления 1.65 мВт/DMIPS превосходит ближайшие аналоги с сопоставимыми функциональными возможностями в 4 раза. Новые микроконтроллеры ориентированы на применение в коммуникационном оборудовании и встраиваемых системах. Они также идеально подходят для применения в портативных устройствах.
Микроконтроллер AT32UC3A0512 со встроенным интерфейсом внешней шины доступен в 144-выводном корпусе QFP, а AT32UC3A1512 без такого интерфейса доступен в 100-выводном корпусе QFP.
Характеристики:
Высокоэффективные, маломощные 32-разрядные микроконтроллеры AVR32 UC
Компактный набор однотактных инструкций, в т.ч. набор инструкций ЦПОС
Инструкции чтения-модификации-записи и инструкций битовой обработки
Тактовая частота до 66 МГц (производительность 1.24 DMIPS/МГц)
Блок защиты памяти
Многоуровневая шинная система
Высокоэффективная передача данных по отдельным шинам для увеличения производительности
15 канальный ПДП периферийных устройств для автоматической передачи данных
Внутренняя высокоскоростная флэш-память
Опционально: 512 кбайт, 256 кбайт или 128 кбайт
Однотактный доступ на частоте до 30 МГц
Буфер предварительной выбор, оптимизирующий выполнение инструкций при максимальном быстродействии
Время программирования страницы 1 мс, время стирания всей все памяти 2 мс
100 тысяч циклов записи, хранение данных в течение 10 лет
Биты защиты флэш-памяти и определяемая пользователем конфигурационная область
Встроенное высокоскоростное статическое ОЗУ, однотактный доступ при максимальной тактовой частоте
64 кбайт (у МК с 512 кбайт и 256 кбайт флэш-памяти), 32 кбайт (у МК с 128 кбайт флэш-памяти)
Интерфейс внешней памяти в производных от AT32UC3A0
SDRAM / SRAM-совместимая шина (16-разрядная шина данных и 24-разрядная шина адреса)
Контроллер прерываний
Векторизованная система прерываний с программируемым приоритетом и малыми задержками
Системные функции
Схема управления питанием и синхронизацией, в т.ч. внутренний RC-генератор и один генератор частотой 32 кГц
Два генератора общего назначения и две схемы ФАПЧ
Сторожевой таймер, реально-временной таймер
Универсальная последовательная шина (USB)
Совместимость с требованиями к полноскоростному устройству версии 2.0 и требованиями On-The-GO (OTG) для режимов низкой и полной скорости
Гибкая конфигурация и управление конечных точек с отдельными каналами ПДП
Встроенные трансиверы, в т.ч. подтягивающие резисторы
Интерфейс Ethernet MAC 10/100 Мбит/сек
MAC-контроллер 802.3 Ethernet
Поддержка интерфейсов MII и RMII
Один трехканальный 16-разрядный таймер-счетчик (TC)
Три входа внешней синхронизации, возможности ШИМ, захваты и различные счетные функции
Один 7-канальный 16-разрядный контроллер широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
Четыре универсальных синхронных/асинхронных приемо-передатчика (УСАПП)
Независимые генераторы скорости связи, поддержка интерфейсов IrDA и ISO7816
Поддержка аппаратного подтверждения установления связи, интерфейсов RS485 и модемных линий
Два ведущих/подчиненных последовательных периферийных интерфейса SPI с сигналами выбора микросхем
Один контроллер синхронных последовательных протоколов
Поддержка протокола I2S и традиционных протоколов на фреймовой основе
Один ведущий/подчиненный двухпроводной интерфейс (TWI) (скорость до 400 кбит/сек , I2C-совместимый)
Один 8-канальный 10-разрядный АЦП
Встроенная отладочная система (интерфейс JTAG)
Nexus-класс 2+, управление исполнением программы, трассировка данных и программы без изменения режима работы МК
100-выводной корпус TQFP (69 линий ввода-вывода общего назначения), 144-выводной корпус LQFP (109 линий ввода-вывода общего назначения)
Совместимость линий ввода-вывода с напряжением 5В
Одно напряжение питания 3.3 В
Прикольно... Интересно, скока они стоят?
12 Jun 2007 11:16
Всё таки полезная вешь реклама от Гугла:) Недорогая плата на сабже нашлась:
http://g24-tec.com/product_info.php/cPa ... ucts_id/40
(с) Путин
06 Apr 2008 04:05
если ты её купишь прямо сразу после клика, то это должно принести мне денег больше обычного... :roll:
06 Apr 2008 05:56
Чисто буржуйское поведение/фишка.. :roll:
06 Apr 2008 08:40
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
cron
