Собрал программатор ПЗУ по своей схеме
Не очень пока испытан во всех режимах, но уже функциклирует правда, я не ас(с) в схемах питания - чё-то кренка у него сильно греется.
ПО - под ХР/2К (на 98 не будет работать - юникод, но при желании несложно перекомпилировать - может, по свободе и сделаю варианты, хотя я ее не пользую, зато у кого буржуйские системы - интерфейс должен отображаться корректно, так как он русский)
07 Oct 2008 23:44 |
Уменьши падение на кренке или забуферизируй ее транзистором. В принципе, для прокармливания 6В через кренку хватает 8-9 вольт на первичке но под номинальным током. Но надо помнить, что для нормальной работы на кренке должно падать 2-3 вольта.
07 Oct 2008 23:54 |
спасибо, учту в следующих схемах. у меня была мысль транзистор поставить, но уже устал курочить плату в этом месте вообще-то, наверное, ИР82 жрут дофига, т.к. трансформатор тоже греется (не очень сильноточный). ну кто ж знал что так будет - я сначала от компа питал и от источника питания - они не грелись но с другой стороны - там наощупь градусов 70 на радиаторе кренки при длительном режиме, так что оставлю пока так.
08 Oct 2008 00:07 |
580ИРхх и 580ВАхх вообще прожорливые скотины. Ставь 1533, среди некоторых есть ИР53 проде (575), это кагбе ИР23, но только с распайкой как у 580ИР82.
08 Oct 2008 03:48 |
я уже купил 74573 себе на хозяйство (правда, у мужика на базаре их было только 3 штуки). просто этот девайс - применение хлама, который у меня скучает в коробочках единственное, что я для него купил, это была панелька. надеюсь, я его не буду часто ремонтировать так же, как и очень сомневаюсь, что его кто-то станет повторять - в инете куча популярных программаторов (с элементной базой, отличающейся от моих коробочек )
12 Oct 2008 23:46 |
да, блин... 2716 пишет, а РФ2/5 - нет
то ли их квик-пульс не устраивает, то ли нужно будет всё-таки источник питания переделывать...
а ИР82 - калорифер еще тот!
28 Nov 2008 06:27 |
Я же говорил. 2716 случаем не 12v? Потому как РФ2/РФ5 на 21v-23v Upr.
28 Nov 2008 20:49 |
нет, 2716 тоже 25 вольт.
а когда я поменял импульсный алгоритм на прямой - тупо пишу 50 мс, в конце проверяю все после снятия напряжения программирования - то записалась херня, а на вольтметре стрелка дрожала (у меня плавная регулировка Vpp + вольтметр). сейчас взял ИП от принтера 24В - попробую временно вместо своего. а какую РФ4 писал - не помню. у меня есть и 21В и 12.5В
29 Nov 2008 06:48 |
Собрал внешний БП - всё стало пучком. и для РФ2/5 тоже. В общем, как я понял, стабилизатор на плате тоже нормальный, но у меня подходящего транса не оказалось - те что были, давали или слишком маленькое напряжение, или слишком большое. Но поскольку все равно что-то должно снаружи висеть - остановился пока на внешнем регулируемом БП.
Но тут вылезла другая проблема - обнаружил, что AT29F010A не читаются стабильно уже и кондёры добавил, и напряжение повышал, и блоки питания менял (в т.ч. писишный) - не могу прочитать два раза одинаково - и всё! одна, конечно, из сдохшей машины, но с рабочими то же самое... с амд-шной флэшкой и 3-мя интеловскими - никаких проблем с чтением (запись пока не делал) 27С010 пишет железно (проверял несколько раз)
вот я и думаю - нет ли у них какой-нибудь хитрости? или всему виной мой трёхэтажный монтаж проводами?..
30 Jan 2010 01:53 |
уже читаются нормально - на А14 плохая пайка нашлась
04 Feb 2010 03:26 |
наконец-то написал прогу для записи флэшек. правда, пишет только три вида: i28F001BX, AM28F010, AT29C010A (из того, что у меня есть в наличии в дипе). вот... а то уже задолбался 27010 лампой стирать
16 Feb 2010 01:21 |
