Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 07 May 2024 22:56
Reply to topic  [ 85 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
на что годится pic16f74?
порадовал топик TV-connection. на сайте http://www.rickard.gunee.com/projects/video/sx/gamesys.php
просто скарт встречал почти на всех теликах а вот тюльпан видео встречал не на всех
18 Jul 2011 10:33
7400 wrote:
ну ок с 1 по 5 и с 7 контактами разобрался а что с подсветкой? неужели правда 15 вольт нужно подавать?
Ну а схему тебе для чего дали?
Подключаем LCD от телефона Siemens S65 к порту LPT:
http://cprime.110mb.com/lesson/0201/1-6.php
сколько вольт требуется - столько и надо подать.
18 Jul 2011 10:43
не всетаки с теликом как-то проще :wink:
а для этого дисплея питание неочень хорошее
18 Jul 2011 11:15
оперативу нашел на 4 кб но она стремная какая-то глянте кр537ру3а (вроди можно подключить немерено штук таких к мк)
есть еще кр537ру14а особо ничем не отличается только цена в 5 раз!!!! выше
что лучше взять кр537ру3а или кр537ру14а??? через часик нужно ехать жду быстрого ответа :wink:
18 Jul 2011 23:36
КР537РУ3А имеет время выборки адреса не более 230 нс и ток потребления не более 20 мА. Для КР537РУ14А эти параметры равны соответственно 110 нс и 45 мА. В остальном справочник отличий не даёт. Обращаю внимание, что это одноразрядные микросхемы ёмкостью 4кбита. Как по мне, так 537РУ10 или РУ17 намного лучше, и первая из них совсем не дефицит.
18 Jul 2011 23:55
наш завод их просто не делает( а зарубежные какминимум раза в 2-3 раза дороже
19 Jul 2011 00:04
А что, есть ещё какие-то наши (ваши) заводы, которые что-то делают? Две РУ10 заменяют 8 РУ3(РУ14), одна РУ17 заменяет их 16. Так что 4-кратная разница в цене равна такой же разнице в ёмкости. А геморроя меньше.
19 Jul 2011 00:15
еще не факт что ру3 будут)
эт я просто сегодня схожу в фирменный магазин от завода а если не будет дак на рынке придется искать аля 6665 6257 5165 ну или аналогичное
19 Jul 2011 00:23
Мне кажется, гораздо проще найти древнюю плату какого-нибудь первоПня и снять оттуда кэш. Как правило, это штуки четыре 64кБайт (8 разрядов) плюс одна такая же на 32кБ. Такое могут и задарма отдать.
19 Jul 2011 00:26
как раз не нужная плата с пнем MMX валяется)
дак что симм память выпаивать?
19 Jul 2011 00:30
Нет, не SIMM, а снять из панелек микросхемы кэш-памяти, если они есть. Это могут быть, к примеру, W24512 или W24257. Могут быть и другие, и в других корпусах (не DIP). Это как повезёт. Но на рынке среди барахла можно что-то подобрать.
19 Jul 2011 00:37
всего 2 панельки 1 пуская узкая на 28 ног а 2 под биос 27010
19 Jul 2011 00:43
У первопней чаще всего кэш пайплайновский синхронный, на 32 бита (2 квадратика для 64х бит). СРАМ ставят на 486х и 386х чаще.
19 Jul 2011 00:50
вот что на материнке откопал
sb61l256bs-12
nn514265aj-40
hy514264b
g(b или d плохо видно)75232d
ну и немного не по теме интересная микрушка (пишу все что написано т.к. даташит даже не нашел((()
ati-264vt2
215vt2ca44
cttxbprl-00
j739ptx
a22db9744
во сколько всего написано на ней) видимо какойто контроллер но у него ног 400 примерно но ножки напоминают смд так что при желании перепоять можно :wink:
19 Jul 2011 03:26
А можешь показать фотку микрухи "sb61l256bs-12 "?
19 Jul 2011 04:19
