AVR+VS1002=mp3
FreemaN
Post by FreemaN »
CHRV wrote:
Different wrote:
FreemaN wrote:Именно вот этого: "AN231: Si4700/01 Headphone and Antenna interface" там нету
Увы, у меня его нет тоже...
А вы разве не официальные распространители? Может есть :).
Именно этот документ очень хочется заиметь!
именно, там как раз самое интересное... кто ж её знает как правильно всё расположить :wink:
Всё что ты видишь - лживый облик.
Different
Post by Different »
По-моему, ничего сложного там нет. Радиотехника не терпит чудес. Схема электрическая приведена.
ИМХО этого достаточно, военной приемки-то нет :)
FreemaN
Post by FreemaN »
Different wrote:По-моему, ничего сложного там нет. Радиотехника не терпит чудес. Схема электрическая приведена.
Ну, меня смутил вывод FIMP. 8)
Если я правильно понял, то к нему подключается антенна - кабель от наушников. Но тут возникает вопрос: А какая развязка у него с кабелем, может там что-нибудь внутри замкнуть так можно.... непонятно :oops:
FreemaN
Post by FreemaN »
FreemaN
Post by FreemaN »
хотя.... похоже так и есть.
Different
Схема включения приемников Silabs Si47xx
Post by Different »
Схема найдена! Удалось найти почти все полные даташиты на серию Si47xx. Спасибо CHRV, он указал верное направление :)
На днях выложу даташиты на своем сайте.
Как тут прикрепить картинку?.. :oops:
FreemaN
Post by FreemaN »
ура! :D
Different wrote: Как тут прикрепить картинку?.. :oops:
ну, насколько я знаю тегом IMG :idea:
Different
Post by Different »
FreemaN wrote: ну, насколько я знаю тегом IMG :idea:
Если бы... Этим тегом прикрепляется внешняя картинка.
Ну да ладно, а то Shaos не любит нарушений NDA. :lol:
Поясню на словах. FM-вход приемника закорачивается на землю через параллельное соединение высокодобротной индуктивности 120нГн и двунаправленного стабилитрона. Далее этот же вход подключен к оплетке провода наушников. Выводы наушников стандартно подключаются к УНЧ напрямую или через разделительные конденсаторы. Вот и вся схема.
Если с катушкой всё понятно, то со стабилитроном не всё так просто, нет названия. Думаю, что это должен быть импульсный стабилитрон с низким напряжение пробоя, чтобы защищать вход приёмника от выбросов самоиндукции от катушки. Наверно подойдут два встречно включенных импульсных диода с низкой собственной ёмкостью.
FreemaN
Post by FreemaN »
Эх...осталось только заказать парочку и проверить в деле :wink:
Different
Post by Different »
В схеме еще забыл разделительный конденсатор на 1нФ по входу, чтобы не закоротить его на корпус по постоянному току... :-?
Все данные свел в таблицу + обещанный сюрприз!!!
FreemaN
Post by FreemaN »
Наконец то достал это дело с полки, включил - работает :D
Буду продолжать :wink:
FreemaN
Post by FreemaN »
Вот изобразил примерную схему. Пока что включение некоторых вещей стандартное, как в ДШ, чуть позже доделаю.
Это первая версия и тут могут быть косяки, с иглом не осволися пока xD
P.S. Что-то я среди разнообразия не смог найти обычный разьём под мини джек (для наушников). Неужели его нет среди стандартных библиотек? :oops:
Да вроде есть у них розетка для наушников, причём не одна ;)
FreemaN
Post by FreemaN »
Нашёл :)
Только там всё равно нет именно такого по корпусу :-?
FreemaN
Post by FreemaN »
Недавно наконец то нашёл доку по дисплею от siemens A55, который давно у меня валялся.
сделал небольшую макетку, попробую подключить :D
