Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 08:54
Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Захват видео-кадра из окна
если покурить принципы работы оверлея
Общие принципы, что я "выкурил" в своё время, я изложил здесь вкратце...
Ты знаешь, где подробнее "покурить" ещё?
12 Mar 2011 07:08
To Lavr
погоди, может быть тебе взять OpenCV и на пайтоне простое приложение сваять из четырех строк? Что то типа такого - http://robocraft.ru/blog/computervision/275.html
13 Mar 2011 06:14
2_d_wanderer
Пример убеждает, можно и попробовать. Но не будет ли это та же "пушка по
воробьям"?
Взять целую библиотеку компьютерного зрения с открытым исходным кодом,
которая может даже осуществить анализ движения и отслеживание объектов,
для того, чтобы ухватить один кадр?
Из результатов гугления, когда мне нужен был захват, я пришел к выводу,
что проблема почему-то не имеет простого решения. Грабберов несжатого
видео
- пруд-пруди. Но везде предупреждение - несжатого!
Если я правильно понимаю - видимый мной кадр уже разжали и он в какой-то
памяти лежит. Надо его оттуда только взять...
13 Mar 2011 06:49
Ещё раз - mplayer всё декодит СОФТВЕРНО, т.е. мимо аппаратных разжимателей...
13 Mar 2011 07:27
А у меня и нет АППАРАТНЫХ РАЗЖИМАТЕЛЕЙ. Только софтверные кодеки.
Но вот вчера решил посмотреть статистику, какие видео-файлы может
популярный Media Player Classic сохранять в image через меню "файл" -
"save image"
, как jdigreze упоминал.
Так даже статистики не получилось.
HardWareMan прав. "Егор чего-то-там-много-буков-и-типо-код 0х80000000",
где последнее число иногда отличается
стал встречаться очень часто.
Я не отслеживал тенденцию и АПИ для работы с видео изучал весьма давно,
но тогда с захватом было попроще - даже вопрос топика в то время не возник.
13 Mar 2011 07:50
Lavr, не упорствуй, попробуй mplayer, штука очень многофункциональная. Если уж оно не пройдёт, тогда да, дело сурьёзное.
Сам не люблю mplayer только из-за длинных наборов ключей... газовых, разводных, накидных, да с трещёткой...
15 Mar 2011 02:06
Занятная статейка, с прикольным советом:
И последний совет - о том как записать видео с экрана вместе с изображением проигрываемого в данный момент фильма. Как уже говорилось, большинство программ-видеопроигрывателей пытаются выводить изображение на оверлейную поверхность, поэтому оно не захватывается при создании скриншотов. Однако, если видеопроигрывателю не удается создать оверлей, он, как правило, начинает выводить изображение на первичную графическую поверхность. Оверлейная поверхность создается видеокартой, а большинство современных видеокарт способны создавать только одну оверлейную поверхность. Иными словами, если начать просматривать в видеопроигрывателе какой либо фильм, а затем открыть (параллельно) нужный фильм в другом проигрывателе (после этого первый проигрыватель можно закрыть), то, скорее всего, при записи видео с экрана при помощи нашего приложения, будет захватываться и изображение этого фильма.
Подтверждаю факт того, что если открыть вторую копию КМР плеера (или даже открыть КМР после запуска смотрелки от ТВ Тюнера), он начинает ругаться, что оверлей занят и предлагает показывать в обычный экран. При этом немного подпрыгивает загрузка проца (битблиттинг видимо).
15 Mar 2011 03:06
Упаси господь - не упорствую, ибо это неположительная привычка... :lol:
И за все советы благодарен. Просто в рамках форума software
хотел попробовать сделать свою отдельную маленькую утилиту...
2_HardWareMan
Спасибо - попробую.
Интернет жмотский стал. И тупой. Раньше как-то легче было нагуглить
что-то подходящее за образец...
15 Mar 2011 07:26
Похоже накопал искомое... Интернет он как Юкон - сегодня нет... а завтра - есть...
Скриншот видеоплеера без «черных» дыр
http://habrahabr.ru/blogs/programming/111339/
15 Mar 2011 14:41
Это не интернет, это гугл тухнет потихоньку - другие поисковики более адекватные результаты дают...
16 Mar 2011 14:08
Странно - так разросся заматерел и - тухнет ужо?
PS. Раньше я ващето Яндексил, Альтавистил и чютка Рамблер припрягал... :wink:
16 Mar 2011 14:13
Попробовал всё, что советовали и что сам накопал. Результат следующий:
Лучше всего работает способ по совету от HardWareMan-а.
...если видеопроигрывателю не удается создать оверлей, он, как правило, начинает выводить изображение на первичную графическую поверхность. Оверлейная поверхность создается видеокартой, а большинство современных видеокарт способны создавать только одну оверлейную поверхность. Иными словами, если начать просматривать в видеопроигрывателе какой либо фильм, а затем открыть (параллельно) нужный фильм в другом проигрывателе (после этого первый проигрыватель можно закрыть), то, скорее всего, при записи видео с экрана при помощи нашего приложения, будет захватываться и изображение этого фильма.
Не могу сказать сколько у меня оверлейных поверхностей, но работает чётко.
Можно запустить в начале даже самописный плеер с любым .АВИ, после чего из
второго плеера с фильмом захват окна кадра производится любым граббером
и в том числе "принтскрином" (иногда, правда, со 2-го пинка).
Media Player Classic и HyperSnap 6 похоже используют несколько другие методы.
Последний, похоже, лезет к оверлейной поверхности как описано вот в этой ссылке:
Media Player Classic к оверлею лезть не умеет, но и картинку создаёт, отличную
от других методов.
И вот тут самое неприятное. Ни один из способов не захватывает кадр с качеством
самого кадра.
По захвату картинка идёт пятнами равной цветности. И проигрыватель после захвата
до следующего ключевого кадра показывает изображение с пятнами.
Видимо, здесь правильное замечание по ссылке: не так страшен черт, как его малютка.
А малютка вот в чем: избавиться от черта-оверлея можно, но вот преобразование
цветовых моделей, видимо, тоже имеет свои трудности.
Фирменные грабберы видео-контента, которые хвалят в сети, показывают видео в свой
экран и его же сохраняют, видимо с целью избежать проблем конвертации.
Решил затестить довольно популярный бесплатный Image Grabber II.
Но он многократно убедил меня, что звуковой девайс у меня кем-то занят, а
посему показывать и захватывать кадры он мне в упор не будет. :D
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=105774
20 Mar 2011 09:40
На сайте http://www.codeproject.com разбирают пример,
Trick: How to Capture Video Screen Shots
http://www.codeproject.com/KB/audio-video/capvidscrn.aspx
пример работает, но изображение в захваченном файле тоже "пятнистое".
Может у меня с видео-картой что-либо не так? - Попробуйте пример, у кого
есть возможность (там есть исходники и скомпилированный файл):
http://www.codeproject.com/KB/audio-video/capvidscrn/capvidscrn_demo.zip
Зеркало:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/capvidscrn.zip
Why it works?
My guess is that the hogging video, being the first video being played, gets priority to the hardware. Subsequent videos played have to use software rendering, which enables Windows GDI to capture a copy of the frame being played.
Do I need the CHogVideo class?
No. CHogVideo is just for demonstration. You could have just started playing a video file and paused it (say with Media Player). Open a second Media Player to play the intended video screen to capture.
When it will work?
The trick will work for if the video resource is hogged first. It will work for video players that utilize DirectX approach for playing the video (this includes Windows Media Player) regardless of the source (from file, Webcast stream, TV-input).
What about Full Screen mode?
Yes, it will also capture videos in full screen mode.
20 Mar 2011 13:03
Users browsing this forum: No registered users and 86 guests
