откуда растут уши у советских бейсиков
28 июня 2011 года Shaos отпочковал эту тему вот отсюда
Давным давно... в далёкой-далёкой галактике...
Тьфу! Нет!!!
Давно я ковырялся во всех Васиках от Специалиста,
от РК, от Микроши и пришел к странному выводу:
во всех них есть одинаковый код - ну типа ядро,
а всякие удобства и навороты к ядру прилеплены.
Как научил меня один умный чел - а ты декомпильни
Васик корректно - и будет у тебя любой Васик - какой
сам напишешь...
Так что мне интересно - не от Билла ли Геца проистекло
это самое ядро ?
По крайней мере история позволяет это предположить
24 Oct 2009 06:03 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22621 Location: Silicon Valley
| | | | Lavr wrote: Давным давно... в далёкой-далёкой галактике... Тьфу! Нет!!! Давно я ковырялся во всех Васиках от Специалиста, от РК, от Микроши и пришел к странному выводу: во всех них есть одинаковый код - ну типа ядро, а всякие удобства и навороты к ядру прилеплены. Как научил меня один умный чел - а ты декомпильни Васик корректно - и будет у тебя любой Васик - какой сам напишешь... Так что мне интересно - не от Билла ли Геца проистекло это самое ядро ? По крайней мере история позволяет это предположить | | | | |
Очень может быть
24 Oct 2009 14:34 |
в MESS есть очень интересный код:
http://git.redump.net/cgit.cgi/mess/pla ... /filtbas.c
глядя в который я решил таки выяснить на что больше похожи советские бейсики
для начала следует сказать, что такой стиль представления бейсика в памяти называется "Microsoft-style tokenized BASIC files":
сравнивания коды токенов бейсика Радио-86РК с токенами в этом файле, я обнаружил, что РК-бейсик больше всего похож на бейсик от коммодора (как это ни странно, хотя он тоже микрософтовский): | | | | Code: /* ----------------------------------------------------------------------- * * CBM machines * * ----------------------------------------------------------------------- */ static const char *const basic_10[] = /* "BASIC 1.0" - supported by pet */ { РК-86: "END", /* 0x80 */ CLS "FOR", /* 0x81 */ FOR "NEXT", /* 0x82 */ NEXT "DATA", /* 0x83 */ DATA "INPUT#", /* 0x84 */ INPUT "INPUT", /* 0x85 */ DIM "DIM", /* 0x86 */ READ "READ", /* 0x87 */ CUR "LET", /* 0x88 */ GOTO "GOTO", /* 0x89 */ RUN "RUN", /* 0x8a */ IF "IF", /* 0x8b */ RESTORE "RESTORE", /* 0x8c */ GOSUB "GOSUB", /* 0x8d */ RETURN "RETURN", /* 0x8e */ REM "REM", /* 0x8f */ STOP "STOP", /* 0x90 */ BEL "ON", /* 0x91 */ ON "WAIT", /* 0x92 */ PLOT "LOAD", /* 0x93 */ LINE "SAVE", /* 0x94 */ POKE "VERIFY", /* 0x95 */ PRINT "DEF", /* 0x96 */ DEF "POKE", /* 0x97 */ CONT "PRINT#", /* 0x98 */ LIST "PRINT", /* 0x99 */ CLEAR "CONT", /* 0x9a */ MLOAD "LIST", /* 0x9b */ MSAVE "CLR", /* 0x9c */ NEW "CMD", /* 0x9d */ TAB( "SYS", /* 0x9e */ TO "OPEN", /* 0x9f */ SPC( "CLOSE", /* 0xa0 */ FN "GET", /* 0xa1 */ THEN "NEW", /* 0xa2 */ NOT "TAB(", /* 0xa3 */ STEP "TO", /* 0xa4 */ + "FN", /* 0xa5 */ - "SPC(", /* 0xa6 */ * "THEN", /* 0xa7 */ / "NOT", /* 0xa8 */ ^ "STEP", /* 0xa9 */ AND "+", /* 0xaa */ OR "-", /* 0xab */ > "*", /* 0xac */ = "/", /* 0xad */ < "^", /* 0xae */ SGN "AND", /* 0xaf */ INT "OR", /* 0xb0 */ ABS ">", /* 0xb1 */ USR "=", /* 0xb2 */ FRE "<", /* 0xb3 */ KEY "SGN", /* 0xb4 */ POS "INT", /* 0xb5 */ SQR "ABS", /* 0xb6 */ RND "USR", /* 0xb7 */ LOG "FRE", /* 0xb8 */ EXP "POS", /* 0xb9 */ COS "SQR", /* 0xba */ SIN "RND", /* 0xbb */ TAN "LOG", /* 0xbc */ ATN "EXP", /* 0xbd */ PEEK "COS", /* 0xbe */ LEN "SIN", /* 0xbf */ STR$ "TAN", /* 0xc0 */ VAL "ATN", /* 0xc1 */ ASC "PEEK", /* 0xc2 */ CHR$ "LEN", /* 0xc3 */ LEFT$ "STR$", /* 0xc4 */ RIGHT$ "VAL", /* 0xc5 */ MID$ "ASC", /* 0xc6 */ "CHR$", /* 0xc7 */ "LEFT$", /* 0xc8 */ "RIGHT$", /* 0xc9 */ "MID$", /* 0xca */ ....
28 Jun 2011 17:32 |
на бейсик для альтаира (самый первый микрософтокский) он тоже сильно похож:
http://web.archive.org/web/200112241846 ... _dis_2.htm
Судя по количеству токенов истина находится где-то по времени между альтаиром (1975) и коммодоре-петом (1977)
28 Jun 2011 18:12 |
Бэйсик "Практик" на Спеце тоже использует старший бит в названии токена как признак его окончания:
Токены: | | | | Code: const Token:array[0..$50] of string = ('CLS', 'FOR', 'NEXT', 'DATA', 'INPUT', 'DIM', 'READ', 'CUR', 'GOTO', 'RUN', 'IF', 'RESTORE','GOSUB', 'RETURN','REM', 'STOP', 'DPL', 'ON', 'PLOT', 'LINE', 'POKE', 'PRINT', 'DEF', 'CONT', 'LIST', 'CLEAR','MLOAD', 'MSAVE', 'NEW', 'TAB(', 'TO', 'SPC(', 'FN', 'THEN', 'NOT', 'STEP', '+', '-', '*', '/', '^', 'AND', 'OR', '>', '=', '<', 'SGN', 'INT', 'ABS', 'USR', 'FRE', 'INP', 'POS', 'SQR', 'RND', 'LOG', 'EXP', 'COS', 'SIN', 'TAN', 'ATN', 'PEEK', 'LEN', 'STR', '$VAL', 'ASC', 'CHR$', 'LEFT$', 'RIGHT$','MID$', 'CIRCLE','MERGE', 'AUTO', 'RENUM','RCOM', 'DELETE', 'COMP', 'SYST', 'EDIT', '&', 'AT');
Сами токены идут в той же последовательности, начиная с $80 (коды менее $80 воспринимаются как строка):
28 Jun 2011 19:59 |
ещё бы - ведь это тот же микрософтовский бейсик
я на глаз посмотрел в хексе все рк-спецовские басики и увидел что все они близнецы братья - осталось сравнить их с альтаировским и убедится, что всех их написал билли и ко...
P.S. обнаружил и в РК-бейсике, и в "Практике" вот этот кусок кода:
29 Jun 2011 17:27 |
Вижу, что я вас не обманул...
И пока я работал на "Специалисте", у меня был собственный ВАСИК на все
лады. Жаль, что с наступлением эры АйБиЭм, я так и не пришел окончательной
версии...
29 Jun 2011 17:55 |
Я почему-то думал, что тот же "Практик" был доработкой "Микрона"...
29 Jun 2011 20:09 |
который был доработкой Бейсик-РК86, который был доработкой бейсика от Билли...
29 Jun 2011 20:47 |
По цепочке, значит. Понятно. А где инфа именно о доработке GW Бэйсика в РКшный?
29 Jun 2011 22:41 |
Нету - это всё мои домыслы, основанные на анализе внешнего вида кода...
