Напиши парсер "в лоб". Если нужно сделать подсветку ключевых слов и/или мнемоник, думаю ничего сложного, а с учётом производительности современных компов, работать будет не сильно тормознуто.
Конечно, если задумывать интеллектуальный парсер, который будет еще и разбором синтаксиса на правильность заниматься, то это геморройно.
И еще не получится заморачивайся комментариями в стиле /* ... */ - банально не сможешь остледить, если начало и конец за экраном. Хотя комментарии в стиле // можно и попробовать сделать, хотя думаю что ни к чему.
Тоже кстати относится к подсветке слов, если экран не в начале строки.
Для начала нужна будет функция например UCase (или LCase, кому как удобнее), читаешь символы с экрана в буфер, обрабатываешь этой функцией.
Потом еще функция типа IsChar - проверка буква ли это.
Потом цикл по строкам (str-номер строки), внутри него поиск слов в строке в стиле:
flag=0
col=1
beg=0
do {
If flag=0 {
// до сего момента буквы небыло
if IsChar(d(str,col))=true { flag=1; beg=col; } //если символ есть буква, то взведем флаг и запомним начальную позицию
} else {
// была на предыдущих шагах
if IsChar(d(str,col)=false {
flag=0;
if FoundInDict(beg,str)=true { BrushDisp(beg,str) }; // если символ не буква, то ищем в словаре, и если найден, то красим.
col++
} wile col<80
Вот как-то так. Писал "по ходу пьессы", потому ни_на_каком языке приближенным к Ц, но общий ход мыслей наверно понятен. Реализацию функции предлагаю в качестве домашнего задания.
04 Jul 2011 05:04 |
Да я вобщем-то представляю как писАть парсеры, и смею заверить, что
вполне успешно с этим справлялся в задачах транслирования на язык
ассемблера...
Просто хотелось сэкономить время и удачно соединить свою наработку
с тем, что, возможно, у кого-то в заделе есть.
Смею заверить, что будь у меня такой готовый продукт, я бы не стал
ему делать здесь рекламу - с ДОС-программами мало кто работает.
07 Jul 2011 05:19 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22605 Location: Silicon Valley
Написать будет быстрее, чем удачно соединяться с чужим кодом
Например брат моей бывшей жены ещё будучи школьником написал
для RW1 редкатор с подсветкой синтаксиса с нуля всего за несколько дней:
07 Jul 2011 06:14 |
Да - ты прав, я уже и сам понял, что написать гораздо быстрее,
чем читать ненужные советы и оффтоп реплики...
07 Jul 2011 07:03 |
Вот - нашёл сырцы класса, которым подсветка собственно и осуществлялась:
| | | | Code: // Part of Robot Warfare 1 Source Code Editor
#include <stdlib.h> #include <string.h> #include <ctype.h>
#define RW1_WORDS 60 #define RW1_LUM 10 #define RW1_SIMBOL 20
#ifndef RGB #define RGB(r,g,b) ((r<<16)|(g<<8)|b) #endif
#define LUCOM RGB(200,0,0) #define LUPRE RGB(200,100,0) #define LUREG RGB(120,30,0) #define LUREM RGB(0,255,0) #define LUIMG RGB(150,0,150) #define LUQUO RGB(0,50,255) #define LUNUM RGB(0,0,190)
typedef char LUWORD[16]; typedef char LUCOMM[8];
struct lumin { int quan_w,quan_l,quan_s;
LUWORD *words; // выделение long *wordscolor; // слов
LUCOMM *beg_lum; // начало выделения LUCOMM *end_lum; // конец выделения int cur_lum; // текущее выделение long *lumcolor;
