P.S. когда гугл тупит - надо переключаться в режим картинок, и выбирать похожее на то что надо
P.P.S. даже видео есть
P.P.P.S. это всё тот же журнал MAKE
P.P.P.P.S. у чувака за спиной справа стоит кабельная телевизионная приставка Scientific Atlanta 8300 - я для таких вот уже девятый год пишу софт за деньги
19 Feb 2011 14:19
2_Shaos Самая фиговая трудность в "постапокалиптичности" - это чем мерять.
Что брать за электрические эталоны.
Не то, чтобы я "выживальщик", но иногда люблю поразмыслить в стиле
"Обитаемого острова" Жюля Верна.
вот тут есть "paper plate speaker": ... и про "foam plate speaker":
Я тут проскакивал надысь один украинский сайт - там они пишут,
что когда магниты размагнитятся, надо будет заюзать цилиндрический
электромагнит с ярмом, как на заре радиотехники, когда с постоянными
магнитами было кисло...
19 Feb 2011 14:24
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22599 Location: Silicon Valley
2_Shaos Самая фиговая трудность в "постапокалиптичности" - это чем мерять. Что брать за электрические эталоны. Не то, чтобы я "выживальщик", но иногда люблю поразмыслить в стиле "Обитаемого острова" Жюля Верна.
эталоны можно "повторить" - методики ведь описаны
Самый простой для повторения эталон Ома - из ртути...
1 Ом есть сопротивление столба ртути высотой 106,3 см с поперечным сечением 1 мм2 при температуре 0° С
Знаешь, сколько надо разбить градусников?
Я просто как-то попробовал летом в отпуске, в гостях у родителей,
где у меня практически никакой электроники нет собрать приёмник
прямого усиления, пользуясь лишь стрелочным индикатором "уровня"
от магнитофона и какой-то раздавленной электронной платой,
которую нашел на улице. Вполне вкусил все прелести "постапокалиптического"
конструирования...
PS.Читал как-то роман фантастишный, где группа геологов проваливаются через каверну времени к древним русичам времён лука, стрел, копий и частоколов. Так получается, что с современными знаниями даже порох не сделаешь, хотя мы все знаем, из чего он состоит...
19 Feb 2011 14:34
В общем эти вещи забавны для повторения. Хотя все мы помним, что детектор -
это надо тыкать в кристалл галена стальной проволочкой.
Решил попробовать... А вот фиг оно так сразу получается...
Пришлось разозлиться и вспомнить, что я сам дипломированный специалист
в области микроэлектроники... и нагородить вот такой "стимпанк"::wink:
Но в итоге - получилось...
Оборжаться можно - но это передатчик!!!
Никто из моих друзей не угадал на вид.
А это, собственно, динамическая ВАХ туннельного перехода...
PS.Вчера - лазия по Гуглю вокруг этого "бритвенно-карандашного детектора", прочитал, что вобщем-то мы повторили опыты Лосева...
19 Feb 2011 16:16
а я уже прикупил пенопластовых тарелок для опытов
P.S. может эту тему уже пора переносить в "nedoPC project"?
Many thousands of radio amateurs tested numerous materials in different circuits and configurations. It was found that even two uninsulated copper wire inserted into a small fresh potato, functioned well as a passable working detector! So did a double-edged "Gillette" razorblade when touched by a lead removed from a short stub of a number two pencil.
Спикеры будут в "постапокалиптичном" компьютере?
20 Feb 2011 10:27
Думаешь надо?
Эталоны нужны для клонирования девайсов, а в условиях постапокалипсиса это потребуется далеко не сразу.
Там лучше знать физико-химические свойства, а также методики получения "кирпичиков".
Вся электроника станет шаманством, передающимся только посвященным.
Если уж зашел разговор про это, то немаловажным считаю получение электроэнергии, в противном никакие карандаши и бритвы не помогут.
Кстати, насчет свечек в качестве полупроводников. Где-то как-то попадалась инфа, что так не только диоды можно делать, но и "транзисторы", т.е. получить управляемую эмиссию. Ведь по сути, свечка - некое подобие радиолампы. Кто-нибудь подобное слышал?
23 Feb 2011 00:18
antsnark
Joined: 27 Jan 2010 03:45 Posts: 434 Location: 83.149.9.42
всякая недотехника Типа пищалки из глины, бумажные микрофоны и протча
23 Feb 2011 05:43
jdigreze wrote:
Думаешь надо? Эталоны нужны для клонирования девайсов, а в условиях постапокалипсиса это потребуется далеко не сразу.
С дерьмовыми самодельными девайсам измерения нужны как никогда. Поскольку нельзя "заложиться" на их параметры - надо мерять и режимы подбирать. Про самодельные измерительны приборы - куча сайтов. Но вопрос калибровки стоИт всегда:"откалибровать шкалу по эталонному прибору..."
А этих рецептов в избытке если гуглить: химические элементы, солнечные элементы, термоэлементы - есть в Интернете. Гидро- и ветрогенераторы тоже есть, но здесь сомнение - т.к. магниты нужны.
Не только слышал - но и видел. Но меня практически не заинтересовало.
Если интересно - нагугли сам. Есть ролик на ты-трубе и страница где-то
в области этой ссылки, но надо покопать.
http://home.earthlink.net/~lenyr/ntype-nr.htm Тока это не транзистор - это более лампа, на мой взгляд.
23 Feb 2011 10:23
2_antsnark Весьма забавные спикеры. Единственно что - там нужен магнит неплохой.
У меня, к примеру, магниты только от советских старых динамиков.
Среди них такого нет.
Кстати говоря - никто не помнит фильм "Красная палатка" про экспедицию
Умберто Нобиле? Там они на дирижопеле упали при попытке достичь полюса.
Так у них в рации разбился резистор и они "нарисовали" резистор графитовым
карандашом на бумаге.
Журнал "Радио" и "В помощь радиолюбителю" тоже такие примеры приводили -
резистор заштриховывается между двумя печатными проводниками прям по
текстолиту до нужного номинала под контролем омметра.
Users browsing this forum: No registered users and 97 guests
