4RESTER
Если есть у кого чертеж расположения клавиатуры ПК "Специалист" -- пришлите
на 4rester@ukr.net.
10x.
05 Feb 2004 02:52 |
Пусть здесь будет, а здесь так и нету. Пусть всё-таки будет!
30 May 2011 08:28 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 856 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
И вот эта пусть будет как чуть-чуть отличающиеся от стандартной (Специалист_МХ).
30 May 2011 08:36 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22418 Location: Silicon Valley
вопросы по схеме:
что такое НП?
что такое P/L?
что такое ПВ?
что такое НР? Нижний регистр? С фиксацией?
что означает ряд кнопок со значениями в скобках?
что такое чёрный квадратик и белый квадратик?
30 May 2011 15:12 |
Те, кому нужна схема - знают ответы: это обозначения клавиш "Специалиста"
и сигналов порта С ППА, соответствующих принципиальной схеме ПК.
Схему ты мог бы и не дублировать...
В скобках обозначения клавиш для "Специалист МХ" - они отличались.
PS. Интересно, почему у тебя вот здесь не возник подобный вопрос? Буквы на оригинальной клавиатуре "Специалиста" не изменились с 1987 г.
30 May 2011 15:22 |
Да, это аналог Home... но так её расположил Шевцов - и я согласен, что это
удобно, особенно в Редакторе "Специалист МХ". Там ESC+СтрелкаВугол -
переход в начало текста, а ESC+ПС - переход в конец текста.
И потом - пусть уж будет некий стандарт, чем разнобой...
31 May 2011 11:39 |
эээ - по умолчанию 0 на 55-й задаёт адресацию ПЗУ по всему адресному пространству, т.е. команда JMP C003 находится по адресу 0000 и далее с шагом nK чтоле а там уже код сбрасывает этот бит в 1 для доступности озы? или я чегой-то недопонимай?
31 May 2011 17:39 |
ок, с начальным стартом понятно
теперь вопрос по цветам
цвет вроде как C4,C6,C7 - выходит оно постоянно индикацию РУС/ЛАТ сбивало?...
31 May 2011 20:55 |
fifan
Сигнализация РУС/LAT светодиодом появилась только в МХ, да там и в RAMFOS в верхней строке выводится текущая раскладка.
01 Jun 2011 05:55 |
Интересно, что Венда вполне может работать с KOI8-R и раскладкой
клавиатуры, характерной для "Специалиста".
Такая раскладка носит название "фонетической" (phonetic layout)...
http://winrus.com/kbd8_e.htm
PS. А я так мучался, привыкая после "Специалиста" и "Искры 1030" к "QWERTY/ЙЦУКЕН"... А надо было всего лишь свой layout написать!
13 Jul 2011 13:50 |
fifan
Тест Рюмика (Тест-М) проверяет всю клавиатуры, пищит динамик, но лучше не нажимать клавиши 1,2,3 - переход на внутренние тесты.
Не встречал. Но где-то проскакивала программа теста ВВ55, может она тестирует ППА. См. последние образы дискет от Афанасьева на моём сайте.
29 Jul 2011 10:24 |
Я уж у тебя покопался... действительно, если заранее не знать - трудно у тебя найти.
А Тест Рюмика хотя бы в каком каталоге? (Тест ВВ55 даже упоминания не нашел.)
PS. test_m.rar нашел вот здесь: http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html Это действительно Тест Рюмика? Тест - программа: C000H...C7FFH "МК" ¹12, 1991 г.
29 Jul 2011 10:50 |
fifan
Ищущий всегда найдёт, в первом попавшемся образе system.odi, в папке System/ASM_LIST я нашёл вот такой тест. Называется файл TEST_B55.EXE. Не нашёл в эмуляторе клавишу СТР, чтоб выйти из теста, который работает из главного меню по нажатию A,B или C. Звук не включал - может есть.
Кстати, в той же папке есть и исходник - файл с расширением ASM.
30 Jul 2011 01:49 |
