Genesi Efika MX Smartbook
Купил таки этот ARM нетбук за $199 плюс доставка $17.68 (инвойс номер 1000)
http://www.genesi-usa.com/support/smartbook/faq
* 10.1" TFT-LCD, 16:9 with LED backlight, 1024 x 600 resolution
* Freescale i.MX515 (ARM Cortex-A8 800MHz)
* 3D Graphics Processing Unit
* Multi-format HD video decoder and D1 video encoder (currently not supported by the included software)
* 16GB Nand Flash
* External MMC / SD card slot (up to SD v2.0 and MMC v4.2)
* Internal MicroSD slot
* 802.11 b/g/n WiFi (with on/off switch)
* Bluetooth 2.1 + EDR
* 2 x USB 2.0 ports
* Phone jack for headset (audio in / out)
* Built-in 1.3MP video camera
* Built-in microphone
* Built-in stereo speaker
Size: 276 x 181 x 21mm (with battery) /
10.87 x 7.13 x 0.83 inches
Weight: 930 grams / 2.05 lbs
OnlineOnline
Кортинки красявые... а как общее впечатление?
Lavr wrote:Кортинки красявые... а как общее впечатление?
пока явный минус - отсутствие Ethernet - чтобы выйти в инет нужен WiFi, поэтому там голимая убунта без mc и sdl, но зато с gcc - как качну обновление и попытаюсь поставить mc и пособирать прожки - сообщу
ну и подтормаживает оно слегонца...
OnlineOnline
antsnark
Post by antsnark »
насчёт убунты - частично согласен :)
а его в россиянию шлют?
И сколько он по времени от батареи тянет? :rotate:
Спасибо!
батарея обещается держать 6 часов
убунта по началу вводит в ступор отсутствием рута - обычный юзер может всё что угодно делать через sudo - это как-то несекьюрно...
интересно что через программу управления пакетами невозможно ничего найти, а вот из командной строки через aptitude (или apt-get) замечательно ищутся и устанавливаются mc, joe, links (причём с официального порта убунты на арм)
померял скоростёнки:
Dhrystone=0.82M (целочисленный)
Whetstone=125M (плавающая точка)
что означает, что его проц в 4.6 медленнее в целых числах, чем одна кора моего настольного компа или в 11.4 раза медленнее по плавающей точке (т.е. плавающая точка сделана не очень хорошо)
P.S. а мой 3D-движок даёт около 10 FPS - что в-принципе неплохо
OnlineOnline
эта железяка - отличное орудие программиста, т.к. ничего не отвлекает типа интернета (для которого нужен вайфай) или лишних игр - включаешь себе текстовый режим и кодишь в mc до 6 часов подряд без подзарядки - я позавчера накодил 500 строк сишного кода для DDT (причём это всё была одна функция main), прям как в старые добрые времена (мой рекорд по молодости был более 1000 сишных строк в день без копи-паста):
http://www.ternary.info/modules/newbb/v ... umpost1922
OnlineOnline
Ему бы эзернет и вот он - одминский девайс! Но эзернет и в УСБ можно пихнуть. А ты поставь на него что-нить свое, родное, зачем тебе предустановленная бяка для негров из гетто?
HardWareMan wrote:Ему бы эзернет и вот он - одминский девайс! Но эзернет и в УСБ можно пихнуть. А ты поставь на него что-нить свое, родное, зачем тебе предустановленная бяка для негров из гетто?
времени нет своё городить - пусть будет бубунта - какой-никакой, а тоже линух...
OnlineOnline
antsnark
Post by antsnark »
не так много дистрибутивов линуха поддерживают архитекуру РУКА :lol:
Shaos - а почему не попробовать поставить BSD ?
Я в http://bsdmag.org/ читал про BSD на ARM
Вродь FreeBSD официально работает на плате BeagleBoard ^_^
Понятно, что это не данный бук. Однако...
у меня предубеждение против BSD - не хочу я на неё время тратить
а под эту железяку работает только то, что создатели заточили - просто левый дистр туда и не встанет...
OnlineOnline
