Виртуальная лазерная клавиатура
О подобной клавиатуре я здесь уже упоминал, но выразил сомнения в её реальном существовании. Неожиданно нашел в сети подтверждение тому, что она действительно есть и доступна для приобретения. Судя по интерфейсу, клавиатуру можно заюзать с различными микропроцессорными устройствами, в том числе и с самодельными.
Bluetooth Laser Virtual Keyboard идеально подойдет для владельцев КПК или мобильных телефонов, для компьютера тоже может пригодиться. Просто положите устройство в карман (а его размеры всего 9 см. х 3.4 см. х 2.4 см.) и вытащите в любом месте, когда вам нужно будет написать что-нибудь. Изображение клавиатуры проецируется на любую плоскую поверхность и можно уже нажимать на “кнопочки”. 63 клавиши и стандартная раскладка QWERTY делают возможным набор текста так же быстро, как и с обычной клавиатуры.
Размер “кнопок” 3,5 дюйма, а при их нажатии еще издается звук. Одного полного заряда батареи хватит на 120 минут работы. С компьютером или мобильником клавиатура соединяется, как уже наверное понятно, с помощью Bluetooth. Она совместима с операционными системами PalmOS 5, PocketPC 2003, Windows Smartphone, Symbian OS, and Windows 2000/XP и даже немного с Mac OSX.
При желании вполне возможно заказать Bluetooth Virtual Laser Keyboard на eBay ( http://www.linkmeonline.com/) с помощью LinkMeOnline.Com. Но за 200 бакинских комиссаров лично я приобрёл бы что-либо более полезное, хотя признаюсь честно: данная концепция мне очень нравится. Возможно, как оптические мыши, гаджет со временем подешевеет.
03 Jan 2011 19:59 |
Mac Buster
04 Jan 2011 14:37 |
Я сомневался, что она существовала в 2002 году...
А продаётся, оказывается, она куда как дольше, чем пара лет...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Проекционная_клавиатура
04 Jan 2011 14:44 |
Клавиатура в баяне
http://mi-smale.narod.ru/Computer/Computer_6.html
Чёрт возьми!!! Мысль-то интересная!!!
11 Jan 2011 19:17 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22599 Location: Silicon Valley
Хм, интересно, а в балалайке РК ещё никто не собирал?
12 Jan 2011 00:17 |
Очень экзотическая недо-клавиатура
Хм... В каждой шутке есть изрядная доля истины... Если вспомним вот этот пост:
и посмотрим на балалайку...
то означенный набор контактных групп (струны-лады) для экзотической недо-клавиатуры мы увидим.
Так что занесём этот способ в хау-ноу недо-ПиСи форума!
А что - другие струнные тоже подойдут.
Если у человека выработан навык, то он, получается, под частушки еще и ассемблерный код наяривает...
или - наоборот.
Тут, видимо, дело в привычке.
Может кто попробует, пока мы не закрыли идею патентом?
12 Jan 2011 02:21 |
Flat Keys
Данный вариант клавиатур широко применянтся во всевозможной технике и вполне легко может быть повторен в домашних условиях . В основе плата с кнопками (практически любыми) с минимальной амплитудой нажатия (вроде тех что применяются в мышках) и клавиши вырезанные в монолитном куске пластика с приклеенной плёнкой.
Ниже картинки одного из типичных представителей:
Как самостоятельно изготовить подобную клавиатуру подробно изложено на сайте http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/FlatKeys/FlatKeys.htm
В итоге получается следующая конструкция:
Где:
1 - Плёнка с названиями клавиш (заламинированная распечатка).
2 - Упругий пластик/текстолит не толще миллиметра (чем меньше, тем лучше) с прорезанными плоскими клавишами .
3 - Подложка под клавиши, толщина - чем толще, тем лучше, но не больше высоты применяемых кнопок. Если толщина меньше высоты кнопок, то подкладываем полоски из тонкой пластмассы или из бумаги. Между кнопками и клавишами не должно быть зазоров.
4 - Текстолит с припаянными кнопками.
PS. На мой взгляд - довольно трудоёмко. И если бы я делал, то панель 3 я бы заменил набором отдельных полосок - пилить легче, а жесткость конструкции не должна уменьшиться.
16 Jan 2011 00:21 |
Тогда уж лучше мой вариант: Серху накладывается ламинированная бумажка с распечатанными кнопками и всё
16 Jan 2011 00:23 |
А твой вариант мы уже видели одним из первых.
Мы ж не соревнуемся, а рассматриваем многообразие технологий.
Я вижу - она тебе нравится.
Ну - пусть будет ещё раз...
