Sun Sparc
Sun Sparc
Обалдеть! У нас на халяву раздавали компы Sun Sparc!
Взял себе один сервачок. Сегодня буду моник пытатбся подключить) Вдруг - живой? )
Re: Sun Sparc
У нас тоже народ на свалке подбирает спарки - дебиян вроде на них идёт...SfS wrote:Обалдеть! У нас на халяву раздавали компы Sun Sparc!
Вопрос к народу:
Спаял я переходник от Спрковского монитора к VGA.
Не работает.
Выяснил причину - отдельной вертикальной-горизонтальной синхры - нет.
То есть - на RGB - телепаются сигналы, на композитном синке - есть. А На горизонтальной и вертикальной - НИЧЕГО.
Как быть и что делать? Достать оригинальный моник от Спарка - не имею возможности.
Не работает.
- Junior
По-умолчанию устройство вывода - монитор.ziga wrote:А нафиг моник?
Консолю к нему прицепить и делай все что нужно (установка/настройка os), а потом уже можно будет по ssh например ломиться.
Монитор заработал.
Сдохла встроенная в микросхему CMOS батарейка. Микросхема CMOS RAM+CLOCK = MK48T18b-16. По даташиту - срок службы батарейки - 11лет. Поскольку компу лет 15 - то надежды достать такую мелкосхему - никакой.
Проблему решил с помощью двух конденсаторов, панельки на 28 ног-ДИП, двух диодов и батарейного отсека (надо 3 батарейки на 1.5 вольт):
Воткнул микросхемув панельку (не ту, что в плате, а другую. Причём, воткнул все ноги, КРОМЕ 28й ! Это +5 Вольт.
Припаял два диода (КД521 вроде).
1й диод - анодом к выводу 28 в панельке. катодом к 28 ноге микросхемы.
2й диод - анодом к ПЛЮСУ батарейного отсека. катодом к 28 ноге микросхемы.
КОнденсаторы - один электролит на 47мкф, второй кирамика на 0.1 мкф - цепляются в параллель к ногам 28 и 14 микросхемы. 28 - плюс питания, 14 - земля.
МИНУС батарейного отсека - на землю (к 14й ноге).
Далее - вся эта сборка на панельке втыкается в панельку на плате.
Батарейный отсек я прикрутил болтиками к заглушке на корпусе.
И всё!
После загрузки задал для своего старого монитора строку.
setenv output-device screen:r1024x768x60
Поясняю, почему надо три баитарейки (4.5 вольт). В микросхеме есть дурацкий компраратор, который переключает питание паямти на встроенную батарейку. Если взять две батарейки (3 вольта), то компаратор будет пытаться переключться на встроенное питание, которое сдохло. И данные теряются.
А ты что поставить хочешь? Дебияна?SfS wrote:Вопрос:
На моём серваке нет ни CDROM ни floppy.
Есть только сетка и винчестер.
КАК ЗАГРУЗИТЬСЯ ПО СЕТИ?
Я попробовал витую пару воткнуть в хаб - ноль эмоций. Где копать? Наверняка есть инструкции. Может кто знает.
http://www.debian.org/releases/stable/s ... 03.html.ru
Можно и дебиана. В принципе - не важно. Линукс - он линукс и есть.
Я был на этой страничке.
Проблема пока не в зарузке, а в том, что при тестировании сети командой test net он говорит:
Internal loopback test -- Did not recieve expected loopback packet.
В чём проблема ? Карта битая или ещё что? ПОка не ясно.
- Retired
Помниться на некоторых моделях ПЦ если харда не было или дискеты не было загрузочной, то запускалcя Basic.SfS wrote:Просто по сравнению с этим - IBM-PC - мёртвая машина. На ней с нуля ничего не сделаешь.
У Мазовии точно такая фигня была.
