ПЗУ и ОЗУ для ЦПУ
Lavr wrote:И вопрос конкретно к тебе, HardWareMan, какие предельные характеристики РФ2, РФ4 - я на них собираюсь ПЗУ микрокоманд сделать...
Я пользуюсь этой книгой. Меня она ни разу не подводила. ;) Я даже не особо и помню, откуда она у меня, по-моему от дяди Сани, моего поставщика деталей в далёких 80х-80х... :3
PS По первому же результату Яндекса можно скачать. И я себе скачаю электроверсию, да.
Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их применение
Скачал - забавная книжка...
Параметры по прожигу - есть. Параметров по быстродействию не нашел... :(
Многие говорят про 573РФ2
У нее малое быстродействие, она вставляет иголки на выходе при смене адреса.
http://speccy.mobi/archive/index.php/t- ... 6d8e4d7d6a
Про иголки я давно знаю, но каково реальное быстродействие?
Есть вот такая оценка:
быстродействие у КР573РФ2 - 250 нс, а у КР556РТ7 в 3 раза выше 80 нс.
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... w&o=&st=70
Но на чём они основывались... по ДШ вроде как другие данные.
Время выборки адреса - 450 нс.
Время выборки разрешения обращения - 450 нс.
Время выборки разрешения выхода - 250 нс.
Время выборки К573РФ2, РФ5 - 450нс, РФ4 - 500нс, РФ6 - 300нс. Данные из книги Артюхов, Будняк и др. Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. - Киев, 1988. Страница 195.
В книге "Полупроводниковые БИС запоминающих устройств" под ред. Гордонова и Дьякова (М., 1986) есть временнЫе диаграммы и таблица с параметрами РФ1...РФ6. Если надобно, могу отсканировать.
VituZz wrote:Время выборки К573РФ2, РФ5 - 450нс, РФ4 - 500нс, РФ6 - 300нс. Данные из книги Артюхов, Будняк и др. Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. - Киев, 1988. Страница 195.
Ну привёл бы тогда взаимную диаграмму этих сигналов, фигли нам отдельные цифры,
когда интересует быстродействие - к ПЗУ микрокоманд обращение идёт постоянно...
Диаграммы.
Если я правильно вкурил диаграммы, максимальное быстродействие определится
минимумом выделенного на рисунке интервала?
Lavr wrote:Если я правильно вкурил диаграммы, максимальное быстродействие определится
Максимальное быстродействие уже указано в параметрах: время установки адреса. Это если CS и OE удерживать всегда на 0 (активация) и щелкать адреса. Время установки адреса будет указывать, когда данные будут действительны после очередной смены адреса. Можно конвееризировать. ;)
HardWareMan wrote:Максимальное быстродействие уже указано в параметрах: время установки адреса. Это если CS и OE удерживать всегда на 0 (активация) и щелкать адреса. Время установки адреса будет указывать, когда данные будут действительны после очередной смены адреса. Можно конвееризировать. ;)
А я много где читал, что это нерекомендуемый разработчиками режим.
Именно в нём как раз и появляются иголки на выходах при смене адреса...
Lavr wrote:А я много где читал, что это нерекомендуемый разработчиками режим. Именно а нём как раз и появляются иголки на выходах при смене адреса...
Ну а так у тебя будут иголки из Z состояния шины, и что? Все равно выходные данные ты в триггер ложить будешь, строго по такту...
С быстродействием ПЗУ, мне думается, можно определиться следующим образом:
прошивку ПЗУ залить в статическое ОЗУ, после чего синхронно менять
адреса ПЗУ и ОЗУ счетчиками от одного генератора. Сигналы на выходах -
сравнивать через вентили ХOR. Как только обнаружено несовпадение -
тормозить счётчики и включать индикацию...
Так и на низких частотах выходы ОЗУ будут переключаться на те же, к примеру, 370нс быстрее, чем выходы ПЗУ. Т.е. на выходах XOR будут иголки независимо от тактовой частоты, просто период их повторения будет изменяться.
Мне кажется, для достижения максимального быстродействия АЛУ имеет смысл по сбросу перегонять содержимое ПЗУ микрокоманд в быстрое ОЗУ, потому как быстрые ОЗУ достаточно доступны, в отличие от быстрых ПЗУ.
Lavr wrote:С быстродействием ПЗУ, мне думается, можно определиться следующим образом:
Кстати говоря! Так же можно проверить и АЛУ! Оно ж - устройство
комбинационной логики, а любое такое устройство можно выполнить
на ПЗУ. Значит для проверки в ОЗУ надо будет залить таблицу
истинности АЛУ при переборе сигналов на входе...
АЛУ на ПЗУ мне встречалось, правда его ругали как раз за быстродействие.
Далее - по аналогии...
Ещё как вариант повышения быстродействия (для РФ2 - с 450нс до 250нс) - записать микрокод в две ПЗУ и выбирать их поочерёдно по сигналу /CEO. Но всё равно скорость не очень.
Можно применить 556РТ5 (80нс), можно также применить их несколько штук с коммутацией быстрым мультиплексором. Но схема заметно усложняется.
Нужны ли реально столь высокие скорости? "Пентиумы" всё равно не догоним.
VituZz wrote:Так и на низких частотах выходы ОЗУ будут переключаться на те же, к примеру, 370нс быстрее, чем выходы ПЗУ. Т.е. на выходах XOR будут иголки независимо от тактовой частоты, просто период их повторения будет изменяться.
Ну дык надо ж защелкивать результат одновременно в определённый момент
времени - и только тогда сравнивать...
Я прикидывал во что выльется схемотехнически переливание ПЗУ в ОЗУ
микрокоманд - выходит совсем не комильфо. :-?
Да, приём хороший, но у нас на момент старта процессора как такового
ещё нет, чтобы исполнить загрузку ОЗУ микрокомандами.
Всё это придётся мультиплексировать, а мне всёж хотелось бы некоторого
минимализма, хотя бы изначально.
Я сосчитал - одно только АЛУ уже вылилось в 30 корпусов... :(
VituZz wrote: Нужны ли реально столь высокие скорости? "Пентиумы" всё равно не догоним.
Скорости нужны 6-8 МГц - и то это получится в итоге слегка тормознутый
ВМ80 а 10 МГц и выше - мне кажется логика уже не потащщит..
Мы не догоняем Пенёк - мы пытаемся сделать простой и максимально
быстрый RISC, иначе затея не стОит выделки.