char *simbol; // выделение отдельных long *simbolcolor; // символов long rgb; int curw,curl,curs;
lumin() //unsigned int w,int l,int s) { // (RW1_WORDS,RW1_LUM,RW1_SIMBOL);
cur_lum = -1; quan_w = RW1_WORDS; quan_l = RW1_LUM; quan_s = RW1_SIMBOL;
words = new LUWORD[quan_w]; wordscolor = new long[quan_w];
beg_lum = new LUCOMM[quan_l]; end_lum = new LUCOMM[quan_l]; lumcolor = new long[quan_l];
simbol = new char[quan_s]; simbolcolor = new long[quan_s];
rgb = RGB(0,0,0); curw = curl = curs = 0; }
~lumin() { delete[] words; delete wordscolor; delete[] beg_lum; delete[] end_lum; delete lumcolor; delete simbol; delete simbolcolor; }
void setRGB(int r, int g, int b) { rgb = RGB(r,g,b); }
void set_color(long col) { rgb = col; }
int add_word(char *s) { if(curw>=quan_w-1) return -1; strncpy(words[curw],s,15); words[curw][15] = 0; wordscolor[curw] = rgb; return ++curw; }
int add_lum(char *s1,char *s2) { if(curl>=quan_l-1) return -1; strncpy(beg_lum[curl],s1,7); beg_lum[curl][7] = 0; strncpy(end_lum[curl],s1,7); end_lum[curl][7] = 0; lumcolor[curl] = rgb; return ++curl; }
int add_symb(char s) { if(curs>=quan_s-1) return -1; simbol[curs] = s; simbolcolor[curs] = rgb; return ++curs; }
void freeze(void) { quan_w = curw; quan_l = curl; quan_s = curs; }
lumin rw1;
long check_simbol(char c) { static int k; c=toupper(c); for(k=0;k<rw1.quan_s;k++) if(rw1.simbol[k]==c) return rw1.simbolcolor[k]; return 0; }
long check_word(char *c) { static char ccc[255]; static int k; static char *po; strcpy(ccc,c); if((po=strchr(ccc,' '))!=NULL) *po=0; if((po=strchr(ccc,'('))!=NULL) *po=0; for(k=0;k<(int)strlen(ccc);k++) ccc[k]=toupper(ccc[k]); for(k=0;k<rw1.quan_w;k++) if(!strcmp(ccc,rw1.words[k])) return rw1.wordscolor[k]; return 0; }
int check_beg_lum(char c1,char c2) { static int k; for(k=0;k<rw1.quan_l;k++) { if(rw1.beg_lum[k][0]==c1&& (rw1.beg_lum[k][1]==0||rw1.beg_lum[k][1]==c2)) return k; } return -1; }
int check_end_lum(char c1,char c2) { static int k; for(k=0;k<rw1.quan_l;k++) { if(( rw1.end_lum[k][0]==c1&& (rw1.end_lum[k][1]==0||rw1.end_lum[k][1]==c2) )|| (c2==0&&rw1.end_lum[k][0]==0)) return -1; } return rw1.cur_lum; }
void InitLumines(void) { rw1.set_color(LUCOM); rw1.add_word("ACT"); rw1.add_word("CALL"); rw1.add_word("COMMAND"); rw1.add_word("COPYP"); rw1.add_word("DUMP"); rw1.add_word("GOTO"); rw1.add_word("IFY"); rw1.add_word("IFN"); rw1.add_word("LEFT"); rw1.add_word("NOP"); rw1.add_word("POP"); rw1.add_word("RADAR"); rw1.add_word("RECV"); rw1.add_word("RECVP"); rw1.add_word("RET"); rw1.add_word("RIGHT"); rw1.add_word("SAY"); rw1.add_word("SEND"); rw1.add_word("SENDP"); rw1.add_word("SHOT"); rw1.add_word("SPY"); rw1.add_word("STEP"); rw1.add_word("TEST"); rw1.add_word("DEF"); rw1.add_word("FRONT"); rw1.add_word("BACK"); rw1.add_word("END");
rw1.set_color(LUIMG); rw1.add_word("COLOR"); rw1.add_word("FILL"); rw1.add_word("PIXEL"); rw1.add_word("PLANE"); rw1.add_word("SELECT"); rw1.add_word("SET"); rw1.add_word("TEXT");
