Craz
Joined: 11 Mar 2007 03:57 Posts: 64 Location: 217.9.147.66
Жесть :)
05 Jan 2009 04:49 |
В чем именно? Я помню при сборке Ориона тоже пошаговую схему собирал и логическим тестером(!) смотрел что и откуда он читает (первые команды из монитора ПЗУ, проверял шину данных, когда повисало).
05 Jan 2009 09:24 |
Different
OFF: А интересно, какая у Z80 производительность на МГц?
27 Feb 2009 07:24 |
4 такта машинный цикл + 3 такта на каждое обращение к памяти. Но в общем замечено, что на тех же командах что и ВМ80 он работает на 20% примерно быстрее. Ну а юзания расширения вне конкуренции.
27 Feb 2009 23:08 |
danchandoo
Joined: 24 Sep 2007 12:15 Posts: 63 Location: Украина
Собрал ту часть моей видеокарты, которая отвечает за синхронизацию. Но чтобы ее проверить нужно инициализировать данные в двух ОЗУ-ПЛМах. Там 800 и 525 ячеек, вручную -- никак. Так что повторил свой опыт и собрал на более качественном уровне сие устройство (процессор-память-порт_вывода), чтобы оно выполнило за меня эту работу.
Не удержался и написал программу мигания диодами поочереди))
Собственно это первый опыт програмирования Z80.
Перевел в машинный код на листике, ввел "тумблерным" программатором в ОЗУ, вставил проц, включил питание, радости моей нет предела!
Пишу эти строки, а справа все еще мигают диоды на плате...
Можно было использовать относительные переходы, но я боялся просчитаться, а хотелось чтоб работало наверняка.
31 Jul 2009 12:47 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22617 Location: Silicon Valley
Поздравляю
31 Jul 2009 14:14 |
FreemaN
Joined: 09 Jan 2009 20:30 Posts: 124 Location: Мурманск
И правда круто
Поздравляю!
_________________ Всё что ты видишь - лживый облик.
31 Jul 2009 14:20 |
Присоединяюсь к поздравлениям!
Однако, поставь уже NOR флешку в качестве ПЗУ (возьми со старой мамы, например, в DIP32, пусть ты ее не будешь все 128Кб-512Кб использовать и закоротишь все старшие адреса, но все же будет удобнее запускать и отлаживать программки). Просто, инициализатор твоего видеоконтроллера будет намного сложнее и набирать его тумблерами... Жуть.
01 Aug 2009 02:22 |
danchandoo
Спасибо!
Отвечаю в 3 раз, каким-то образом 2 раза закрыл страницу ничего не отправив.
Проблема в том что мне негде покупать память. Разве только на радиорынке скупать хлам и ковыряться в нем. Есть магазин торгующий логикой и средствами для разработки железа, но у них нет микропроцессоров/контроллеров или памяти.
Но видеоплату я добью! Уезжаю на 7 дней, как приеду буду ее прграммировать и тестить. Надеюсь получить устойчивое синее, красное и зеленое изображения.
Что потом -- пока не решил. Загорелся этим проектом http://www.mycpu.eu сам сижу на листике проектирую процессор
АЛУ большое получается (( В MyCPU 3 Мб. У меня -- 1, но это с большими изврашениями с флагами.
Только философский вопрос: "Нужно ли это делать...". Я студент-программист, перешел на 3 курс и думаю, не стоит ли мне сначала освоить прогрессивные технологии, т.к. может в жизни пригодиться в ближайшее время, а затем, как-то устоявшись, возврашаться к "истокам", собирая проц на рассыпухе, что мне тоже очень интересно...
03 Aug 2009 23:29 |
"прогрессивные" технологии никуда не денутся, а основы хардверно-софтверные надо осваивать
04 Aug 2009 05:58 |
За оставшиеся годы обучения в ВУЗе текущие прогрессивные технологии дико устареют. Не трать сейчас на это время. Лучше все-таки освоить основы электронно-вычислительных машин, тем более сейчас, я так понимаю, и времени свободного вполне достаточно, а самое главное - есть интерес.
06 Aug 2009 18:58 |
SfS
Выпускники вузов, освоившие "прогрессивные технологии" (то есть рассуждающие о ООП, Визуал, Символических Вычислениях и Отложенных Вычислениях), но не понимающие как работает процессор и не понимающие что такое ассемблер - смотрятся смешно и, главное, часто попадают в просак на элементарных вещах.
Буквально вчера один такой целый день пытался считать из памяти 32битное целое и не мог. А когда ему объяснили, что есть такое понятие, как "выравнивание" - так удивился.
Это к тому, что основы вычислительной техники практически не меняются уже годов с 70х... Освоишь их - остальное как по маслу пойдёт.
Высосанные из пальца свистоперделки, типа c#, NET и прочие - это уже вторично. Они каждые пару лет меняются, оставаясь неизменными по сути.
Хотя, судя по этой теме - ТЫ КРУТ !
12 Aug 2009 18:11 |
Угу, полностью согласен. Новоиспеченные программеры все более и более абстрагируются от железа, считая что они должны заниматься конкретно задачей а не изучать архитектуры и все такое. Соответственно, они полагаются на компилятор, который писали такие же балбесы, но которые чуть-чуть подтянули знания о железе, ибо без этого никак не написать компилятор. А потом, уже написанный компилятор используется для написания новой версии компилятора. В итоге: некоторые ошибки и глюки тянутся с первых версий, пока на них не наткнется кто-нибудь.
PS Я не говорю, что ЯВУ плохо. Просто нужно уметь различать ситуации, где ЯВУ полезен, а где вреден. И порой, ассемблерный код на 10000 строк будет уместнее, чем 2 страницы кода на ЯВУ.
12 Aug 2009 19:58 |
SfS
Не согласен. Балбесу компилятор не написать...
Взять тот же GCC, которым я пользуюсь - сотни поддержанных архитектур, постоянное развитие. Да и сама структура - оптимизация на абстрактном уровне + кодогенератор.. Это не по зубам "балбесу".
А вот то, что "балбесы" полагаются на компилятор, не зная особенностей архитектуры - это да.
28 Aug 2009 19:40 |
Есть исключения из правил, да. И они только подтверждают правила.
28 Aug 2009 20:08 |
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests |
