Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2024 16:44
Reply to topic  [ 14 posts ]
TTL курьез....
чтобы не лепить картины описываю схему...
1.есть источник прямоугольных импульсов без дребезга на триггере с кнопкой.
2.есть счетчик ИЕ7, на +1 и -1 указанные прямоугольные импульсы идут через ЛЕ1, на куда идти решает триггер ТМ2.
А.жму кнопку - никто ничего не считает, хотя тестером наблюдаю прохождение импульсов на один из входов счетчика.
Б.удаляю триггер, то один, то другой элемент ЛЕ1 открываю принудительно перемычкой на землю - считает как в одну, так и в другую сторону, но перескакивает через 2.
В.удаляю ЛЕ1, пропускаю прямоугольные импульсы напрямую - считает нормально как в одну, так и в другую стороны...
менял и ТМ2 несколько штук, и ЛЕ1 разные ставил, и счетчик менял... (даже один выбросил, наверное, зря) - картина не меняется... вобщем, шайтан арба получилсо :o
идеи кончились, осталось только пожаловаться :)
09 Jun 2011 10:09
Осталось не пожаловаться, а нарисовать схему.
09 Jun 2011 10:11
Да - я примерно умозрительно представляю... но маленькая схема - лучше
длинного россказа :wink:
09 Jun 2011 10:25
толковой схемы пока нет, слева на счетчик через или-не идут прямоугольные импульсы, которые открываются в зависимости от состояния триггера, левого по схеме. РТ4 вынута, после включения состояние триггера случайное, с вставленной РТ4 то же самое (вроде бы... уже тыщщу комбенаций перепробовал :) )
09 Jun 2011 10:35
Регулятор громкости делаешь? (Порой у меня мысли в одну сторону двинуты)
У тебя счетные импульсы инвертируются. Поставь после триггеров кнопок инверсию. Имхо как-то так.
10 Jun 2011 01:11
не, пока что это хитрый секретный девайс :) но около того :)
инверсия импульсов также применялась, картина идентичная. сейчас плету отдельно узел ЛЕ1+ИЕ7 и еще хочу подать частоту повыше, чтобы посмотреть осциллом чего там за формы импульсов получаются... вот-с..
10 Jun 2011 01:33
А по Шылу не смотрел, чего реально хочет ИЕ7? Если смотреть диаграммы и внутреннюю набивку счётчика - там иногда обнаруживаешь казусы о которых и нарошно не подумаешь...
Иногда и Шыло предупреждает об особенностях.
Я не даю советов, т.к. всю жизнь считал ИЕ7 и ИЕ5 - самыми беспроблемными счётчиками. Может при коммутации у тебя не соблюдается времянка?
Там есть момент, когда он считать не станет из-за несоблюдения чего-то...
10 Jun 2011 04:49
пока добавить нечего. слеплю отдельный поддевайс и проверю. если будет ок - буду смотреть, может я чего налепил не того :o
10 Jun 2011 05:11
кароче... как я понил, чтобы ие7 щитал, на другом щетном входе должна быть идиница! ноль не катит! :o :o :o
и оказалось, что это даже в книжке написано! но не в каждой :roll:
так что... меняем ле на ла, только вот плату переразводить :S
хорошо хоть, что на плата проволочках ;)
13 Jun 2011 09:19
И где истину постиг? (Чудес-то в нашем деле не бывает...) :wink:
13 Jun 2011 09:24
У Шило указано:
Более того, если посмотреть на схему счетчика (у Шило всегда они приводятся), то сразу становится понятно, что именно лог.1 на одном входе разрешает счет на другом входе.
Читайте только правильную и проверенную литературу!
13 Jun 2011 10:11
У Шило указано:
Вот мне и интересно, где Шурик просветился... Я порекомендовал ему Шыло,
но возгласов восторга не прозвучало.
13 Jun 2011 10:17
шило у меня есть только в ящике с инструментом :P ну,.. не везде сразу почиталъ :oops: зато меня ж осенило - я нашел это опытным путем! 8) а уж потом вычитал ;)
13 Jun 2011 10:46
У меня тоже есть Шило - из России привёз
И жёлтый толмуд про TTL от Texas Instruments у меня тоже есть ;)
14 Jun 2011 20:30
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
cron