rw1.set_color(LUPRE); rw1.add_word("IF"); rw1.add_word("ELSE"); rw1.add_word("WHILE"); rw1.add_word("DO"); rw1.add_word("FOR"); rw1.add_word("BREAK"); rw1.add_word("CONTINUE");
rw1.set_color(LUREG); rw1.add_word("X"); rw1.add_word("Y"); rw1.add_word("D"); rw1.add_word("N"); rw1.add_word("K"); rw1.add_word("R"); rw1.add_word("T"); rw1.add_word("E"); rw1.add_word("M"); rw1.add_word("I"); rw1.add_word("A"); rw1.add_word("B"); rw1.add_word("C"); rw1.add_word("P"); rw1.add_word("L"); rw1.add_word("S");
rw1.set_color(LUNUM); rw1.add_symb('0'); rw1.add_symb('1'); rw1.add_symb('2'); rw1.add_symb('3'); rw1.add_symb('4'); rw1.add_symb('5'); rw1.add_symb('6'); rw1.add_symb('7'); rw1.add_symb('8'); rw1.add_symb('9'); rw1.add_symb('('); rw1.add_symb(')');
rw1.set_color(LUPRE); rw1.add_symb('{'); rw1.add_symb('}'); rw1.add_symb('@');
rw1.set_color(LUREM); rw1.add_lum("% ","\n"); rw1.add_lum(" %","\n"); rw1.add_lum("//","\n");
rw1.set_color(LUIMG); rw1.add_lum("IMAGE","\n");
rw1.set_color(LUQUO); rw1.add_lum(""","""); rw1.add_lum("'","'");
rw1.freeze(); }
07 Jul 2011 20:35 |
Спасибо Shaos! Попробую заюзать...
По сравнению с Colorer и Colorizer - твой код хотя бы
обозрим взглядом...
Кстати говоря, если для кого представляет интерес - исходники Colorer и Colorizer
я могу выложить - я что-то несколько лет не сподобился их использовать...
08 Jul 2011 08:58 |
Mac Buster
Я поступал проще - проходил по строке, брал фрагмент между разделителями, вычислял CRC и искал её в таблице, если находил - брал цвет. Была ещё пара исключений типа префиксов "0x", "#" и еще чего-то.
08 Jul 2011 09:53 |
А КЦК как считал - как в РК, или сеьёзный CRC ?
08 Jul 2011 10:39 |
Нужно же некое подобие хэша. CRC тут мало подходит, хотя в небольшом количестве вариантов вполне пригодно.
08 Jul 2011 11:47 |
маленький хэш имеет большую вероятность коллизий (в данном случае ошибочная подсветка), а большой хэш долго считается, так что наверное бинарный поиск по словарю отсортированных в алфавитном порядке слов - наиболее оптимальный по скорости и надёжности подход (вышеприведённый пример не оптимален - там просто идёт тупой перебор от начала до конца словаря - и это приемлимо работало на Pentium-60, который медленнее чем 486DX4)
08 Jul 2011 17:59 |
Mac Buster
Я взял чью-то быструю реализацию, CRC16 кажется.
09 Jul 2011 00:18 |
Если уже в CRC32 на коллизии можно нарваться (я нарывался), то в CRC16 и подавно - в результате могут быть подсвечены слова, никакого отношения не имеющие к словарю...
09 Jul 2011 07:10 |
Обычно, одному значению хеша соответствует несколько элементов, поэтому после выборки списка элементов по таблице делают точное сравнение элементов.
09 Jul 2011 08:53 |
тогда можно выбрать очень быстрый хэш - первая буква слова
в любом случае перебор так или иначе остаётся...
09 Jul 2011 12:29 |
Mac Buster
Гражданка (не помню какой страны) Харпер предложила при формировании мнемоники команды брать первую и 4-ю букву слова-команды. Вроде бы многие этому предложению и следовали. Так что брать некую выборку из мнемоники имеет смысл.
10 Jul 2011 12:16 |
Users browsing this forum: No registered users and 76 guests |
