Posts: 16711 Joined: 21 Oct 2009 08:08
by Lavr » 19 Jun 2011 15:08
Computer Architecture
Довольно неглупый сайт, где, наряду с основами цифровой электронки и
Булевой алгебры, довольно популярно и кратко излагаются основы разработки
микропроцессоров и микрокомпьютеров.
http://dept-info.labri.u-bordeaux.fr/~s ... l/Dir.html
The first computer
PS. Материал оформлен в читабельном виде в форматах .pdf , .ps ,
а также под ТЕХ -ом. Язык как французский, так и английский, но
на обоих курс Computer Architecture изложен доходчиво и прозрачно,
почему я и поместил данную ссылку в книги .
Posts: 24097 Joined: 08 Jan 2003 23:22
by Shaos » 21 Jun 2011 18:05
А это вроде и не книги, и не пресса - наверное надо перенести куда-то...
Про симулятор
http://dept-info.labri.u-bordeaux.fr/~s ... imulator.c
Чтобы оно собралось, мне пришлось сделать следующие изменения (профессор специально навставлял ляпов?):
diff simulator.c simulator2.c
516c516
< if(mop[6])
> if(mops[6])
518c518
< else if(mop[5])
> else if(mops[5])
522c522
< if(mop[3] && !mop[4])
> if(mops[3] && !mops[4])
524,525c524,526
< else if(mop[8])
< value_data_bus = contents_r1_slave[value_address_bus];
> else if(mops[8])
> /* value_data_bus = contents_r1_slave[value_address_bus]; */
> value_data_bus = contents_r1_slave; /* ??? */
528c529
< if(mop[3] && mop[4])
> if(mops[3] && mops[4])
532c533
< if(!mop[1] && mop[2])
> if(!mops[1] && mops[2])
534c535
< if(mop[9])
> if(mops[9])
536c537
< if(mop[11])
> if(mops[11])
540c541
< switch((mop[13] << 2) | (mop[14] << 1) | (mop[15] << 0))
> switch((mops[13] << 2) | (mops[14] << 1) | (mops[15] << 0))
552c553
< value_alu = contents_r0_slave + contens_r1_slave;
> value_alu = contents_r0_slave + contents_r1_slave;
555c556
< value_alu = contents_r0_slave - contens_r1_slave;
> value_alu = contents_r0_slave - contents_r1_slave;
560c561
< if(mop[12])
> if(mops[12])
Вот что получилось:
http://nedopc.org/nedopc/upload/simulator2.c
Программа видать недописана, т.к. диаграмму она рисует исправно, но больше ничего не делает - и несобираемые ляпы были именно в симулирующей части. Вот собственно что она рисует:
P.S. Кстати в учебном году 2004-2005 симулятор выглядит существенно поувесистей:
http://dept-info.labri.u-bordeaux.fr/~s ... 2004-2005/
by Shaos » 21 Jun 2011 18:17
Вот что делает самый новый симулятор:
by Shaos » 21 Jun 2011 18:19
Shaos wrote: А это вроде и не книги, и не пресса - наверное надо перенести куда-то...
может в software?...
by Shaos » 21 Jun 2011 19:14
вот все версии симулятора, которые есть на этом сайте:
simulator.c 11-Nov-1999 20:55 15K (оригинальный некомпилируемый код)
simulator.c 20-Dec-1999 15:57 25K (использует файлы образы памяти)
simulator.c 07-Dec-1999 11:33 28K (чуть более продвинутая версия)
gsimulateur.tgz 19-Feb-2002 07:35 20K (новый код)
gsimulateur2.tgz 26-Sep-2002 17:29 21K (более новый код)
sim2.tar.gz 20-Nov-2004 11:45 21K (самая последняя версия)
by Shaos » 21 Jun 2011 19:33
я тут чего подумал - может мне тоже симулятор своего
микрокодового движка сделать? только в онлайне - на джава-скрипте...
by Shaos » 22 Jun 2011 15:52
вобщем для портирования под дос/виндос надо выбирать одну из вот этих вот версий:
т.к. они выглядят законченными и в целом отражают то, что написано в туториалие
разница между ними следующая:
http://dept-info.labri.u-bordeaux.fr/~s ... tor.c.diff
видно что добавился "conditional register" и связанная с ним логика - вот чем они визуально отличаются:
V1:
V2:
программы могут брать прошивки памятей из файлов (а могут и не брать - у них есть "захардкоденное" наполнение по умолчанию)
by Shaos » 22 Jun 2011 18:05
Lavr, тебя устроит, если я портану эту программу в борланд-3.1 с SVGA-графикой 1024x768?
by Lavr » 22 Jun 2011 18:07
Shaos wrote: Lavr, тебя устроит, если я портану эту программу в борланд-3.1 с SVGA-графикой 1024x768?
Вполне устроит...
Заодно полюбопытствую - как это на
С делают, раз уж будут исходники от
автора и римейк от
Shaos -а.
by Shaos » 22 Jun 2011 18:32
Lavr wrote: Shaos wrote: Lavr, тебя устроит, если я портану эту программу в борланд-3.1 с SVGA-графикой 1024x768?
Вполне устроит...
автора и римейк от
Shaos -а.
Я в C++ программу перевёл ибо заюзал свою надстройку над BGI-драйвером SVGA256 в виде SVGA.H от 1995 года издания, которая требует C++
by Shaos » 22 Jun 2011 19:29
Shaos wrote: simulator.c 20-Dec-1999 15:57 25K (использует файлы образы памяти)
V1:
вот что получилось из V1 (на всё про всё у меня ушло порядка полутора часов):
архив с EXE-шником и исходниками:
SIMULATR.ZIP (43K)
чтобы читало из файлов - надо запускать RUN.BAT
чтобы пересобрать - надо поправить путь к BC в MK.BAT и запустить его
P.S. через часик решил таки сделать разные фонты - чтобы больше было похоже на оригинал
by Lavr » 23 Jun 2011 03:56
Спасибо! Скачал - попробовал, вроде как всё так и работает...
by Lavr » 05 Nov 2011 14:24
Может я чего не понял, всё ж я французский не учил, но похоже такой хороший источник накрылся безвозвратно...
Access forbidden !
The document you asked for on the Computer Science Department server
http://dept-info.labri.fr cannot be retrieved from your machine.
Жаль...
by Shaos » 05 Nov 2011 18:32
Вся его домашнаяя страничка заблокировалась:
http://dept-info.labri.u-bordeaux.fr/~strandh/
Может препод просто уволился из универа - вот его домашний каталог и прибили...
by Lavr » 06 Nov 2011 07:54
А может просто ограничили доступ со стороны...
Там всё ж выскакивает
ERROR 403 -
Access forbidden ! , а не
ERROR 404 - отсутствие страницы.
Ну да я себе как-то предусмотрительно скачал весь материал целиком, кроме примеров...
А примеры, собственно, и не так интересны - можно самому таких написать.
Другое дело - он хорошо объяснил принцип команды
JMS - без возврата
RET .
Я хотел дать на него ссылку из
4-бит , но
Access forbidden !