Я даже непосредственного прородителя так и не смог найти - судя по всему что-то между альтаировским бейсиком и коммодоровским бейсиком
29 Jun 2011 22:50 |
Интересно, а альтернативные i8080 ВАСИКИ есть, если код посмотреть?
Не все же прародил БГ?
29 Jun 2011 23:08 |
вот это вот басик (RDK PROMPT BASIC V3.2 3K) не похож на гейтсовский (хотя позже выяснилось, что таки похож - на басик LEVEL1 для TRS-80):
а у всех остальных таблица токенов (находящяяся где-то вначале, где-то в конце, где-то меньше, где-то больше) говорит о том, что их оригинальный автор - биллогейц: P.S. ещё один кусок явно есть: http://web.archive.org/web/200112252059 ... dis_12.htm | | | | Code: If tghe argument in FACCUM is negative, then skip over the 0C5F EF Rnd RST TestSign 0C60 FA7C0C JM 0C7C Load the seed into FACCUM. 0C63 21910C LXI H,RND_SEED 0C66 CD0F0A CALL FLoadFromMem 0C69 C8 RZ Multiply seed by 11,879,546. 0C6A 013598 LXI B,9835 0C6D 117A44 LXI D,447A 0C70 CDE508 CALL FMul+2 Add 0.00000003927678 0C73 012868 LXI B,6828 0C76 1146B1 LXI D,B146 0C79 CD1208 CALL FAdd+2 Swap first and third mantissa bytes. 0C7C CD1D0A CALL FAccToBCDE 0C7F 7B MOV A,E 0C80 59 MOV E,C 0C81 4F MOV C,A
Set FTEMP_SIGN to 0x80 to indicate to FNormalise that it doesn't need to change the sign. Also set FACCUM's exponent to 0 so the result, when normalised, will be less than 1. 0C82 3680 MVI M,80 0C84 2B DCX H 0C85 46 MOV B,M 0C86 3680 MVI M,80 0C88 CD5E08 CALL FNormalise+3 Exit via a copy of the result to RND_SEED so it can be used for the next time RND is called. 0C8B 21910C LXI H,RND_SEED 0C8E C3290A JMP FCopyToMem Seed for random number generation. 0C91 52C74F80 RND_SEED 0.811635
разве что константа RND_SEED отличается (ну и адреса переходов естественно)
P.P.S. также попадаются отдельные куски вот отсюда: http://web.archive.org/web/200112121255 ... dis_17.htm
29 Jun 2011 23:15 |
Хорошо, что биллогейц об этом не знал - он написал бы письмо, чтобы
попытаться стрясти со всех денег!
И хорошо, что мы о БГ тогда не знали - ему бы икалось гораздо раньше
наступления эпохи ДОС-Виндовс...
А вот с Волковым так и непонятно. Он, похоже, опирался на Микро-80
при разработке своего ВАСИКА. На РК-86 - вряд ли " Специалист" по
рождению моложе РК-шки, его напечатали позже.
А Z80 ВАСЮКИ - уже начали отличаться или так и юзали "ядро" от БГ?
30 Jun 2011 00:01 |
| | | | Lavr wrote: Хорошо, что биллогейц об этом не знал - он написал бы письмо, чтобы попытаться стрясти со всех денег! И хорошо, что мы о БГ тогда не знали - ему бы икалось гораздо раньше наступления эпохи ДОС-Виндовс... А вот с Волковым так и непонятно. Он, похоже, опирался на Микро-80при разработке своего ВАСИКА. На РК-86 - вряд ли " Специалист" по рождению моложе РК-шки, его напечатали позже. | | | | |
Внутри бейсика BASMIC87.RKS есть текст: BASIC *МИКРОН-87* РАЗРАБОТАТАН ДЛЯ МИКРО-ЭВМ *МИКРО/80*, *РАДИО-86РК" И АДАПТИРОВАН ДЛЯ МИКРО-ЭВМ *СПЕЦИАЛИСТ*...
ну для Z80 существовал MSX-BASIC от того же самого Билла
30 Jun 2011 00:17 |
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests |
