НедоПЦ из Англии - FPGA + Z80 at 20 MHz
Freshman
Post by Freshman »
А кто-нибудь знает что про этот вот недокомп?
http://www.retroleum.co.uk/v6z80p/
А мне там гораздо больше вот это нравится:
http://www.retroleum.co.uk/electronics- ... ed-laptop/
Freshman
Post by Freshman »
Интересный ноутбук, я его не заметил - в те разделы сайта не забирался.
Возвращаясь к V6Z80P+ , у меня вопрос.
Последовательность загрузки (из FAQ http://wiki.retroleum.co.uk/wiki/view/FAQ+-+System):
A. 1) PIC reads FPGA configuration data from SPI EEPROM and performs FPGA configuration
2) Z80 starts ROM code (held in FPGA, mapped to Z80 addresses $000-$1FF)
3) ROM loads Bootcode to $800 from EEPROM.
4) Bootcode loads OS from Card or EEPROM to $1010 (if no OS exists, it prompts for serial download)
5) OS (or other supplied code) starts.
То есть, для того, чтобы сменить конфигурацию (к примеру OSCA на ZX Spectrum), достаточно прошить SPI EPPROM?
Угу - типа того
Freshman
Post by Freshman »
Shaos wrote:Угу - типа того
Что-то я уже хочу эту плату. 85 фунтов, конечно, недешево, но все в сборе, плата зеленая и т.п.
А вот Atari-2600 порты джойстиков - они цифровые или аналоговые? Можно из С с них читать и в них писать?
Valen
eeprom
Post by Valen »
Freshman wrote: Возвращаясь к V6Z80P+ , у меня вопрос.
Прошивка для FPGA это бинарный файл, размером 128КБ.
Этот файл нужно записать в EEPROM, после чего, при включении V6Z80P можно будет выбрать какую именно прошивку нужно загрузить в FPGA.
Выбор делается кнопками: F1 - первая прошивка, F2 - вторая прошивка, ..., F7 - седьмая прошивка.
Как записать прошивку в EEPROM
(никаких внешних программаторов не нужно)
Файл прошивки нужно записать на SD карточку (FAT16), затем вставить SD катрочку в V6Z80P, запустить программу EEPROM.EXE. Программа позволяет записать файл прошивки с SD карточки, в слот EEPROM.
(Условно, весь EEPROM разбит на слоты по 128КБ.)
Т.е. записываем прошивку в слот (какой захотим), запоминаем номер слота, выключаем/включаем V6Z80P и нажимаем кнопку выбора прошивки (F1-F7 выбирают слоты 1-7).
Размер EEPROM, который ставиться на плату, 1МБ. Итого 8 слотов по 128КБ, минус 1 слот (номер 0, служебный, самый первый). Получается можно записать максимум 7 слотов (прошивок).
Две прошивки уже созданы:
- OSCA
- Spectrum 128K + AY emulator
Valen
Post by Valen »
Из Си можно читать, смотрите Pong в SVN, там есть опрос джойстиков.
Mac Buster
Re: НедоПЦ из Англии - FPGA + Z80 at 20 MHz
Post by Mac Buster »
Freshman wrote:А кто-нибудь знает что про этот вот недокомп?
Я заказал плату, как приедет - посмотрим.
Extreme Entertainment
Mac Buster
Как бэ приехала. Посмотрел. Немного не понял ее реакцию на питание от 9в адаптера, пришлось купить второй адаптер, уже регулируемый и в том числе на 7,5в (от 1А). Плата очень небольшая, работает прикольно, изображение выводит в том числе на ВГА (у меня старенький ЭЛТ-монитор с ВГА и ТВ частотами, ещё амижный), Z80 доставляет удовольствие показом эффектов, которые раньше видел только на Атари СТ и Амиге. Звук тоже удивительный, правда уровень сигнала слабоват без усилителя, но это не беда.
antsnark
Post by antsnark »
видео в студию! :kruto:
Mac Buster
Ну видео достаточно на тытрубке:
- http://www.youtube.com/results?search_query=V6Z80P&aq=f
Саму плату вроде снимать смысла особого нет, она не поет и не пляшет.
Valen
Post by Valen »
Mac Buster wrote:Посмотрел. Немного не понял ее реакцию на питание от 9в адаптера, пришлось купить второй адаптер, уже регулируемый и в том числе на 7,5в (от 1А).
От 9в без проблем должна работать.
Но рекомендуется именно 7,5в, меньше греется схема питания.
Mac Buster
Спасибо, я умею читать.
