Different
Я уже не занимаюсь всеми этими вещами.
Можешь посмотреть у Kingfont и выбрать подходящее.
Ну или на Mouser, Farnell и т.д. Передам пожелания заказчика.
А то раньше их было полно в Буром Медведе...
17 Dec 2009 22:25 |
Error404
Joined: 05 Oct 2006 04:45 Posts: 269 Location: Moscow
+1. Сайт уродский. И регистрироваться надо зачем-то
_________________ Всем добра!
07 Feb 2010 07:51 |
Different
+1000! Ищу толкового программиста на постоянку для облагораживания этого хозяйства... Условия человеческие.
А халява - она развращает человека!
P.S. Follow me on Twitter.
10 Jun 2010 09:26 |
FreemaN
Joined: 09 Jan 2009 20:30 Posts: 124 Location: Мурманск
Вот это: OSD056TN53 V.1 пока собирался уже все купили. Ещё будут, или всё уже?
_________________ Всё что ты видишь - лживый облик.
19 Oct 2010 10:21 |
Different
Ожидаются в начале декабря. Можно поставить на них напоминалку по e-mail.
19 Oct 2010 21:20 |
Different
А что думает многоуважаемое сообщество по поводу возможного поднятия на сайте Терраэлектроники ICQ и Jabber ботов для получения быстрой справки по актуальному наличию позиций на складе и ценам?
19 Apr 2011 03:16 |
d_wanderer
Было бы удобно. Кстати, а если в каталоге ошибка - можно ли как нибудь давать пользователю это исправить?
19 Apr 2011 10:01 |
FreemaN
19 Apr 2011 14:08 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22580 Location: Silicon Valley
А поисковую систему сделать, интегрированную с базой данных, в которой хранится информация о наличии, слабо?
19 Apr 2011 17:44 |
Different
Вообще-то она уже давно есть, называется Каталог (aka интернет-магазин)
Отправить сообщение об ошибках на сайте можно через систему Orphus: выделить слово с ошибкой и нажать Ctrl+Enter. А главное - не полениться написать правильный, по вашему мнению, вариант
Смысл бота - дополнительный канал получения информации. Из полезного: месенджеры сохраняют локально всю историю запросов, нет нужды грузить массу лишней информации и картинки (что очень полезно для мобильных применений).
В принципе, несколько ботов уже работают в тестовом режиме. Реализован поиск по наименованию и части наименования. Если с Jabber-ом нет никаких проблем, то вот ICQ работает неудовлетворительно по причине убогости протокола (ограничение в 450 символов, ограничение по количеству сообщений в минуту, обрывы соединения, периодическая борьба со сторонними IM-клиентами...)
Хочется понять, в каком виде удобнее подавать информацию... Если у кого есть конкретные пожелания - welcome!
19 Apr 2011 21:45 |
поиск по наименованию - это жутко неудобно
надо по ключевым словам, частям наименований и т.д.
для примера см. digikey.com
20 Apr 2011 03:43 |
Different
У диджика нету ботов
При поиске по ключевым словам получается очень много строк. На все выдать точное наличие (он-лайн) невозможно - это здорово замедлит учетную систему, если она сама раньше не ляжет Поэтому еще ограничиваем по количеству запросов в минуту.
Сейчас видится несколько вариантов решения:
1. грубый поиск по части наименования - выдается список из 20-30-50 наименований только с брендом, корпусом, примерным наличием и классом позиции (так можно уточнить нужное наименование).
2. стандартный поиск по части наименования - максимум выдается 10 строк с ценами и актуальным количеством на складах (+ бренд и корпус); если результат поиска - 1 строка, то автоматически переключаемся в режим расширенного поиска;
3. расширенный поиск - в результатах поиска выдаем коммерческую и техническую информацию (то есть еще и краткое описание с параметрами); но больше одной строки выдавать не кошерно, так как это получится полная каша;
Есть задумка относительно поиска по связке: часть наименования + корпус. Например, поиск MAX232 в SOIC. Но тут тоже не все гладко, ибо наименований корпусов до чёрта, а пользователь не сообразит, что нужно задать только часть корпуса, например: SO вместо SOIC-16...
Поиск по тегам в принципе будет возможен, когда эти теги появятся в базе И, скорее всего, только на отладку.
20 Apr 2011 04:32 |
всё возможно - digikey в результатах поиска пишет доступное кол-во по каждой позиции, а также у него можно фильтровать результаты по массе параметров
P.S. у mouser.com тоже есть фильтр результатов поиска, но т.к. у них в базе масса ошибок, то результаты очень ненадёжные
P.P.S. я не совсем догоняю тему про бота - зачем он нужен?
20 Apr 2011 06:41 |
Different
Параметрический поиск у нас на сайте есть. Речь совсем о другом.
Бот помогает быстро искать нужную информацию в базе, не запуская браузер и не загружая лишнего. С этим и Z80 справится.
Уж для nedoPC это было бы как минимум интересно
20 Apr 2011 22:09 |
Функции параметрического поиска доступны только зарегистрировавшимся посетителям. Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте или зарегистрируйтесь.
теперь понял
20 Apr 2011 22:43 |
