TSm@rt
Joined: 22 Apr 2008 13:49 Posts: 35 Location: Украина, Хмельницкий
Вот есть такой девайс http://www.usbcnc.com/index.html
Хочу собрать свой девай, но с другим подходом и алгоритмом работы, и другими функциями.
Вообще знаком с микроконтроллерами на малом уровне ибо самоучка, при чем начинающий ))
Скажите на что стоит общать внимание и с чего следовало бы начинать???
30 Nov 2008 08:26 |
cr0acker
Жутко извеняюсь, но купить явно дешевле получится.
(с) Путин
30 Nov 2008 08:36 |
TSm@rt
Купить дешевле? Ну это как сказать... НО У НЕГО НЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО В АЛГОРИТМЕ РАБОТЫ... Откуда знаю? Сам ЧПУшник т.е. наладка и ремонт ЧПУ-стоек это мой прифиль... Посмотрел проанализаровал, причем при таком контроллере и такой плате можно было бы функций по больше "втулить"... Да и как то спортивный интерес...
30 Nov 2008 08:50 |
TSm@rt
А что если взять вещь из темы "Как заюзать 486DX"? Собрать подобный девайс на основе 486-го?
30 Nov 2008 13:56 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22655 Location: Silicon Valley
PC наверное действительно проще будет программировать для работы на этой железяке
30 Nov 2008 14:54 |
TSm@rt
Фишка в том, что это не полноценный ПК, а либо его "урезок" только с нужными мне функциями на основе 486, либо это контроллер на основе АРМа... Основное управление остовляю за полноценной ПК через USB...
Подскажите, что проще, что лучше???
30 Nov 2008 23:27 |
TSm@rt
Вот примитивная схема(примитивний некуда )
Вот описание принципа роботы: ПК загружает данные через USB в контроллер+ команды старт/стоп/екстренный стоп(как говориться "по нужде"). Контроллер начинает обрабатывать данные(расчет траектории) и выдавать сигналы управление "железякой" в "Х" порт, "одновремменно" отправлять отчет о выполненой операции(сигнале управления) в пк... И еще хотелось бы сделать автономныю работу и возможноть подключать как ПК через USB так и FLASHку
Вот грубо говоря вся задача...
30 Nov 2008 23:41 |
Проще ПЦ напрямую подрубить...
01 Dec 2008 05:10 |
TSm@rt
01 Dec 2008 05:51 |
cr0acker
Ну как каким. Микроконтроллер по усб или рс-232 с одной стороны и КУЧА ВВ55 с другуой,или всё это дело по ЛПТ.
(с) Путин
01 Dec 2008 05:54 |
TSm@rt
Меня интересует только усби МК определённым алгоритмом... Прошу совета, ибо это единственный форум где, правда, собрались знатоки и професионаллы...
01 Dec 2008 10:32 |
Romanich
FDTI в помощь
ft232, ft245
01 Dec 2008 14:56 |
TSm@rt
01 Dec 2008 15:09 |
TSm@rt
02 Dec 2008 05:56 |
245 намного вкуснее 232. Но 232 может сэкономить ноги у МК...
02 Dec 2008 21:29 |