16 Jan 2011 00:33 |
bar
Я думаю, вряд ли "так же быстро". Разве что путём увеличения количества ошибок набора. Клавишу нужно чувствовать пальцем, поскольку моторика человека вся из себя относительная, а не абсолютная. То есть, держа указательные пальцы на клавишах "f/а", и "j/о" можно относительно них "вычислить" координаты любой другой клавиши и попасть в неё не глядя. Причём попадая мизинцем не совсем в центр клавиши "q/й", чувствовать величину ошибки и проводить итерацию цикла тренировки нейронной сети, под названием нервная система, чтобы впоследствии попадать точнее.
Здесь же, обратная тактильная связь отсутствует. Можно конечно нацарапать на столе положение клавиш f и j, но и всё равно, думается мне, настройки нейронной сети слетят достаточно быстро, при отсутствии тренировки.
То есть я не к тому, что идея не стоит внимания. Стоит конечно же, но слова "так же быстро" -- неуместны.
16 Jan 2011 03:27 |
Это, собственно, фраза из её рекламного описания.
Я тоже много чего думаю...
Вот если бы ты сказал - я ей пользовался, я знаю... - это было бы интереснее.
И просто было бы феноменально интересно, если бы ты сказал - я знаю,
как это просто сделать из лазерной указки и АТМега...
Эта штука продаётся, а значит и покупается уже по крайней мере 5 лет,
а значит производители учли "итерацию цикла тренировки нейронной сети,
под названием нервная система". При точном нажатии - она "пикает", как написано в рекламе.
PS. Честно говоря, мне неподдельно интересен её алгоритм распознавания факта нажатия...
А он в принципе - весьма прост:[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Проекционная_клавиатура[/url]
Лазер или проектор проецирует изображение клавиатуры на плоскую горизонтальную поверхность.
Датчик или видеокамера в проекторе фиксирует движения пальцев.
Вычисляются координаты произведённых действий и генерируются сигналы нажатия на клавиши.
В некоторых системах используется второй невидимый инфракрасный луч.
Невидимый инфракрасный луч проецируется поверх виртуальной клавиатуры.
Палец производит нажатие виртуальной клавиши. Это нажатие вызывает
прерывание инфракрасного луча, и инфракрасный свет отражается обратно в проектор.
Отражённый инфракрасный луч проходит через инфракрасный фильтр в камере.
Камера фиксирует угол излучённого инфракрасного луча.
Сенсор вычисляет, в каком месте был прерван инфракрасный луч.
16 Jan 2011 20:09 |
Flat Keys 2
Вообще складывается такое впечатление, что этот пакет: ламинированная накладка + накладка с клавишами - продавить пальцем довольно-таки трудно.
Тут Шаос прав - одной накладки (ламинированной распечатки с рисунком) в принципе достаточно. Но шлёпать по накладке весьма неудобно, всякие тактильные ощущения и "нейро-сети" недовольны.
Но идея всё ж тут позитивная есть, и я бы её реализовал вот как. Раз уж выфрезеровывать вот такую штуку:
То дальше я бы стал собирать весь пакет вот в таком положении.
И заламинированные рисунки кнопок наклеил бы прямо на эту накладку:
После чего собрал бы весь пакет в следующей последовательности:
А поверх всего приклеил бы только по периметру накладку:
17 Jan 2011 00:42 |
Емкостные клавиатуры
О емкостных клавиатурах я уже упоминал в самом начале топика.
Основной недостаток у них - наводки на сенсорные датчики.
Сам работал на емкостной клавиатуре на "Искре-1030".
Может быть из-за древности, но бывали у клавиатуры взглюки.
С другой стороны, емкостная клавиатура подкупает своей технологичнстью:
никаких движущихся частей или массового изготовления однотипных деталей.
Нарисовал площадки на фольгированном материале, протравил плату, и сверху
закрыл ламинированым рисунком.
Фирмы-производители и любители, похоже, тоже такого мнения, так что мне
тут походу попался интересный проект: Сенсорное пианино на рублях
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/pk2_osa_piano
используещее технологии от Microchip Teсhnology:
http://gamma.spb.ru/articles.php?i=84
[url]http://www.pickit2.ru/doku.php/проекты:touchsense[/url]
Конкуренты, как водится, тоже не отстали:
Микросхемы Atmel и Cypress для построения сенсорных клавиатур
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2191/doc/44318/
21 Jan 2011 09:29 |
26 Jan 2011 13:25 |
Mac Buster
Я думаю это быстро пройдёт, сразу после попытки набрать строку содержащую русские и английские слова, цифры и знаки препинания.
26 Jan 2011 13:57 |
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests |
