d_wanderer wrote:
Топливный элемент - пара воздух-алюминий. Например для снабжения небольшого дома - идеально...
А не расскажет ли уважаемый d_wanderer, как изготовить подобный элемент
в любительских условиях? Насколько я понимаю принцип - вся хитрость там в
особом пористом элестроде, собственно, доставляющим воздух в "рассол" для
поддержания реакции. Что может выполнить роль такого электрода, если
изготавливать подобный элемент без промышленных технологий?
У нас такие штуки тоже делаются. Электро «вампирчики» называются.
Только сайт их за какие-то грехи закрыт.
http://www.vampirchik-sun.nm.ru/stab1.htm Но схема мне попадалась в сети - импульсный преобразователь.
Что интересно, при дефиците химических элеменов питания в СССР, только одна модель носимого кассетного магнитофона (насколько мне известно), "Соната-211" была снабжена импульсным стабилизатором напряжения. Она батареи весьма продуктивно "высасывала". Остальные юзали дефицит не столь продуктивно.
У кента такой был. Не помню я, чтобы у него был ИБП.
19 Mar 2011 06:45
Мне самому довелось чинить один из первых экземпляров такого аппарата.
И что интересно, я его ИБП испробовал. На элементах от моей тогдашней
"Электроники-302", на которых она уже не включалась, "Соната" резво-таки
играла, просаживаясь лишь на максимальной громкости. У меня самого "Сонаты"
не случилось - сами кассетники тоже были деффицитом. Так что я не могу
сказать, как она развилась в дальнейшем. "Лучшее - враг хорошего" - тоже
один из лозунгов той страны.
Свою "Электронику-302" я "проапгрейдил" тогда до "Электроники-323", а
в корпусе "Электроники-302" позже уместился "Специалист".
19 Mar 2011 07:01
d_wanderer
А не расскажет ли уважаемый d_wanderer, как изготовить подобный элемент в любительских условиях? Насколько я понимаю принцип - вся хитрость там в особом пористом элестроде, собственно, доставляющим воздух в "рассол" для поддержания реакции. Что может выполнить роль такого электрода, если изготавливать подобный элемент без промышленных технологий?
Да собственно сложного там ничего нет. Берется сетка из никеля. Берется графит и какое-то связующее - желательно пластичное. Далее напрессовываем на сетку графит со связующим. Собственно все. Проблема в том, что одну сторону нужно гидрофобизировать - сделать ее поверхность отталкивающей воду. Или подавать воздух под давлением...
19 Mar 2011 11:52
В штатах толи в 50-х, то ли в 60-х продавался набор юного физика-химика, в котором был кусок радиоактивного металла для детских научных экспериментов...
Мне щас лень Гуглить на фразу "ядерный мальчик", но у вас там один "пиванер" в наши дни сделал ядерный реактор в подвале у родичей. Два дома и кусок земли были снесены в процессе дезактивации. Это следует почитать- ядерные материалы он сошкрябывал со светящихся ночных прицелов... Вот же настырный "Оппенгеймер"... хотел какого-то скауктского орла заработать...
David was born on October 30, 1976 and passed away on Tuesday, September 27, 2016.
David was a resident of Shelby Township, Michigan at the time of his passing.
Visitation will be on Saturday from 11am until 3 pm with a Funeral service 2 pm at the Wasik Funeral Home Inc. 49150 Schoenherr Rd. N. of 22 Mile Shelby Twp. Interment at Great Lakes National Cemetery.
P.S. интересно, что про свое облучение в молодости он говорил так:
Hahn says, "I don't believe I took more than five years off my life."
Пропиарю-ка я тут одну интересную идею, которую уже упоминал где-то на форуме. Просто делал дома уборку в воскресение и нашел, что я насобирал уже приличную коробку электронных баластов от энергосберегаек, а из них, как пишут, можно быстро сварганить импульсный блочок питания при случае... хотя у меня руки так и не дошли...
Проходила информация, что некие ублюдки вывозили электронику из зоны ЧАЭС и распродавали по стране... А я много всякого электронного хламу покупаю на барахолке. Честно - пуганулся... Но на работе мне посчитали, что если я даже и прикупил по случаю пару облученных процессоров, то по расчетам меня это не убъет. Гораздо вреднее пить пиво возле крупных глыб гранита.
