Схему в студию - нужна для разработки нового АТМ.Maksagor wrote: Так от отдельную платку изготовил сдешифрацией и симмами и на свой комп в места бывшего расположения РУшек впаял...
Короче, если кому нужен этот геморрой, беритесь. Схемку раздобуду.
[ATM] SIMM-ы вместо РУ-шек
- Writer
- Writer
Буфер нужен по входу симмов (с ШД проца на СИММ чтобы пропускал при записи).tomass wrote:Да речь идет о SIMM30, но РУ7-like недостаточно. В SIMM30 нету DI DO, есть толко D. Нужен какой то буфер. Если два ряда РУ7, значит надо два SIMM30. Может ктото уже сделал конкретно дляАТМ Турбо 2+?
У симмов вход и выход объединен. Поэтому нужен буфер+регистр (тот ИР23/ИР24, что стоит в оригинальной схеме и записывает данные с ОЗУ, когда М1 (обращение к ОЗУ не М1 оптимизировано задав такты проца = RAS). Соответственно, ставим 245 в одну сторону и 374 в обратную. Все элементарно, не вижу проблемы.CHRV wrote:Буфер нужен по входу симмов (с ШД проца на СИММ чтобы пропускал при записи).tomass wrote:Да речь идет о SIMM30, но РУ7-like недостаточно. В SIMM30 нету DI DO, есть толко D. Нужен какой то буфер. Если два ряда РУ7, значит надо два SIMM30. Может ктото уже сделал конкретно дляАТМ Турбо 2+?
PS Все справедливо к обычному спекку, за АТМ не знаю.
В обратную сторону не нужен. ОН УЖЕ ЕСТЬHardWareMan wrote:У симмов вход и выход объединен. Поэтому нужен буфер+регистр (тот ИР23/ИР24, что стоит в оригинальной схеме и записывает данные с ОЗУ, когда М1 (обращение к ОЗУ не М1 оптимизировано задав такты проца = RAS). Соответственно, ставим 245 в одну сторону и 374 в обратную. Все элементарно, не вижу проблемы.CHRV wrote:Буфер нужен по входу симмов (с ШД проца на СИММ чтобы пропускал при записи).tomass wrote:Да речь идет о SIMM30, но РУ7-like недостаточно. В SIMM30 нету DI DO, есть толко D. Нужен какой то буфер. Если два ряда РУ7, значит надо два SIMM30. Может ктото уже сделал конкретно дляАТМ Турбо 2+?
Я поэтому и написал что нужен токо по входу (при записи в ОЗУ).
А, точно. Туплю. Нужен просто 245й буфер, прогейченый по CAS и записи в ОЗУ с той стороны шины (за регистром).CHRV wrote:В обратную сторону не нужен. ОН УЖЕ ЕСТЬHardWareMan wrote:У симмов вход и выход объединен. Поэтому нужен буфер+регистр (тот ИР23/ИР24, что стоит в оригинальной схеме и записывает данные с ОЗУ, когда М1 (обращение к ОЗУ не М1 оптимизировано задав такты проца = RAS). Соответственно, ставим 245 в одну сторону и 374 в обратную. Все элементарно, не вижу проблемы.CHRV wrote:Буфер нужен по входу симмов (с ШД проца на СИММ чтобы пропускал при записи).tomass wrote:Да речь идет о SIMM30, но РУ7-like недостаточно. В SIMM30 нету DI DO, есть толко D. Нужен какой то буфер. Если два ряда РУ7, значит надо два SIMM30. Может ктото уже сделал конкретно дляАТМ Турбо 2+?
PS Все справедливо к обычному спекку, за АТМ не знаю..
