Интересная проблема - попробую поисследоватьaviator wrote:А не в перегрузку ли бесперебойник входит? На серии CS было лампочек поболее, так я на своем экземпляре попал на следующее:
при включении, при выполнении тесте влетал в перегрузку; лечилось несколькими повторными включениями. То же происходило и при переключении с "сети" на "батарею".
Раздобыв принципиальную схему прикинул в чем может быть засада - в нем есть 2 реле - первое отключает выходы в случае перегрузки, а второе - переключает выход на сеть и на преобразователь. Причем в нормально замкнутом состоянии контакты перекинуты на преобразователь, что дает возможность холодного старта.
Причина оказалась именно в этом реле - обгорели контакты и переключалась только одна группа из них, а вторая залипала в последнем положении. Китайское-с, не рассчитано на коммутацию такой нагрузки. Поставил реле, которое соответствует паспортным данным бесперебойника. Работа нормализовалась.
Резервное питание
Полностью согласен. Мой BackUPS Pro 96г/в попал ко мне в 2002м. Проработал на новой батарее года 2 и стал вести себя так же, более того я слышал в усиле, включенного в тот же сетевой фильтр, треск искры. В итоге я его разобрал, отпаял все реле, такие же в городе не нашел и отреставрировал родные (благо они открываются не сложно). Реле там были честные, но старость конечно сказывалась. Почистил ресинкой и алмазным надфилем и все пашет как обычно.
Купил APC Back-UPS ES 750 за 75 баксов и поставил софт на дебияна (что на PowerMac G4), который по USB берёт инфу от упса - пишет что без питания сможет продержать железяку в рабочем состоянии почти 47 минут...Shaos wrote:Разобрал - внутри одно реле, которое в залитом корпусе - визуальных проблем нету, так же там внутри пик-однократка стоит, вобщем выкинул - поеду покупать новый упс...
P.S. Ради эксперимента выдернул вилку из розетки на 5 минут - к концу этих пяти минут счётчик оставшегося времени показывал 40 минут - т.е. почти правильно
Враки. А еще через 10 он бы показал остаток в 10 минут. Знаем, плавали. Вот когда ты его доталова продержишь без питания, до критического сигнала и скажешь реальное время, тогда поверю.Shaos wrote:P.S. Ради эксперимента выдернул вилку из розетки на 5 минут - к концу этих пяти минут счётчик оставшегося времени показывал 40 минут - т.е. почти правильно
Как-нибудь попробую, а пока наладил мониторинг питания через веб-браузер - софтина имеет CGI-скриптыHardWareMan wrote:Враки. А еще через 10 он бы показал остаток в 10 минут. Знаем, плавали. Вот когда ты его доталова продержишь без питания, до критического сигнала и скажешь реальное время, тогда поверю.Shaos wrote:P.S. Ради эксперимента выдернул вилку из розетки на 5 минут - к концу этих пяти минут счётчик оставшегося времени показывал 40 минут - т.е. почти правильно
у меня на днях в UPS`e батарея сдохла...
работал он с 2004 года, помогал когда с искричеством проблемы были.
При замене батареи нужно учитывать какие нить особые факторы кроме ёмкости, напряжения ну и естественно габаритов?? ежели я например батарею другой фирмы куплю... может есть какие то рекомендованные режимы, которые у разных производителей могут отличаться?
Всё что ты видишь - лживый облик.
Не знаю как у вас в Мурманске, а у нас в штатах дешевле новый упс купитьFreemaN wrote:у меня на днях в UPS`e батарея сдохла...![]()
работал он с 2004 года, помогал когда с искричеством проблемы были.![]()
Да и наверное безопаснее - не родная батарея ведь и взорваться может...
800 рублёв батарея стоит. новый УПС где-то от 1500рублей, если не ошибаюсь. Так что тут очевидная экономия
Хотя если что-то взорвётся это меня явно не обрадует...
и всё же - если батареи одинаковые по напряжению и ёмкости у них могут отличаться режимы заряда/разряда? Если нет - тогда и не взорвётся
Аккумуляторы кислотники, необслуживаемые, имеют все одну и ту же технологию зарядки. Важные параметры: Напряжение (обычно 12В), и емкость. Замену искать исходя из этих параметров, так как другое напряжение не "запустит" апс, а под емкость подстроен ток зарядки, который составляет ~1/10 от максимального тока "отдачи", т.е. если поставить меньшей емкости, то будет перезаряд, выкипание электролита, и выход из строя (взорваться не взорвется, но протечёт раствор серной к-ты - мало не покажется
), большей емкости - недозаряд, повышенная нагрузка на вых.блок зарядника, с возможным пробоем ключевых элементов. Вот собственно и вся кухня.
ЗЫ: Акки можно восстанавливать, но геморройно.
У меня старый акк в упсе весь вздулся, всеми банками и стал похож на качка. %) И чтобы его вытащить, пришлось UPS кесерить (разбирать), ибо он не пролазил через крышку. %)%)%) Когда новый акк ставишь в современный UPS, то его надо калибровать. Есть соответствующие утилиты. Старые UPS самокалибруются измеряя напряжение просадки за контрольное время. И UPS способен стареющему аккуму добавлять ток. Если сразу поставить новый - он вздуется.
Сдохла батарея у этого APC Back-UPS ES 750Shaos wrote:Купил APC Back-UPS ES 750 за 75 баксов и поставил софт на дебияна (что на PowerMac G4), который по USB берёт инфу от упса - пишет что без питания сможет продержать железяку в рабочем состоянии почти 47 минут...Shaos wrote:Разобрал - внутри одно реле, которое в залитом корпусе - визуальных проблем нету, так же там внутри пик-однократка стоит, вобщем выкинул - поеду покупать новый упс...
Получается упс проработал ровно 9 лет
Re: Резервное питание
Как ни странно вот это чюдо всё ещё пашет, хотя я купил его чуть раньше того, что сдохло - уже десятый годок пошёлShaos wrote:я тут себе для домашнего линукс-компьютера некоторое время взял вот такое чудо - умеет сам на своём дисплее показывать входное и выходное напряжение, а также мощность нагрузки, процент зарядки батареи и примерное время работы без внешнего питания в текущих условиях...
