Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 15:53
Reply to topic  [ 14 posts ]
Цоколёвка "Электроники 32ВТЦ-101".
Заменил плавкие вставки, впаял силовой шнур, и он заработал.
Там два разъёма, оба DIN, один с 7 ногами, другой с 5. Я так понимаю, подавать надо RGB и синхронизацию, но на какие ноги?
04 May 2009 07:22
У меня оно пашет. Разузнать цоколевку не составляет труда.
04 May 2009 08:53
Когда у меня был такой монитор, то я подобрал цоклевку за не большой период времени перебором.
(с) Путин
04 May 2009 12:35
хс9:
1 - B
2 - корпус
3 - R
4 - КСИ
5 - ССИ
6 - G
7 - Y
xc8:
1 - смесь
2 - корпус
3 - R
4 - B
5 - G
Extreme Entertainment
04 May 2009 13:26
Огромное спасибо!
05 May 2009 01:28
Продолжаем разбираться.
Имеется вот такое вот полудохлое (механика - труп, используется в качестве ТВ-тюнера) чудо:
http://www.samsung.ru/products/audio-vi ... dvd-r130k/
Чудо содержит встроенный декодер СЕКАМ и умеет выдавать RGB.
Ну и подал я с данного чуда на 5-ногий разъём "Электроники 32ВТЦ-101" всё как полагается: RGB и смесь. Фурычит, но синхронизация неустойчивая. Есть подозрение, что чудо выдаёт сигналы не совсем того размаха, который требуется "Электронике".
Куда копать: усиливать сигнал, или же, наоборот, ослаблять аттенюаторами?
Или лучше не полагаться на встроенный выделитель синхроимпульсов "Электроники", и воспользоваться 7-ногим разъёмом и микросхешкой LM1881?
05 May 2009 08:11
Да, внешний сепаратор был бы лучше. Внутренний по кадрам врет местами. Кстати, я в этот мон лет 15 назад вместо штатного блока видеоусилителей воткнул МЦ31. Так же, воткнул усил на 2003 и динамик (снизу есть место + под крышкой еще 2 места для громкости и насыщенности). Теперь он у меня делает PAL/SECAM/NTSC + RGB и все согласно RCA. ;) Ну и звук в придачу.
05 May 2009 20:08
Значиться, выяснилось, что монитор синхронизируется от чуда значительно лучше, если поменять местами зелёный и синий сигналы. Почему - фиг бы его знал.
Оставил так. Задача была просто заставить монитор работать, а не показывать естественные цвета.
УМЗЧ подключил снаружи ламповый, такой:
Увеличить
Всё работает.
06 May 2009 04:59
Увеличить
Всё работает.
О, а что это за чудо-усилител такой? где можно о подобном почитать?
Занятная идея - питать всё от 12 вольт...
Всё что ты видишь - лживый облик.
06 May 2009 16:17
Еще один поклонник "Теплого лампового звука"?
06 May 2009 20:17
Ну ни за что бы не подумал - лампы попали в луркмор! :)
А о усилке данном читать здесь: http://forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=1429
07 May 2009 00:58
Гы :lol: мне нравится как они в темноте светятся)))) ну и веет от них стариной какой то - чтоли :P
лично я за то чтобы не перебарщивать :wink:
а вообще сейчас у меня звук воспроизводит этот ужас :roll: :
07 May 2009 14:16
Не актуально уже, но все же положу в кассу. Нашел случайно у себя (в альбоме схем он у меня есть, но сканить было в лом). Схема 32ВТЦ.
PS Я видел несколько вариаций схем этого мона. Обычно, у них все совпадает, только БП бывает либо ИБП МП3-3, либо трансформаторный на ТС-70 чтоли.
16 May 2009 23:20
ТС-70 в этом мониторе быть никак не может, потому что у прототипа - телевизора "Электроника Ц-401" - потребляемая мощь 90 Вт.
В моём экземпляре монитора БП трансформаторный, какого типа, не смотрел. Импульсный, думаю, не в 32ВТЦ-101, а в 32ВТЦ-202.
04 Jun 2009 08:52
Users browsing this forum: Google [Bot] and 55 guests
