Не видишь, что ли? Это комп на базе eZ80 (это такой сильно продвинутый Z80).Error404 wrote:Што это?
Ez80 Project-Zetnix
У него 24-битная шина адреса, соответственно есть расширенная модель памяти. Можно выполнять обычный Z80 код в 64 Кб, а можно использовать расширенные команды перехода (с трёхбайтовым адресом). Регистровые пары уже не пары, а тройки (24-бит). Некоторые варианты работают на частоте 50МГц. Вобщем, продвижение сравнимо с продвижением 8086 до 80286.
Кроме того, у него конвейер, так что однобайтные команды выполняются за 1 такт, двух - за 2, и т.д.
Не, я про другое. Почему этажеркой? Типа как когда i8080 меняли на z80 тоже получалась этажерка из старой платы и новой - с новым процессором. А тут вроде фабричный комп, изначально на eZ80 - и этажеркой...b2m wrote:Не видишь, что ли? Это комп на базе eZ80 (это такой сильно продвинутый Z80).Error404 wrote:Што это?
Всем добра!
- Writer
Это покупная девелопмент боард. Покупалось собственно из за программатора. Там запихнут еще такой же зетник
Состоbn из нескольких модулей
по сути маленкий модуль можно приобрести отдельно. На нем память 128k и Ethernet. Нижняя плата не вперлась никуда вообщее, мне покрайней мере. Также существует более навороченые платы под этот модуль.
Недавно вышел с WI FI вроде.это сердце системы так сказать.
